Стартер и USB.
Сообщений в теме: 29
#1 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 20 Январь 2024 - 18:00
Привет,нужна помощь, в новогодние праздники ездил во Владимир к друзьям, вечером собрался назад в Москву, и не смог пустить двигатель, втягивающее реле щëлкает и все приборы тухнут, почистил клеммы, результат ноль.
Друзья притащили аккумулятор и провода, попробовали прикурить, также ноль, на тросе оттащили в сервис, там выявили, что сдохло втягивающее реле, замкнули на прямую - машина мгновенно завелась.
Но,после пуска вылезли на приборке сообщение сервис парктроника, а на мультимедиа сообщение, :подключенное USB устройство может повлиять на функционирование прибора, отключите USB устройство. Но в USB ничего не было подключено, также вылезло сообщение:отсутствует SD карты навигации.
Правда до этого я воспользовался прошивкой, которую рекомендовали здесь на форуме.Когда купил новый телефон, и мультимедиа не видела телефонную книгу, я и обновил, все прошло хорошо, тел.книга появилась, и нави тоже работал. Считай с ноября катался всë отлично, не было никаких сообщений не вылезало. Думал приеду в Москву, попробую ещё раз обновить, может сбой какой произошел, вставил флешку, а мультимедиа еë не видел вообще. Подклюл obd адаптер показал восемь ошибок:в2745, в3109, в3205, в3210, в3215, в3220, с0800, u0140.
Я попробовал очистить ошибки, не помогло, что может быть?
Модуль USB вышел из строя вместе с SD картой, или что? можно ли что-то сделать? И как убрать теперь :сообщение сервис парктроника?
парктроник работает и сзади и спереди, мëртвые зоны тоже работают.
Сообщение отредактировал Dimon45: 20 Январь 2024 - 18:11
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 21 Январь 2024 - 09:01
@Dimon45, список ошибок хаотичный. Мне кажется, их объедияет замыкание чего-то на массу. Правда, B3109 - касается севшей батарейки брелка.  мне кажется, что в реальности ничего не вышло из строя, если при замыкании втягивающего не коротнули +12В на какую-то цепь +5В (скажем шину данных или датчик какой). Я так понимаю, что втягивающее починили? Не могли в процессе починки что-то замкнуть на землю или не до конца вставить какой-то разъём?
Если даже сброс ошибок компом не помогает, надо глазами поискать места вмешательства (при работе с втягивающим) и посмотреть на проводку.
#3 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Январь 2024 - 15:14
Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь, что придëтся ехать в сервис более основательно смотреть, втягивающее просто заменили на новое, с ключом я думаю, что он просто замëрз, почти три часа на морозе про торчали пока не осознали что не заведëтся, даже не возможно было поставить на сингналку, кнопки не работали, только когда зашел в дом минут через двадцать с ключа закрылась. Но вот вопрос с мультимедиа меня беспокоит, что здесь случилось? Почему не видит карты не работает разъëм USB? Что с этим делать?
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 21 Январь 2024 - 18:55
@Dimon45, всё же сначала подробная диагностика. Фантазировать тут можно много. Ну, скажем, в результате некоего замыкания повредился провод питающий ЮСБ (может и ещё что-то).  Там только предохранителей на кузовное оборудование 3 или 4. Может начать с них? Ну, вдруг всё просто? Кстати, если флешку с лампочкой  вставить в ЮСБ, лампочка на флешке светится? По-моему (я не уверен) на самой плате ЮСБ есть предохранитель.  Может ещё и он? Может вообще втягивающее (и борьба с ним) с отказом ЮСБ не связаны. Просто совпало.
Если предположить, что просто коротнуло что-то при попытках старта и починки втягивающего, то  ЮСБ всё же оттуда далеко. Никаких "выбросов" напряжения быть не должно. Т.е. вроде как не должно быть никаких фатальных последствий для оборудования.
А набор всяких ошибок, малосвязанных с местом неисправности, обычно вываливается из-за провала АКБ. Если напряжение АКБ при попытках старта совсем завяло, то там что угодно может показывать ошибку. В общем, это всё фантазии без кофейной гущи. Надо бы посмотреть /сбросить компом. И если ЮСБ не проснётся, попробовать посмотреть на саму плату. Если я ничего не путаю, там СМД предохранитель на плате.
#5 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Январь 2024 - 21:46
Спасибо, начну с диагростики в сервисе, если помогут, тогда отпишусь.
#6 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 02 Февраль 2024 - 07:58
Можно ещё проверить, как затянуты все гайки на клеммах АКБ, особенно на плюсе, в коробочке.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#7 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 Февраль 2024 - 16:51
Хотел поделиться информацией, может кому пригодится. Выше я описывал свою ситуацию, что после не корректного пуска двигателя у меня вылезли сообщения, на приборке "сервис парктроника", а на мультимедиа, что нет SD карты навигации, и извлеките флешку. Пришлось обращаться к бывшим официалам, выяснилось, что сдох модуль SD карты и USB разъëма, заказали новый, цена очень существенная 15т.р.жду пока доставят. А вот парктроник просто заново обучили и он заработал как положено. Обучение оказалось очень простое, этим и хочу поделиться. Напоминаю у меня и передние и задние парктроники, а так-же мëртвые зоны работали, только на приборке вылезало "сервис парктроника", и это сообщение не удовслось убрать. Вот, что мне сделали:завели машину, потом где у нас находится электронный стояночный тормоз, справа кнопка отключения системы стабилизации, м слева кнопка помощника парковки. Нам нужна именно эта кнопка. Переводим рычаг в положение драйв, и нажимаем эту кнопку на три, пять секунд, потом переводим рычаг в положение задний ход, и снова нажимаем эту кнопку на такое же время. Всë ,обучение закончено, и предупреждение с дисплея пропадает. Я например об этом никогда не слышал, что так можно было решить проблему. Так, что может кому-то это может помочь.
  • kostabrauer, lpm61 и K S M сказали спасибо
#8 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 07 Февраль 2024 - 17:07
@Dimon45 15 тысяч рублей за картридер и usb-разъем??! Серьезно? Жадность официалов не знает границ. Он же стоит 3 тыщи на драйве, на разборках дешевле найти можно наверное. Артикул General Motors 20868796.
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 07 Февраль 2024 - 17:56
@Dimon45, а неисправный модуль они отдадут?
#10 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 441
  • Автомобиль: ё
Отправлено 08 Февраль 2024 - 04:56
Если это называется "модуль", то собственно дохнуть там нечему, я разбирал его - это тупо удлинитель-переходник!
Но если речь о блоке мультимедия, что скорее всего, 'Dimon45' уточните!
Сообщение отредактировал Romanian: 08 Февраль 2024 - 04:59
  • Амбр сказал за это спасибо
#11 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Февраль 2024 - 16:35
Как сказали в сервисе, что именно разъëм виноват, с мультимедиа сказали всë хорошо. Разъëм заказал у них, не хотелось ставить эксперимент на себе за такие деньги, тем более за разъëм пока ни чего не платил, вот и проверим в разъëме дело или нет. Просто странно, нави. отвалилась как-будто карты SD нет, даже когда заходишь в меню нави. все разделы в сером фоне, и не доступны для выбора, и USB как-то не корректно работает, светодиод на флешке горит, а информацию на ней не видит. Поэтому и хочу чтобы они за свои слова отвечали, а не я своими деньгами. Вообщем если заработает тогда отпишусь.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 08 Февраль 2024 - 16:42
@Dimon45, странно то, что "разъём" "сломался" при манипуляциях с проводкой. НУ и надо бы попросить вернуть "сгоревший" узел. Это ведь не гарантийная замена. Ну и цена... экзист показывает 8, а на али около 3.
#13 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 441
  • Автомобиль: ё
Отправлено 09 Февраль 2024 - 05:13
значит с адаптером  всё нормально - там по сути нечему ломаться, если бы не горел - тогда были бы сомнения...
а вообще вот:
#14 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 Февраль 2024 - 16:27
Спасибо за помощь, пускай пробуют, меняют, посмотрим какой результат будет, я в этом вопросе не специалист, поэтому и обратился за помощью к вам. Просто не хочется идти таким путëм, купить, поставить,убедится, что не оно, и начать тратить деньги дальше. Старый разъëм конечно заберу, спасибо, что показали цены, просто надо было быстро принимать решение находясь в сервисе. Но их вариант привезти и попробывать меня устроил, посмотрим какой результат будет.
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 10 Февраль 2024 - 08:47
@Dimon45, думаю, тут у Вас правильная логика, просто денег жалко :)
#16 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 Март 2024 - 13:06
Эпопея наконец закончилась, разъëм заменили, всë заработало, карты видит, флешку читает. Но в голове всë равно не складывается какая связь стартера и вышедшего из строя разъëма. Теперь сто раз подумаешь ,при вышедшим втягивающим реле пускать машину таким жëским способом, дорогой опыт получился.
Сообщение отредактировал Dimon45: 02 Март 2024 - 13:29
#17 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 02 Март 2024 - 15:57
@Dimon45, ну и хорошо, что заработало.  А на потраченные деньги, можно считать, купили опыта (помимо ремонта). "На всех присутствующих" :)
#18 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 Март 2024 - 17:44
Да уж, хороший опыт, в своë время имел во владении ваз2109, там стартер мог перебрать полностью за пятнадцать минут, и запуск двигателя коратнув втягивающее реле отвëрткой, было обычным делом, то здесь теперь придëтся крепко подумать о последствиях. Так, что спасибо за посильную помощь!
#19 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 180
Отправлено 02 Март 2024 - 20:59
@Dimon45, нууууу.... :) некорректное сравнение. Можно сегодня купить ниву и вернуться к истокам. Нива, она, как Ленин: десятилетия уходят, а она вечно живая и не меняется :)
Если б у девятки (в моём случае - четвёрки) был кондиционер,  тоже бы сами ремонтировали? А ремонт автомата в поле с васильками? :) Я лет 30 назад мог оживить почти любой телевизор. Что ж мне  и теперь таращиться в ЭЛТ и настраивать сведение? :) неееее :)
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 02 Март 2024 - 21:23
@Dimon45 выгорание этого модуля скорее совпадение. Были случаи, когда данный модуль уходил к предкам в момент прошивки навигации. Было что после. Но почти всегда в нем была карточка или флешка в этот момент. Почему так происходило - хз. Тут где-то были картинки что там на нем стоит мелкий SMD предохранитель, который и сгорал чаще всего.
