Всем добра!!! Может кто сталкивался. Показания на дисплее на Х.Х 08-09. На 1-й -2-й в пределах обычного. При движении начиная с 3-й вроде в норме, но отпуская педаль расход показывает увеличение, до 20-40, а на 5-й и до 60 ти. При полном отпускании педали мом.раход показывает 999.9. При этом по реальному пробегу расход в норме(по стрелке), 100-120 км одно деление, 200-230 два, ну и далее....Бибичка не тупит, едет бодро, напрягают только показания на дисплее. Извините за много буков..Выслушаю любые советы...С уважением, Юрий...
Моментальный расход зажил собственной жизнью
yurochka
, 05 Июл 2026 12:10
Сообщений в теме: 10
Отправлено 06 Июль 2026 - 13:08
Разъем или реостат в педали
- yurochka сказал за это спасибо
#7
Отправлено 17 Июль 2026 - 20:56
Мы Победили!!!!!
.После танцев с бубном, всё оказалось гораздо проще, чем казалось.Чаще всего происходит из-за случайного изменения регионального индекса (Code Index) в настройках дисплея. Алгоритм таков:; Подключите сканер к разъему под ручником и включите зажигание.Зайдите в меню автомобиля:
Infotainment System -> DIS (Дисплей) -> Programing -> Variant Configuration.
Найдите параметр Code Index (кодовый индекс).
Выберите нужный индекс вашего дисплея (GID, CID или BID) с правильным регионом (Europe/Russia) и
сохраните настройки. Часто для сброса на европейские показатели достаточно изменить кодовый индекс программным путем.
Проверка текущего индекса: Подключите сканер OP-COM к разъему,
зайдите в блок DIS (Дисплей) и в последней строке главного окна вы увидите версию ПО и текущий кодовый индекс.
Всем СПАСИБО.....
Zafira B Z18XER МКПП
