Плавают обороты
Сообщений в теме: 36
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Август 2022 - 17:42
@david1436 нажимаешь медленно на педаль и смотришь показания угла педали и дроссельной заслонки. Они должны иметь почти линейную зависимость.
  • david1436 сказал за это спасибо
#22 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 29 Август 2022 - 18:55
не надо смотреть что должно быть, надо смотреть что есть и как меняется
Извиняюсь но я особо не понял где именно это смотреть. Вот 2 видо где нашел показания дросселя и газа.
Был бы очень благодарен если бы посмотрели и сказали что не так.
Счылка на видео https://disk.yandex..../xm28A2ZvxJqwnw
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Август 2022 - 17:02
При этом совершенно не понятно, что вы делаете педалью. Нажимаете ее в пол или ласково?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Август 2022 - 18:16
походу тут надо косу смотреть от UEC до ECM
#25 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Август 2022 - 19:06
Ласково)) как и говорили медленно где то до середины
#26 david1436
david1436
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Август 2022 - 19:17
Может вы посоветуете в москве толковый сервис. А то реально задолбался с этой машиной. И даже не продать в таком состоянии.[emoji19]
#27 ацап
ацап
  • Автомобиль: опель
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 16:57
Приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой. Опель астра Н 2007г робот.
На холостых нормально держит обороты.
привет вы нашли причину ? с моим авто тоже происходит .
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 17:51
@ацап каждый автомобиль уникальный!!! Точно такой же проблемы не существует. В каждом случае надо смотреть что именно происходит. Поэтому, если хотите чтобы вам помогли, описывайте что у вас за машина, что происходит, что уже проверили.
#29 ацап
ацап
  • Автомобиль: опель
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 18:16
мерива А. Z18XE . проблема в том что при увеличении оборотов до 900 примерно  обороты падают  до 500и опять поднимаются до 1100 и продолжается такие циклы провалов и подьема оборотов. ошибок нет . менял ДМРВ и эл.педаль и симтек 71 и эл.дросель  топливный насос и фильтр и регулятор давления . проверял давление 3.9 на всех режимах. при включении дальнего и др.мощных электро нагрузок обороты заметно сильнее раскачиваются.
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 18:55
@ацап подключайте прибор и смотрите что происходит в этот момент со смесью, что там лямбды рисуют, есть ли в этот момент пропуски, что с топливной коррекцией.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 22:05
не посоветую, не знаю. я сам себе делаю
#32 ацап
ацап
  • Автомобиль: опель
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 22:06
лямбда от 0 до 0.8 коррекция синхронно около -2 .пропусков не видел.  даже при отключенных датчиках не меняется ни чего. по очереди все датчики отключал.
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 20:58
@ацап при отключенных лямбдах?????
#34 ацап
ацап
  • Автомобиль: опель
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 01:04
отключал все датчики обе лямбды отключал дкв и дрв и дмрв и дтож и дмрв и д.детонации и д.д.кондиционера . все равно сама газует если педаль в третьем положении . возможно причина в том что ; кп изитроник  а в bcm в настройках мкп .исправить немогу опкомом.
#35 IVB32
IVB32
  • Автомобиль: Opel Astra h z18xer 2010
Отправлено 29 Октябрь 2024 - 12:18
Добрый день. Подскажите, удалось ли кому решить описанные выше проблемы. У меня проблема схожая. Прошу помощи в ее решении Есть у меня Опель астра h 2010 г. Z 18xer АКПП. Только при легком нажатии на педаль газа (селектор в положении "Р"), чтобы поднять обороты до 1100-1200, обороты начинают плавать от 1200 до 600, иногда возможно и меньше, так, что машина пытается заглохнуть. Происходит это независимо холодная машина или прогрета, возможно на прогретой диапазон плавания становится чуть меньше. То же самое происходит и при положении селектора в положении "D", на первой скорости, при легком нажатии педали газа машина разгоняется, потом обороты падают и может заглохнуть. Данная проблема была с момента покупки мной автомобиля. Пробег 187000. Мной было сделано:
1. Кап ремонт двигателя с заменой фазорегуляторов
2. Замена клапанной крышки. Пробовал и без квкг (вешал сапун). Сейчас стоит восстановленный оригинал.
3. Замена свечей
4. ДЗ переставили другую, с рабочего авто. При подключении опкома и поимки проблемы "расчетное положение дросселя" меняется на 1 единицу.
5. Педаль газа переставляли, свою чистил. Подключаю опком, ловлю проблему, обороты плавают, показатели положения педали газа стоят на месте.
6. Ставили другие датчики МАР
7. Подключали дымогенератор, подсос воздуха исключили
8. Считывали прошивку, стоит стоковая, проблем с ней нет.
9. Давление в топливной системе в норме (вроде 3,8)
10. Заменен топливный фильтр. Поставил "колхоз" от Шкода фабии со встроенным клапаном давления.
11. Удален катализатор, установлена обманка (без прошивки)
12. Установил холодный термостат
13. Заменил датчик температуры входящего воздуха.
14. Промывали форсунки.
15. Переставлял первую лямбду.
Ошибок нет никаких. Вроде все описал. Понятно, что многое из того, что я описал делали в сервисах, и качество, как и факт выполнения работ я гарантировать не могу, но людям доверяю
#36 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 29 Октябрь 2024 - 13:57
3. Замена свечей
Откуда у них топл. фильтр с завода? Проблема этой машины видимо в "колхозе" ну и в поддельных запчастях.
#37 IVB32
IVB32
Отправлено 29 Октябрь 2024 - 14:48
3. Замена свечей
Возможно я не очень понятно написал, или может Вы не внимательно прочитали, но проблема была изначально, при покупке машины. Все перечисленные выше мероприятия не привели к результату. Фильтр в наших машинах стоит в баке единым модулем с топливным насосом и датчиком уровня топлива, но ради эксперимента отдать 10-20 т.р. и купить новый модуль, затея так себе. Поддельные запчасти конечно имеют место быть, но мне кажется, что хоть какое-то  изменение произошло, если бы заменил проблемный элемент, даже если новый будет бракованный.
