Вентилятор охлаждения двигателя
вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 8
#1 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 06 Август 2024 - 01:24
Доброго времени суток!Ребята подскажите пожалуйста,владею Опель омега б x20xev 1998года. Подскажите пожалуйста почему НЕ срабатывает вентилятор охлаждения двигателя при выключенном зажигании,хотя логически машина должна остудить себя, а потом уж стоять себе спокойно. И вот каждый раз боюсь что двигатель перегреться.
#2 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 06 Август 2024 - 08:52
Если вентилятор с датчиками температуры исправен, то не колбасит он у тебя после выключения зажигания потому что температура охлаждающей жидкости ниже порога включения самого вентилятора.
пс: первая машина?
#3 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2024 - 10:09
Так в том то и дело, температуру включения превышает,и как только проверну зажигание, начинает работать вентилятор
#4 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Август 2024 - 10:59
Потому что питание на реле, через которые включаются вентиляторы, приходит через замок зажигания.
#5 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2024 - 11:04
Так ,а разве не должно работать автономно?даже без зажигания?чтобы антифриз который не циркулирует не перегрел двигатель, бывает температура 95 и выдавливает через крышу расширительного
#6 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Август 2024 - 11:33
Согласно штатной схеме подключения при выключении зажигания вентиляторы выключаются.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 06 Август 2024 - 14:59
смени антифриз на нормальный, который не закипает при 95гр
#8 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2024 - 20:22
Антифриз хороший и не закипает,его выдавливает через пробку
#9 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 06 Август 2024 - 23:24
если бы его выдавливало от газов, то его выдавливало бы на любой температуре.
а вот если его выдавливает только по температуре близкой к кипению, то это говорит о том, что антифриз начинает закипать, т.е. образуются пузырьки, он начинает расширяться и его выдавливает. а закипать он может только по 2 причинам при такой температуре как указано (95гр)
1  антифриз г-но, у него низкая температура кипения.
2. не держит давление пробка в бачке. но опять же даже при проблеме с пробкой антифриз не должен закипать при температуре ниже температуры кипения воды
Темы с аналогичными тегами: вентилятор охлаждения
