Стартер и USB.
Сообщений в теме: 29
#21 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2024 - 08:56
Почему так происходило - хз.
чаще всего это ХЗ наступает, когда в разъем начинают всякие устройства в том числе для зарядки пихать. а он для этого не предназначен.
в головах уже отложилось, что видишь USB, пихай туда провод для зарядки. а это ложное и не правильное действие.
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Март 2024 - 16:05
berkut ну вот как раз нет. Точнее, да, но не в описываемом мной случае. В процессе прошивки в устройстве может находиться либо SD карточка с картами либо флешка, с которой читается прошивка. В большинстве случаев отказ был в процессе чтения прошивки с диска при находящейся карточке в слоте.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Март 2024 - 21:30
от карточке в слоте перегруза для выгорания преда не бывает. сбой может быть, но не силовой перегруз
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Март 2024 - 13:13
@berkut да легко - карточка тоже потребляет в процессе чтения. Чего-то кушает и флешка, которая висит на той же шине питания. А флешки бывают разные от очень разных производителей, разной прямоты и кривоты исполнения. Поэтому и пожечь пред с заниженным номиналом в режиме активного чтения вполне реально.
#25 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 06 Март 2024 - 04:58
@Амбр - 100% нет. Логика кушает предельно мало, питание SSD микроскопично.
А вот включенный в порт данных USB на зарядку мощный потребитель с неизвестными  параметрами - скорее всего и есть причина пожига (еще возможна и обратная зарядка - устройство наоборот пытается "зарядить" блок мультимедиа).
Однако, тогда встаёт вопрос - почему не сработала (отсутствует?) защита от дурака...
#26 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Март 2024 - 07:20
защита как раз и сработала. а производитель видимо решил, что если "дурак" не читает инструкцию, то пусть платит производителю/дилеру за замену блока. капиталисты, мля
#27 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 06 Март 2024 - 08:43
Инструкция к информационно-развлекательной системе позволяет подключать  к USB разные нагрузки (стр 39):
USB-порт
К USB-порту можно подключить MP3-плеер, USB-устройство, iPod или смартфон.
Т.е и заряжать можно вполне.  Для быстрой зарядки нужно выполнение шагов протокола (про это в 11 году ещё никто не подозревал), так, что заряд телефона от зафирного USB вполне допустИм. Не будет там никакого перегруза.
Вообще разговор уже съехал на баб чисто обсуждение USB. Наверное, надо отделить мух от котлет. Если будут ещё мнения по вопросу USB
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Март 2024 - 14:08
Это ошибочное мнение, кстати. Если речь именно про SSD. Недавние исследования показали, что SSD диски потребляют электроэнергии даже больше чем стандартные жесткие диски, особенно в режимах записи. К счастью, у нас у мультимедиа нету SSD и речь про SD и USB Flash, где потребления совершенно другие.
Если посмотреть на бутерброд из плат, то будет понятно, что USB порт транзитный, в то время как SD слот имеет на борту некоторую развязку. Хотя бы потому, что для питания SD необходимо 3,3 вольта, в то время как USB несет 5 вольт.
Ну и токи потребления от карты к карте разные, некоторые умудряются жрать и по 500мВ и по 600.. А теперь посмотрите на пиковые значения - там всплеск до луны. В момент прошивки не известно как часто система инициализирует слот и я вполне допускаю, что некоторые карты могут стать причиной срабатывания защиты.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Март 2024 - 18:08
но в машине нет записи на карту, там только чтение
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Март 2024 - 14:54
@berkut так в машине и SSD нет, про который я пишу про запись. А вот SD и инициализация SD карты есть.
Опять же повторюсь - случаи были единичные. И совсем не факт, что виной были именно карты или флешки, ровно так же это могли быть и кривые предохранители, которые не выдерживали номиналы.
