Проблемы с двигателем Astra G 1.7 Isuzu
плохо заводится на холодную обороты хх 1350 плохая тяга.
В этой теме нет ответов
#1 Shtyrlitz
Shtyrlitz
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7 (Y17DT) ISUZU
Отправлено 27 Февраль 2026 - 13:08
Где-то в октябре, в очередной раз перестала заводиться. Грешил на ЭБУ насоса. Проверили рабочий. Опком выдал ошибку P0370. Сдуру, на всякий случай поменяли датчик оборотов насоса.
Завели с эфира. Обороты 1300-1400 плавают, машина как бы похрюкивала.(это уже перед НГ). Попробовал проехать- вроде ехала. правда выше 30км не было возможности разогнать. Стал разворачивать, был небольшой уклончик (мордой вниз). На задней передаче глохла, ТАк и не развернулся. Заглохла окончательно. Назад притащили на галстуке.
Короче почти весь январь простояла, переехала к 3 мастеру.
Поменяли мозги двигателя- завелась. Ошибка Р0370 осталась. Поменяли ДПКВ, ничего не изменилось.
Поменяли теплообменник (потек). Топливный фильтр.
Сейчас картина такая:
Заводится очень плохо - долго надо крутить.(АКБ-хороший, стартер крутит весело)
После заводки обороты плавают 1350+-30. двигатель дергается в такт похрюкиванию.Через 10-15мин хрюканье пропадает обороты 1350.
Максимальные 3700 и аллес!
Коптит и плюется сажей ....
ПРи движении установлено: В зависимости от передачи в интервале 1500-2500 начинает сильно дергаться. ПРиходилось на низшей передаче стараться проскочить этот участок.
Кто-нибудь сталкивался с таким? КУда дальше копать? Форсы, турба, ЕГР, насос? (Насос Denso ECD V5)
