Отслеживаемая тема z16xer троит на холодную и отваливается 4 цилиндр
В теме одно сообщение
#1 mistic
mistic
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 29 Июнь 2025 - 20:48
Всем привет.
Пробег 420000 последние 20000 троит на холодную и это прогрессирует.
Раньше троило на холодную ипоявился характерный стук шестерен приводных валов (не менял никогда)
Сейчас стал отваливаться 4 цилиндр (пропуск зажигания) на горячую иногда и на холодную помогает перезапуск двс, раньше троение не проявлялось пока не остынет, сейчас может и во время длительного пробега отвалиться.
Пробовал менять 3 раза модуль и свечи (приговаривали в СЦ) но это не помогает на новой катушке и свечах через 1км так же отваливается 4 цилиндр, еще в СЦ обмолвились что плохо реагирует форсунка.
Естественно появился масложор так как нагар в 4 цилиндре и что то попало под клапан (видно эндоскопом масло)
#2 mistic
mistic
Отправлено 29 Июнь 2025 - 21:38
дополню
Есть только одна ошибка по ДВС: пропуск зажигания в 4 цилиндре+загорелся чек. Катушка и свечи стоят новые. Нагара на свечах нет. После прогрева до 70+ градусов троение уходит, обороты в норме, тяга нормальная, не дымит, не коптит. Последующие запуски на горячую без троения, при длительном пробеге 300км+ иногда отваливается, других ошибок нет.
