Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 14
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 17:15
Забирал машину из покраски. Опустил водительское стекло. И оно больше не поднималось вверх. Другие двери с водительских кнопок работали. Поскольку это покраска, там нет никакого оборудования, даже тестера не оказалось. Изначальная задача была: поднять стекло, чтобы можно было ехать. На нажатие водительской кнопки вниз (открыть) в блоке привода стеклоподъёмника слышен отчётливый щелчок. Ну а вверх - тишина. Разобрали дверь, сняли стеклоподъёмник, сняли  с обивки двери всю проводку, включая подсветку, разобрали блок кнопок. Всё на вид в отличном состоянии: никаких окислов или повреждений. Но теперь перестали работать от блока водительских кнопок и другие окна и подсветка и кнопок и дверей.
Пока подпёр стекло палочкой и приехал домой. Знал ведь, что спешка нужна только при ловле блох. Наступил на грабли и получил по лбу. :)
Кнопки в блоке кнопок не кнопки :). Там как в пульте телевизора: платочка с контактами и резиновые "кнопки" с чем-то вроде графита, замыкающие нужные контакты на плате.  Плюс некая микросхема. Т.е. разъём блока кнопок не просто замыкающиеся контакты, а какой-то интерфейс. Там (на платке и резинках) всё в отличном состоянии.
Пока так и осталось. Морщу ум. предположения: неисправен сам блок кнопок или  блок управления мотором. Предохранители на вид целы (все, какие могут быть отнесены с стеклоподъёмникам). Но всё происходило на улице, под лёгким снежком/дождиком :) может что-то и упустил. Есть мысли где рыть?   Очевидно, что опком не поможет. Надо или знать или мне погрузиться в измерения.
Кстати, забавно ведёт себя центральный замок: с брелка все двери закрываются, но водительская через секунду сама открывается. Только ключом можно закрыть.  Очень неудобно без обивки двери: нет подлокотника и очень сильно шумно при движении. Остальное -норм. :)
#2 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 19:26
Кстати, забавно ведёт себя центральный замок: с брелка все двери закрываются, но водительская через секунду сама открывается. Только ключом можно закрыть...
Такое происходит, когда пытаться закрыть машину, а водительская дверь не захлопнула. ВСМ видит что она не закрыта и открывает ее замок, типа как защита от случайного закрытия машины.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:30
оп-ком может помочь в плане отслеживания команды инициализируемой кнопкой.
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 08:22
Наверное так.
Пока имеет место более глобальная проблема - перестали работать другие двери от водительских кнопок и отсутствует подсветка водительских кнопок.
А схемы нет.
#5 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 16:37
Пропало питание на блок кнопок водительской двери? Надо бы проверить в разъеме блока кнопок, есть 12В или нет. Также лишним не будет проверить разъем в стойке кузова, куда подключается жгут проводов водительской двери на целостность и чистоту пинов-контактов.
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 19:28
@ZafiTur, конечно. Только схемы нет. Определить где питание (теперь отсутствующее) не очень просто. Ну, можно по красному цвету изоляции, конечно, но это типичная кофейная гуща. А очевидного питания среди проводов не видно. Я тут немного занят, освобожусь - сделаю фоток.  Вдруг кому-то будет интересно :) Потроха двери.
Чистота всех деталей, контактов, проводов, внутренностей коробочек - хирургическая. :) Самый грязный - светодиод подсветки кармана двери.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 12:24
@lpm61 с ключа, я так понимаю, поднимаются все стекла, кроме водительского?
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 12:36
@Амбр, Да.
Я  через пару-тройку дней возьмусь за это дело. Для начала: я искал сгоревшие предохранители под дождичком и с замёрзшими ушами :) Силовые "электрические стеклоподъёмники" 19 и 20 целы. Да и передний пассажирский стклопоъёмник работал и работает. А силовые - попарно: передние и задние.  35 предохранитель - тоже жив. И проверял мелкие предохранители  под названием  "Блок управления кузовным оборудованием". Это которые под   панелью приборов. Там их несколько. Но они мелковаты и с моим орлиным зрением, даже с фонариком трудно. Не уверен, что они имеют отношение к стеклоподъёмникам, но должно же что-то защищать подсветку кнопок, интерьера и сами кнопки.  Хотя кнопки могут иметь логический интерфейс и напрямую не  питаться от 12В. Т.е требуется системный подход :)
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 11:05
История про стеклоподъёмник.
Начало – см. выше.
Блоки кнопок и подсветка этих кнопок защищается предохранителем 35 (5А). Он у меня так хитро сгорел, что глазом было не заметно. Убедился только тестером.
Первоначальное предположение: не работает блок кнопок (коричневый – 13305012, чёрный – 13305011), оказалось неверным. Блок кнопок работает. И устроен так, что сломать там что-либо трудно.
Для особо любопытных, далее информация, не имеющая особой практической ценности  :). Плата блока кнопок состоит из двух микросхем: PIC16F689-I/SS и Atmel ATA6625C. Пик занимается опросом всех кнопок, кроме водительских, а ATA6625 – многофункциональная штучка. Имеет вход/выход LAN, встроенный стабилизатор напряжения (на выходе 5В), приёмопередатчик для связи с процем.   Для ремонта эта информация малопригодна, поскольку: что там чинить?– Проще купить на разборе блок кнопок. Пик «смотрит» за кнопками и через ATA (CANBus) общается  с внешними более умными  устройствами. Тут тоже нечего чинить. Даже если высосать программу, не заниматься же покупкой ($5) и прошивкой! Я б не стал  :).
Далее интересно и, возможно, полезно. Водительские кнопки никак (вообще никак!) не связаны с процем. Они непосредственно идут на контроллер управления мотором стеклоподъёмника! Все три провода.
На фото видны контактные площадки платы, а на кнопках (не резинках, а именно кнопках) есть выступы. Резинка мягкая и имеет проводящие пятачки. Если нажатие слабое – замыкается только одна площадка (либо откр. либо закр.). Если нажатие сильное, то замыкается пара площадок (не между собой, а просто обе одновременно). Пара «сильных» площадок – объединены для откр и закр. Всего образуется три линии: «слабый» откр, «слабый» закр и «сильный» откр/закр. Вся группа дружно подключена к контроллеру мотора без всяких CANBus’ов. Кстати, интересное технологическое решение: штыри контактов разъёма «вбиты» в отверстия платы без пайки!. Ну, отверстия золочёные, но всё чистенько, никаких следов окисления. Контакт – отличный!
Светодиоды ничем не управляются, а просто подключены к питанию.  :)
  • Амбр сказал за это спасибо
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 11:33
Странность в том, что все кнопки работают, кроме закрывания водительского стекла.
Перешёл к самому стеклоподъёмнику. «Значит там собака порылась!» (с).
Из конструкции стеклоподъёмника без проблем можно извлечь мотор и контроллер. Мотор извлекать особого смысла нет, разве почистить ротор. Но у меня он был чистый.  Да и засовывать обратно неудобно. Ведь мотор имеет червячную передачу с редуктором. И надо или засовывать покручивая или уж вынуть ротор из статора (возможно) и завинтить ротор, потом одеть статор.
Контроллер прикручен двумя идиотскими саморезами под биту TORX15H (с дыркой в бите и выступом на головке самореза). Но выяснилось, что это тоже бессмысленно. Но мне, во-первых, было любопытно, а во-вторых,  я озлобился :).
Знаете ли вы, чем управляется мотор стеклоподъёмника? А я расскажу: проц   SC667119CFGE и «исполнитель»  MC33911BAC. Разумеется, найти датушит на проц не выйдет, но из описания (встречается пока) следует, что это - 32разрядный самодостаточный мозг (только питания дай) с частотой 150МГц предназначенный для управления двигателями и трансмиссиями автомобилей!  И производила этот проц Freescale ( бывш подразделение Motorola Semi, а ныне  NXP Semi, т.е. Филипок :)). Хрень для управления двигателями управляет стеклоподъёмниками! (а их 4шт в каждом авто!). Вот откуда кризис полупроводников, а вовсе не из-за ковида и пожара :).
Некоторый мой интерес вызвала многофункциональная MC33911BAC (MC- изначально та же  Motorola). Там  много всякого (в сети есть даташит – интересующиеся найдут). Есть два контакта управления реле. А реле там двухобмоточное: ACTE3H2  (оч. хорошее). Сам Панасоник-сан делал!  Реле как раз включает мотор. За счёт двух обмоток и соответствующего набора контактов мотор включается полярностью либо туда либо сюда. Одна обмотка (на открытие) щёлкает, другая, на закрытие – нет. Оно! (решил я) Хрен тебе! – сказало оно немного позже.
  • Borodator сказал за это спасибо
#11 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 12:05
Обе обмотки реле имели нормальное сопротивление, но один из выводов MC33911 не шевелился. "Наверное уж точно" :) - он (осторожно решил я :)). Ну и приобрёл на разборе стеклоподъёмник в сборе (GM13260137) Вуаля! Но не он! Я взял в руки себя и хороший осциллограф и выяснил, что все кнопки в отжатом состоянии имеют лог. 1 (11-13В), не работающая - подвес! При нажатии у всех, ясен пень - 0В. Прозвонил все проводки и нашёл просто заломанный контакт в разъёме! (на фото). Осторожно вернул его на место, собрал - всё щёлкает открывается и закрывается. :)
В контроллере мотора тоже чинить нечего. Разве релюху панасониковую. Её китайцы продают за 120р (в наших широтах -не водится).
Осталось у меня два вопроса:
1.Как именно контроллер мотора определяет, что стекло открылось/закрылось полностью? Никаких датчиков я не нашёл. Обратной связи от редуктора/мотора тоже.
2.Кто именно сообщает главным мозгам, что стекло откалибровано (при скидывании клеммы)? Получается это 32 разрядное чудовище через CANBus (связь с которой  обеспечивает MC33911).
Вся подсветка (и кнопок и интерьерная) питается просто от бортовой сети, никаких заморочек я не увидел.  Интерьерная подсветка сделана просто: в торец прозрачного стержня светит светодиод. :) Всё очень просто.
Кстати. обивка двери крепится разноцветными клипсами (синие и зелёные). Это они диаметра разного. А ещё там 5 винтов 4,2х20. Винтов, а не саморезов! Я потерял их где-то. А экзист просит 120р за шт и продаёт по 10шт. Разборщики молчат. Наверное, если приехать на разбор - найти можно. Так это приехать надо....
На совместном фото мотора и контроллера показано, как они соединяются в корпусе. Просто и эффективно.
ППС. Если кому надо, у меня есть куски схем и кнопок и контроллера мотора. Но особого смысла заморачиваться с этим я не вижу.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 20:45
крайнее положение мотора, а также режим предотвращения зажатия кого-либо стеклом определяется не датчиком положения, а током мотора или скоростью движения стекла.
это зависит исключительно от логики, зашитой в мозг управления.
многие уже ловили глюк по стеклам, когда они замерзали. моторы переставали работать и на кнопки не реагировали, так что такая жизненная ситуация тоже имеет место быть.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 21:11
это как?
Сообщение отредактировал berkut: 24 Ноябрь 2022 - 21:12
#14 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 21:19
@berkut, мне показалось, что я по-русски написал, что не увидел никаких датчиков. Как выглядит шунт для измерения тока, я примерно представляю. Как выглядит датчик Холла или какой-то иной датчик (кроме инопланетных) я тоже представляю. Я не увидел ничего такого. А чтобы измерить ток мотора или скорость нужен какой-то датчик.
Что зависит от логики? Скорость движения? Или ток мотора?
Что непонятного с разъёмом? разъём установлен контактами вниз. Заглянуть туда можно, изогнувшись, но видно плохо. А снимать его -там очень жёсткая клипса. Если знать что и где искать, то можно найти сразу. Если не знать, то можно и не найти.
Это так!
#15 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 21:58
ну, ну
