перестал работать прикуриватель и далее check engine - P0135, P0443, P0141, C1555
ошибки
Сообщений в теме: 27
#21 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Март 2022 - 13:48
Узнал про зонд - в магазине сказали что это Denso
А как проверить что цепь цела от предохранителей до прикуривателя?, боюсь не хватит щупов мультиметра
удлинить любым подручным кабелем. или хотя бы измерить в гнезде предохранителя есть ли напряжение.
извлечение car-pass.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Март 2022 - 15:42
сначала пред найди, пока что нет ни какой информации, что цепи предов нормально обнаружены
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Март 2022 - 21:14
Проверить что нет замыкания между проводами, убедиться что минус звонится на массу, а плюс нет. После этого можно в районе прикуривателя, сделать перемычку плюса и минуса из предохранителя минимального номинала прозвонить плюс в монтажном блоке на массу, должен начать звониться. Предварительно, разумеется, надо обесточить эту цепь вытащив предохранитель данной цепи в монтажном блоке. Ну или просто, взять ШВВГ любой длинны и звонить любые цепи )
#24 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Март 2022 - 10:08
@Амбр, отличный совет, все правильно расписал, правда есть маленький нюанс. не выполнено самое главное действие для выполнения всего выше посоветованного.
вот именно этого он и не может сделать, потому как, судя по его постам, именно этого он и не сделал. цепь и пред не идентифицированы. хоть и предоставлены все пособия и наглядная агитация.
#25 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel zafira B 2012, 1.8, Робот
Отправлено 31 Март 2022 - 16:01
Спасибо за поддержку! Попоробую все рекомендации использовать в посике нисправности
#26 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 Март 2022 - 16:08
Единственное все таки не поймаю связь
По ошибкам - отсутсвует подогрев лямбда зонда, если абстрагироватся от неисправности лямбды то что может еще служить причиной отсутсвия подогрева?
К сожалению у меня нет схемы, и я преполагаю что есть какойто БУ который собственно выдает напряжение/ток необходимое для подогрева в зависисмоти от схемы включения схемы подогрева лямбда зонда
Или я категорически заблуждаюсь?
#27 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Март 2022 - 21:45
Вывод по результатам замеров или по расшифровке ошибки?
Конечно есть, и зовётся он ЭБУ мотора
#28 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 12:10
В итоге буду ставить оригинал
Сообщение отредактировал berkut: 17 Сентябрь 2022 - 12:37
Темы с аналогичными тегами: ошибки
