перестал работать прикуриватель и далее check engine - P0135, P0443, P0141, C1555
ошибки
Сообщений в теме: 27
#1 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel zafira B 2012, 1.8, Робот
Отправлено 22 Март 2022 - 14:28
Здравствйте!
Была проблема с запиткой от прикуривателя, пропадал контакт, я покручилвал штеккер в гнезде и работало
Но недавно мои манипулиции с покручиванием ни к чему не привели
Померил мультиметром - 0
Проверил все маленткие предохранители под капотом в том числе те на которые нашел ссылку в нете
Далее после заправик резко загорелся chekengine
Проверил ODB II scanner'ом - P0135, P0443, P0141, C1555
По вервой ошибке, купил первый лямбда японский
Поменял, сбросил, снова включил снова ошибки - на подогрев лямбды
Все провода прозвонил идущие к элкутронному блоку
Подал через лампочку питание отдельно, - ошибка - недосточное напряжение на подогрев и были моргания
В совокупности с проблемой прикуривателя подозреваю блок управления
В связи с этим вопрос, можно ли его ремонтировать или где его достать, нужно ли после замены делать чиповку???
Спасибо
П.С.
XWF0AHM75D0001360
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 22 Март 2022 - 14:57
@Иван10
А достать и сделать по человечески, чтобы машина не сгорела, это не вариант?
Ну хоть название фирмы скажите
Прикуриватель? Нужно!
#3 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 22 Март 2022 - 15:05
именно прикуривателя? в машине есть пепельница?
в машине может быть 3 розетки для подключения внешних устройств.
а почему только там?
P0135, P0443, P0141
отключена часть схемы питания датчиков. сразу все датчики накрыться не  могли, значит нет общего питания для них, т.е. плюса. правда список ошибок в таком случае не полный.
если же это все что есть, то проблема не в том что случилось, а в том, что было и о чем умалчивается.
приговор по эбу сделали скорее всего на сервисе? и сразу встал вопрос а может это не он, дорого же? и окажется, что блок уже прошитый?
C1555
уверен? ни в чем не ошибся при написании кода?
#4 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Март 2022 - 15:52
спасибо за поддержку
От прикуривателя работал регистратор только
список ошибок обновлю
Предохранители проверял там где было описано в нете(для первого прикривателя, который возле водителя)
При этом увечился расход немного но двигатель не троит, если не прислушиватся
C1555 - вроде как шасии
#5 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 22 Март 2022 - 18:26
когда указываю ошибки оптом, то их невозможно просто так определить по блокам. в каком блоке снимал, в таком и надо писать.
мотор понятно, а все остальное, особенно шина, может быть откуда угодно.
ошибки с литерой С, тоже могут быть в разных блоках.
а смотреть надо там где положено исходя из комплектации авто и вариантов исполнения
еще бы ему не увеличится, датчики-то молчат
#6 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Март 2022 - 10:04
После замены лямбды остались ошибки: P0135, P0141
Лямбду подбирали под вин в магазине и я взял универсальную японскую без разъема, четырех проводную за 8500
#7 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Март 2022 - 11:30
может все в порядке и  надо как то уметь очищать ошибки?
И проблема с прикруривателем не имеет к этому отношения?
В связи с последним вопрос, что  нужно снять и как, чтобы получить доступ непосредственно к контактам прикуривателя?. На первый взгляд сразу видно что мешает ручник, вообще это возможно сделать?
может с прикуривателем все проще, просто нет контакта к самому разьему
Сообщение отредактировал Иван10: 25 Март 2022 - 11:31
#8 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2022 - 13:49
на тоннеле перед ручником типо мыльницы небольшое место хранения. оно на защелках. поднимаете и тянете вверх край который ближе к ручнику.
снимете эту мыльницы и будет доступ к прикуривателю.
Сообщение отредактировал александр51: 25 Март 2022 - 13:51
извлечение car-pass.
#9 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Март 2022 - 14:34
Спасибо попробую!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 26 Март 2022 - 08:28
так их надо именно очищать, а не ждать когда они сами пропадут. сканер подключается и ошибки трутся. всякие танцы со снятием клемм акб не работают.
внутренняя диагностика эбу, фиксирует высокое напряжение или обрыв цепей нагревателя 1 и 2 лямбд.
по вину идет лямбда ГМ, далее идут аналоги разных производителей. а вот универсальных датчиков по вину не подобрать ни как. в магазине обманули, продали подходящую из имеющихся. может быть не совместимость параметров нагревателя и в результате ошибка.
надо точно скинуть ошибки в эбу, и потом смотреть что будет
#11 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Март 2022 - 23:37
Спасибо за поддержку, вы не подскажите посредством
https://www.amazon.c...ef_=as_li_ss_tl
можно ли скинуть ошибки?, чтобы наверняка
на тоннеле перед ручником типо мыльницы небольшое место хранения. оно на защелках. поднимаете и тянете вверх край который ближе к ручнику. снимете эту мыльницы и будет доступ к прикуривателю.
Разобрал, провода идут прикуривателю все с контактами в порядке, на проводах напряжения нет, предохранители все звонятся
Что может это означать?, - БУ?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 28 Март 2022 - 08:10
можно не только наверняка, но и совсем - убить эбу, случаи уже были. эти таблетки бывают опасны
Разобрал, провода идут прикуривателю все с контактами в порядке, на проводах напряжения нет, предохранители все звонятся Что может это означать?, - БУ?
значит не все преды проверил.
при чем тут бу?
для всех машин есть определенный порядок поиска проблемы. алгоритм не меняется. и инфу надо брать в первоисточнике,а не только в инете.
http://forum.opel-cl...-ekspluatatcii/
#13 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2022 - 13:00
Спасибо, соглансо руководству есть еще одна коробочка сзади в котором как и спереди фигуриреут предохраниитель прикуривателя салона...
Или я не правильно понял?
Если так то зачем такую цепь городить с двумя предохраителями на разных концах???
#14 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 28 Март 2022 - 16:17
значит не внимательно читал и смотрел, раз возникают такие мысли
#15 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Март 2022 - 10:26
Чтото рисуноки расположения предохранителей в моторном отсеке одинаковые для А и В, но я все малеьнике проверял, все маленькие рабочие
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 29 Март 2022 - 13:26
Визуально или позванивали на обрыв?
#17 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Март 2022 - 13:52
мультиметром прозванивал - все звоняться
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 29 Март 2022 - 14:21
@Иван10 цепь от предохранителей до прикуривателя цела?
#19 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 29 Март 2022 - 15:43
@Иван10, не фига не одинаковые. назначение предов разное.  читай правильно про преды.
#20 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Март 2022 - 12:58
Узнал про зонд - в магазине сказали что это Denso
А как проверить что цепь цела от предохранителей до прикуривателя?, боюсь не хватит щупов мультиметра
Сообщение отредактировал Иван10: 30 Март 2022 - 13:09
Темы с аналогичными тегами: ошибки
