Моторчик омывателя лобового стекла. Нужна помощь!
Лучший Ответ Mellman , 06 Ноябрь 2021 - 08:19
Добрый день. Вчера установил новый моторчик и проблема ушла, рисковать с покупкой китайских не стал ,купил оригинал Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel astra j 1.4 turbo
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 22:43
Каждый раз когда брызгаю воду на лобовое стекло струя появляется через 3-4 секунды. Был в сервисе, мастер искал обратный клапан, но не нашëл, сказал что надо менять моторчик, но моторчик работает. Подскажите что может быть? , не хочется напрасно тратить деньги
Марка авто :опель астра j 1.4 turbo 2014 г
#2 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 23:25
купить и поставить обратный клапан
  • Mellman сказал за это спасибо
#3 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 06:03
Так я и моторчик могу купить, мне главное понять, что дело именно в нëм, что обратные клапаны в системе не стоят, а напор подаëтся именно мощностью моторчика
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 10:19
ну напор всегда создается моторчиком, там больше нечем.
моторчик может и жужит, т.е. типа работает, но качает он плохо и давление поднимает плохо или где-то есть трещина в магистрали и вода уходит, что может быть не заметно при простом осмотре вокруг машины. там может быть несколько капель в полость, которые не доходят до улицы и высыхают. а когда все льется и течет, то не понятно что это за вода и на это не обращается внимание.
то что стоит или нет клапан, можно понять только осмотрев машину и пройдясь по всей трубке от форсунки до моторчика. можно подуть в трубку, но опять же это можно сделать только только находясь у машины.
#5 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 11:18
Мастер в сервисе дул в трубку, которую отсоединил от разбрызгивателя, в бачке вода булькала, я так понял, что обратного клапана нет или он сломан так как с насосной станцией была у меня аналогичная ситуация. Трубку осматривали по всему маршруту, протечки не обнаружили, но из-за того что трубка вся спрятана в гофре мы могли не заметить клапан, если всë же он есть, поэтому мне очень важно знать есть он там вообще или сразу купить моторчик?
В интернете искал информацию, там вроде как он есть, но может там была модель другая или кузов, например хэтчбэк, так как у меня седан и сзади дворника нет
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 11:54
по каталогу клапан отсутствует вообще.
#7 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 12:03
Значит точно надо моторчик менять. Как установлю отпишусь ушла проблема или нет.
Благодарю за рекоменлацию
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 12:17
поскольку нет заднего омывателя, моторчик нужен с одним выходом. они есть с одним и с двумя
#9 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 08:19   Лучший Ответ
