Замена изитроника на механику на Opel Corsa C
opel corsa easytronic изитроник робот механика
Сообщений в теме: 3
#1 DeTS
DeTS
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 05:48
Всем здравствуйте. Недавно автосервис прописал моему Opel Corsa C заменить ЭБУ или желательно полностью Изитроник, поскольку сигнал диагностики до коробки передач не доходит, боюсь что может ещё возникнуть проблема и с самой коробкой. Всё это дело может выльется примерно в 50 тыс.рублей если не больше, поэтому я и подумал, может за эти же деньги было бы рентабельнее поставить механику и быть более спокойным чем с этим изитроником, возможно ли это и насколько болезненный процесс, может кто сталкивался?
Конечно кто-то скажет машину сменить легче, но лично мне в диапазоне цены опеля, совершенно ничего не нравится, так помимо этого если ркпп будет целым, можно его по той же цене продать и окупиться.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 09:30
то что сервис не смог считать ошибки с эбу изика еще не значит ни чего. смотри проводку для начала.
#3 DeTS
DeTS
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 11:37
Проводку посмотрели, каншину поправили, всё имеет связь кроме ЭБУ а за ним и сам изя и коробка. Автоэлектрик сказал мол сам эбу дохлый, а поскольку в районе изитроника при его вращении ещё и жуткий скрежет, то сделали вывод что желательно и изитроник менять. Сам же он ремонт изитроника оценил где-то в 60 тыс.руб (примерно, поскольку я не из России), а сам же изитроник можно найти в два раза дешевле. Вот и не знаю до талого искать кто отремонтирует и потом на иголках ездить не зная когда опять произойдёт или взять более менее нормальный изитроник? Так ещё найти не могу информации, есть ли разница между изитрониками опелей везде в артикулах разница в некоторых буквах, то АА то AF и тд, в чём их разница?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 19:20
значит не поправили.
мотор изик и абс сидят на одной ветке. надо искать виновника нарушения связи или проблемы в этой шине. пока не будет устранена проблема связи любые выводы о неисправности компонентов преждевременны.
причем именно устранена. связь должна востановиться до нормального состояния. только потом вердикт.
это не сложно сделать.
Темы с аналогичными тегами: opel, corsa, easytronic, изитроник, робот, механика
