Некорректная работа датчика уровня масла
Сообщений в теме: 19
#1 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 18 Январь 2023 - 10:40
Всем ни гвоздика, ни жезла !!!
В общем суть в названии, а если конкретно, то.  загорается жёлтая маслёнка при уровне по верхнюю через 3-5 км.На ХХ хоть час молочу не выскакивает.При переливе грамм 150-200 всё нормально и на ходу.Датчик новый GM. Задолбался щуп вытаскивать, да и стрёмно как-то.Что это - кривая установка, хотя там путатся не чему, сам датчик(9.700 ры) или что????
С уважением, Юрий......
Zafira B Z18XER МКПП
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Январь 2023 - 19:04
В общем суть в названии, а если конкретно, то.  загорается жёлтая маслёнка при уровне по верхнюю через 3-5 км.На ХХ хоть час молочу не выскакивает. При переливе грамм 150-200 всё нормально и на ходу. Датчик новый GM. Задолбался щуп вытаскивать, да и стрёмно как-то. Что это - кривая установка, хотя там путатся не чему, сам датчик(9.700 ры) или что????
Уровень масла проверяете через 5 минут после остановки горячего двигателя? Если нет, тогда показания не достоверны, за счет полного стекания масла в поддон через неплотные обратные клапана.
#3 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 18 Январь 2023 - 19:14
По вскому. И утром, и через пять-десять минут...
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Январь 2023 - 20:04
Лучше масло долить, чем быть ошибочно убежденным в неисправности поплавка. На самом деле там ломаться не чему. Кольцевой поплавок с магнитом вокруг геркона. Если это устройство работает при каких-то условиях, скорее всего оно исправно и при других. Что-то подобное вашему было и у меня, проверка кабелей и замена поплавка не дали результатов и были проигнорированы, что, после замыкания контактов поплавка, привело к замене коленвала. А может надо поменять мембрану КВКГ? Тогда расход масла уменьшится
Сообщение отредактировал Демьян: 18 Январь 2023 - 20:12
  • yurochka сказал за это спасибо
#5 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 18 Январь 2023 - 20:28
Крышка с мембраной НОВАЯ....Завтра сфоткаю щуп утром, потом на прогретом через пять и десять минут
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 18 Январь 2023 - 20:58
@yurochka проверяйте проводку, проверяйте сам датчик. Там все максимально просто - замкнуто или разомкнуто, в зависимости от этого горит лампочка или нет
#7 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 18 Январь 2023 - 22:34
Дык, она же, зараза на ХХ не горит, поехал - зажглась(3-5 км), заглушил, через пару минут завёл - не горит. Поехал, и опять по кругу......
#8 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 19 Январь 2023 - 00:08
сделай имитацию полностью работающего датчика и прокатись. если сообщение пропадет, значит проблема только в датчике
#9 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 19 Январь 2023 - 12:17
Первое фото утром на холодную....Второе через пять минут после прогрева пробегом.....Когда проехал лампочка зажглась (4 км), уровень по среднюю.Долил чуть выше верхней отметки, проехал 15 км, не горит!!!! А может быть что-то с настройкой датчика, т.е. БРАК!!!!
Сообщение отредактировал yurochka: 19 Январь 2023 - 12:19
#10 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 19 Январь 2023 - 13:19
Вряд ли. У меня такая же фигня. Держу горячий уровень на три четверти
#11 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 19 Январь 2023 - 17:29
Жуть !!!!!!
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 19 Январь 2023 - 21:44
Легко
#13 Кстово
Кстово
  • Нарушители
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 22:31
Такая же проблема , только на прогретом двигателе и на холостых оборотах, низнаю где проблему искать
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 11:17
Уровень масла нужно определять через 5 минут после ОСТАНОВКИ двигателя.
#15 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 07:59
А я когда меняю масло сливаю старое и новое всегда заливаю 5 литров. Был уход масла этим летом - сначала теплообменник ссался, поменял резинки на силикон, вроде прошло, начал течь датчик давления масла - поменял. Сейчас опять куда то по чутка уходит...От замены до замены никогда не подливал. Сейчас от замены до замены литр -полтора...Наблюдаю по желтой масленке.
Сообщение отредактировал virus267: 29 Декабрь 2023 - 08:00
#16 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 15:30
4?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 15:38
4,3?
#18 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 20:17
5 - 4 литра баклашку и 1 литр баклашку. Как раз по щупу по верхнюю риску
#19 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 23:29
Хз. Сливаю через пробку, вливаю 4 по третью метку.
Где-то образовалась заначка. А может щуп короткий?
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Декабрь 2023 - 23:30
#20 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 30 Декабрь 2023 - 09:45
Ну за 7 лет владения щуп не подпиливал ))
