F18D4
ребята помогите
Сообщений в теме: 4
#1 Namber-one
Namber-one
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 11:22
Нужна помощь , проблема такая.
Машина начала троить, двигатель дергается , при торможении это дерганье передаётся в автомат коробку . Ошибка 0017.
Что было сделано , когда машина начала дергаться и глохнуть, начала дымить и стрелять во выпускной коллектор давление в пуске стало 80-100 , я случайно повернул звездочку распредвала выпускного , по которой датчик считывает его положение на пару миллиметров, машина начала работать, вылезла ошибка 0017 , все бы ничего но пропала тяга и иногда начала менять углы 0 -19 градусов соответственно начала дёргаться . У кого есть мысли как это исправить, я грешу на фазовращатели и клапана фазорегуляторов.
Так же очень важно, долговременная коррекция +35, проверил давление бензина 4.2, дроссель затыкал полностью отключал вентиляцию картеров .
Сообщение отредактировал Namber-one: 22 Сентябрь 2023 - 11:35
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 15:11
теперь придется заменить вал на с не провернутым и нормально выставленным задающим диском. его положение задается при производстве и трогать его нельзя
#3 Namber-one
Namber-one
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:02
я знаю положения колечка до 1 мм , самый прикол в том, что когда я ставлю его в правильное положение , пропадает ошибка 0017 и машина начинает дымить и разряжение в коллекторе становить 70
Сообщение отредактировал Namber-one: 22 Сентябрь 2023 - 16:45
#4 Namber-one
Namber-one
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:15
Самый прикол в том, что если бы я случайно это не сделал ,машиной я бы не смог пользоваться. Метки ГРМ выставлены верно, я грешу на фазорегуляторы . Еще 1 момент, когда машину заводишь и колечко в нужном положение , машина на 5 сек заводиться хорошо, разряжение 33 , а потом падает до 80-90. Я думаю что  фазорегуляторы не исправны , возможно они при включение машины смещаются не правильно . Короче бред какой то. Двигатель был заменен, может колечко коленвала не то, я заказал новые фазики и клапана , надеюсь будет эффект.  Если у кого есть опыт с такими движками, поделитесь пожалуйста
Сообщение отредактировал Namber-one: 22 Сентябрь 2023 - 16:16
#5 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:48
определить заклинивший фазик, если он сдвинулся и заклинил, очень просто. надо сделать фазировку валов ГБЦ.
метки на шестернях вообще не критичны и на них не правильно обращать внимание при настройках.
главное это правильное положение валов мотора, а не соответствие меток около ремня.
фазики вообще можно поставить в любом положении
