Запасной предохранитель или забыли закрутить?
Сообщений в теме: 13
#1 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2013, A18XER, Enjoy, МКПП
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 11:13
Подходящей темы не нашёл, поэтому решил создать новую.
Копался в телефоне и наткнулся на фотографии с того времени, когда разбирался с постоянно крутящимся вентилятором (проблема с обогревом в термостате).
Вопрос - это запасной предохранитель так прикручен или "забыли" закрутить как надо? Что за цепь защищена этим предохранителем, если действующий?
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 12:39
@cubie, наверное надо смотреть перечень предохранителей (или электросхему) для Вашего мотора. Это в каком месте расположено? Предохрантель имеет обозначение? Судя по виду - что-то мощное. Может, какая-то "вебаста" не установленная в Вашей комплектации (предположение). Там, под пластмасоовыми лабиринтами есть какая-то проводка?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 13:26
Если не ошибаюсь, это главный предохранитель ввода питания. Он точно должен быть под гайкой.
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 14:24
@Амбр, я тоже так подумал поначалу. Но как всё работало, если к этому предохранителю ничего не подходит? и гайки нет. Пустили провод мимо? Или просто фото такое?
#5 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 19:08
В моторном отсеке за основном блоком предохранителей есть дополнительный, маленький, к лобовому стеклу. Там этот предохранитель и расположен. Я в своем авто его через несколько месяцев после покупки заметил, и он также был прикручен одной гайкой. Второй не было. Тогда же прикрутил вторую, в блокнотик случай пометил как косяк сборки.
Думал только у меня, но видимо нет. ДВС одинаковые, надо поискать его назначение, может действительно не используется.
Судя по номиналу в 100А, он не использовался, иначе без гайки он бы давно выгорел..
#6 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 19:37
Нашел описание доп предохранителей, но что-то не сходится..
F5 (80A) — Блок управления свечами накаливания
F6 (80A) — Усилитель рулевого управления
F7 (100A) — Дополнительный отопитель
F8 (80A) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Судя по гнезду F8 он должен быть для вентилятора.. тогда должен был сгореть из-за слабого контакта.
Судя по номиналу 100А он для доп отопителя (квит-хит), но возможно, воткнули его не туда при сборке, тем более что опция редкая и испозуется редко. Тогда не важно где он будет висеть неиспользуемый.
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 20:41
@ZafiTur, квик хит это стандартная функция для дизелей.  А вот для бензинок -не знаю, ставили ли их вообще.  Я так и предполагаю, что это атавизм, как говорил проф. Преображенский. :) Не может быть, чтобы это в таком виде работало долгое время и было нужно для обязательных функций авто, типа ЭУР или вентилятора СО. Ну, на бензинках свечи накаливания вряд ли есть :) Наверное прикрутили предохранитель по ошибке.
#8 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 14:54
Я этот предохранитель использовал как раз для подключения квик-хита.
Скорее всего у Вас такой же случай как у меня: есть всё (вся проводка + предохранитель), кроме самого нагревателя.
По поводу установки на бензинки: до декабря 2012 года квик хит можно было заказать как опцию (16 т.р.), а потом ни за какие коврижки.
Не мы такие - жизнь такая.
#9 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:48
ставили и на бензинки, у мну на мокке 13 года есть, классная штука зимой - делать ничего не надо а салон греется сразу :)
и стекло оттаивает мгновенно безо всяких усложнений.
сравнивая зимой машину с квикхитом и без него скажу что с ним заметно лучше!
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 19:42
@1007, ну тогда всё сходится к тому, что всё, кроме самого фена на эту машину установили. А фен, видимо, не вошёл в комплектацию.
#11 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Январь 2022 - 14:05
Прошу прощения что пропал, у меня стройка, проблем прибавилось.
Всех с прошедшими праздниками!
Предохранитель на днях осмотрел, ничего к нему не подключено, значит остался "атавизм" от какой-то комплектации.
#12 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 08 Январь 2022 - 14:17
скорее недоделка от базовой
#13 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 21 Январь 2022 - 10:14
ДД. Очень похоже на предохранитель квикхита, подогревателя салона.
#14 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 21 Январь 2022 - 10:56
странно что он стоит. завод такими вещами не занимается. больше похоже что опцию сняли уже после того как машина была собрана на заводе
