Здравствуйте, подскажите что можно сделать , коробка раньше бывало буксовала но в последнее время ехала нормально, p,r,n,d 1-2 работает, зимний режим работает , спорт режим тоже работает , было такое что задней не было два дня потом появилась , имею много ошибок по акпп, масло менял недавно не скажу что там стружки много и оно грязное обычное светлое масло.сопративления соленоидо в норме 14.5 , началось все после быстрой езды на 4 около 5 тысяч оборотов продолжительно 60км , потом полечу на медленной скорости уже почувствовал что что то не так , на следущий день пропала 3,4 передачи.
АКПП af13 60-40sn, opel vita 1997
АКПП не переключает со 2 на 3 передачу , падает в аварию opel vita 1997
Ivan7755
, 10 Авг 2026 22:36
акпaf13 60-40sn ошибки по с
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 Август 2026 - 22:51
26 - Соленоид клапана переключения 2-3 передачи - низкое напряжение, замыкание на массу. Включается аварийный режим работы.
• 28 - Соленоид клапана переключения 2-3 передачи - высокое напряжение, замыкание на напряжение(+12) или обрыв цепи. Включается аварийный режим работы.
32 – Соленоид клапана регулятора давления - низкое напряжение, замыкание на массу или обрыв цепи. Включается аварийный режим работы.
36 - Соленоид клапана муфты гидротрансформатора - высокое напряжение, замыкание на напряжение или обрыв цепи. Гидротрансформатор остаётся в постоянном зацеплении.
• 38 - Сигнал датчика частоты оборотов на входе АКПП (барабан сцепления С1)– отсутствие сигнала, обрыв цепи.
41 – Ошибка переключения передачи, сбой в гидравлике трансмиссии-
56 – Селектор переключения - неправильный сигнал, неправильно настроенный переключатель селектора.
67 - Датчик температуры трансмиссионного масла - низкое напряжение, замыкание на массу.
• 77 – Выключатель «кикдаун» - низкое напряжение, замыкание на массу.
• 75 – Контроль крутящего момента(пин 13) – низкое напряжение(<2.5В), замыкание на массу.
• 78 – Продолжительное время переключения передачи – время «проскальзывания» при переключении превышает 1.3с.
Это ошибки все
Это ошибки все
Отправлено 13 Август 2026 - 09:16
Проводку смотрел не вижу там косяков , крышку гидроблока снимал тоже нет криминала , не снимал датчик селектора но сним все ок не хочется ломать. Предполагаю что неисправен гидроблок(засорен,что то где то заклинило в нем)
