Плавают обороты
Сообщений в теме: 36
#1 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 17 Август 2022 - 09:35
Приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой. Опель астра Н 2007г робот.
На холостых нормально держит обороты.
Но когда нажимаю на газ и держу. Сначала поднимаются обороты а потом подают. И снова поднимаются, и опять падают. Вообщем плавает. Например с 3тыс оборотов падает до тыс и обратно поднимается. И так постоянно.
Может кто знает в чем может быть причина. Или была у кого то такая проблема
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 17 Август 2022 - 14:15
Двигатель мы должны отгадать?
Что-то не исправно. Запаситесь измерительным инструментом и смотрите параметры работы двигателя. Считывайте коды ошибок, замеряйте давление топлива, смотрите на количество воздуха, длительность открытия форсунок.
#3 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Август 2022 - 15:42
[quote name="david1436" post="1861813" timestamp="1660718117"]Опель астра Н 2007г робот.
Двиг z16xer
По ошибкам только датчик кислорода.. блок 1 датчик 2
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 17 Август 2022 - 18:49
Начните с того, что ошибок быть не должно. Проверяйте давление топлива.
#5 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Август 2022 - 16:14
Снял педаль газа. Почистил плату. Почистил дроссельную заслонку.
И никаких изминении. По прежнему держу газ поднимаются обороты и падают. Причем падают так. Какбуто отпускаю газ. Не троит ниче.
Куда еще копать я не знаю.
Если увидите того кто этот опель придумал, не трогайте его. Он мой.
Сообщение отредактировал david1436: 24 Август 2022 - 18:33
#6 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 24 Август 2022 - 18:52
Была такая проблема, перешел на другой бензин и обороты перестали плавать
#7 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Август 2022 - 10:20
Да Я и 92 и 95 и 95G заливал. На разных заправках. Все одинаково.
И модуль зажигания поменял. И педаль газа почистил. И давление топлива проверил.
Без изминении. В сервисах особо не заморачиваются. Сразу вангуют. То сцепление поменять. То коробку перебрать. То изик поменять. У всех разные диагнозы. И цены минисум 40к.
Так и я могу все подряд менять пока причина не устранится)))
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 25 Август 2022 - 18:26
@david1436 мы словно с вами на разных буквах говорим. Ошибок в системе быть не должно. Замерить давление топлива. Вы чистите педаль.
#9 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Август 2022 - 09:17
Я сначала написал, потом дополнил запись и старая запись удалилась.
Вообщем. Заменил лямбду 2ую. Ошибка ушла. Замерил давление топливо. Около 4х (чуть не дотягивает) сбросил все ошибки. Почистил педаль. Поменял модуль зажигания.
Никаких изминении.
Вообщем уже не знаю куда копать. В сервисах сразу методом тыка в одном сцепление менять в другом изик. В третьем коробку перебрать. Вообщем вангуют. И ничего конкретного.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 26 Август 2022 - 13:32
Во всех режимах? И под нагрузкой?
А при чем тут коробка, если все вышеописанное происходит и на нейтралке. Или нет?
#11 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Август 2022 - 12:30
И на нейтралке. И когда еду. Под нашрузкой меньше чувствуется на ходу. На холостых обороты ровные. Не троит.
Да и когда обороты падают тоже не троит. Опускаются обороты какбуто газ отпускаю.
Забыл написать. Коробка робот. Иногда машина просто летает. Иногда конкретная потеря мощности.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 27 Август 2022 - 14:20
И на нейтралке
Тогда коробка тут точно не при делах
#13 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Август 2022 - 12:52
И на нейтралке
Ну это понятно. Я к тому что в сервисах особо не парятся. И приходится самому.
Давление топлива проверил под нагрузкой. Тоесть на ходу. Если на холостых 3,9 то под нагрузкой все 4.
Куда копать уже не знаю. Зазор на свечах может так влиять? Я свечи покупал. Какой зазор был так и посиавил. Или же может форсунки?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 28 Август 2022 - 22:41
рассуждай логически.
для поднятия оборотов и работу на таком режиме нужен воздух в необходимом количестве и топливо.
если чего-то не хватает, то оборотов не будет.
нажимаешь на педаль, воздух поступает через дроссель, его кол-во отслеживается датчиком.
если дроссель сваливается, то и оборотов не будет.
в педаль же не зря полез, понимаешь, что управление оборотами делаешь педалью, но педаль не связана тросиком, там электроника. проверь дроссель
#15 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Август 2022 - 09:31
Как дроссель проверить? Чистил ее 2 раза. Без изминении. Ошибок нет
Тоесть жму на педаль до 2тыс оборотов. Потом падает до 1000. Потом опять поднимается. И так раза три. И в итоге поднимается и встает 1800 примерно. И уже не падает. И так как у меня робот. Во время разгона когда падают обороты. Робот в это время раньше времени переключает передачу. Да и дергается при разгоне из за этого.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 29 Август 2022 - 09:51
чем ошибки читаются?
#17 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Август 2022 - 11:45
И педалями считываю. И опкомом
#18 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 29 Август 2022 - 11:53
ну тогда подключи опком и смотри данные по мотору в момент когда обороты ползут и сваливаются.
какие параметры меняются по датчикам, педали, дроселю. там и видно будет
всё же есть под руками, надо только поработать немного.
#19 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Август 2022 - 11:57
Попробую погуглить что-нибудь найти. Я простотне вкурсе где и какие показатели должны быть и что должно меняться. Погуглю проверю.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 506
не надо смотреть что должно быть, надо смотреть что есть и как меняется
Сообщение отредактировал berkut: 29 Август 2022 - 11:58
