Левая передняя дверь
Сообщений в теме: 38
#1 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:46
Доброго дня ,коллеги!!
Собственно вопрос, как снять обшивку, дверь не открывается ни с ключа, ни из салона...
Утром сел нормально, съездил, подъехал к дому и АУ....дверь не открывается....Щёлкал, щёлкал ноль эффекта...Замок клацает .Подозреваю что соскочил крючок.Как теперь добраться ???? Если похожая тема была....ткните пжалста!!!!
С уважением, Юрий.....
Zafira B Z18XER МКПП
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:08
Если бы только крючек, то откроется снаружи.
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 01 Февраль 2022 - 15:26
Примерз. Как вариант отогреть.
#4 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 16:33
Спасибо за ответы!!! Поставим вопрос ребром. Как снять обшивку при закрытой двери
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 16:47
ну в принципе так же как и при открытой, только через задний проход.
образец находится на правой двери.
если только приехал, то она не должна быть заблокирована. должна просто открыться ручкой снаружи.
#6 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 16:56
В том то и дело, у наружной свободный ход, а у внутренней чуть-чуть зацепление и срывается....Печалька.....
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 18:06
смотри не попало ли чего в сабачку замка, что скобу на стойке зажимает. она похоже не взвелась.
может ее подтолкнуть немного.
#8 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 19:03
Я и колотил рукой по двери, и ручке, ни фига.Без снятия карты ни к чему не добраться, а там торксы сбоку и с низу. Мелькнула мысль сдёрнуть уплотнитель снаружи, только доберусь ли до чего нибудь????
#9 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 20:45
сняв карту тоже не много добьешься. замок моноблок, пока его не снимешь, не разберешь. что бы снять замок надо не только снять карту и что -то там много чего сделать, но и главное  избавить от закушенной в него планки, что к кузову-стойки прикручена внутренними винтами. откручиваются только при открытой двери. круг замкнулся.
попробуй снять ручку наружнюю, может что-то там произошло. это хотя бы реально
#10 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 21:07
Стесняюсь спросить.....а как снять наружную на закрытой двери???? :al:
#11 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 22:10
так же как и на открытой. она же снаружи снимается. надо только стопор с торца открутить.
#12 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Февраль 2022 - 22:26
Как снимать я знаю....Или я где-то не догоняю, или....Как же я до торца доберусь, дверь то закрыта...УПС.... :ad:
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 01 Февраль 2022 - 23:16
ковыряться есть где, или все на улице?
открой заднюю и увидишь заглушку. ну а дальше только тонкие пальцы и спец инструмент.
ну а как ты хотел разбирать обшивку без инструмента? там лучше и сидуху вытащить для удобства. к замку проще добираться будет и вообще доступ лучше ко всему.
в идеале снять заднюю дверь. тогда вообще доступ откроется. там нет ни чего сложного.
#14 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Февраль 2022 - 02:54
Денис,мы друг друга не поняли!!! У меня не открывается дверь ВОДИТЕЛЯ, а не пятая......Остальные три тоже открываются.....
Сообщение отредактировал yurochka: 02 Февраль 2022 - 02:55
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Февраль 2022 - 10:43
да понял я все. про пятую и разговора нет
  • yurochka сказал за это спасибо
#16 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Февраль 2022 - 10:53
Спасибо!!! Ну что ж, буду искать спеца по снятии карты при закрытой двери, или как эту дверь всё-таки открыть.... :al:
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:04
Попробуйте, попустив стекло, через щель между стеклом и уплотнением длинным крючком добраться и зацепить механизм замка.
Может стоит поискать спеца по угонам, уж он то знает, как открыть дверь
#18 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:43
Может стоит поискать спеца по угонам, уж он то знает, как открыть дверь..... :ag:  Не в нашей деревне.....
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:14
разбери правую дверь, достань замок. посмотри как он работает и что могло произойти.
потом уже ковыряй левую по примеру правой.
сам вскроешь и будешь спецом
#20 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:51
потом уже ковыряй левую по примеру правой....Так вся фишка, что до замка не добраться, ну ни как....И вопрос ИМХО,не в замке, где то подводка оборвалась....
Сообщение отредактировал yurochka: 02 Февраль 2022 - 12:54
