Опель астра н дизель не могу прописать форсунки коды.
Сообщений в теме: 7
#1 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель.
Отправлено 03 Сентябрь 2026 - 16:13
Доброго дня парни. Нужна помощь специалиста по Опелю, Опель астра Н 2007г. Дизель, не новые не б.у оригинал не могу присвоить коды форсунок, коды 9-Ти значные. Подскажите как прописать? Выходит еепром записи ошибка.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Сентябрь 2026 - 20:47
@iva34 а чем пишите?
#3 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Сентябрь 2026 - 07:08
Я сперва пробовал и ланчем оригинал, потом аутел не пошло, потом взял оп ком старой версии тоже не получилось. Есть оп ком у меня без релейный который нового образца вот им не пробовал. Да и пробовать не охота человек с далека приезжает уже третьей раз.Если можете Админ (если в теме) помогите, я оплачу вам.
Сообщение отредактировал iva34: 04 Сентябрь 2026 - 08:33
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Сентябрь 2026 - 20:35
@iva34 так я админ а не дизелист. Вообще для Astra H есть два точно работающих прибора - оба фирменные GM - GM TECH2 и MDI. Все остальное это как повезет. Попробуйте старым опкомом с реле, поствить максимально свежую версию программы которую добудете. Возможно, получится. Но важно понимать, какие именно коды вы прошиваете и зачем. Обычно, это не серийный номер форсунки, а ее код идентификатор внутри микропрограммы блока управления.
#5 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Сентябрь 2026 - 20:51
Поменяли форсунки на новые и нужно теперь прописать.
Так я и пробовал последний версии оп ком старого образца который.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Сентябрь 2026 - 21:46
при замене топливного инжектора на дизеле(форсунка) согласно ТИС, настройка в эбу не требуется.
иными словами информации о прописывании форсунок нет
  • Амбр сказал за это спасибо
#7 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2026 - 07:18
Получается и не получиться прописать? Или просто не трогать и все?Коды я вижу старые кто то прописывал их раньше.
Сообщение отредактировал iva34: 05 Сентябрь 2026 - 07:21
#8 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2026 - 17:09
И теч2win не прописал. Оставил как есть, даже коды не сбрасываются, только теч предлагает через сброс кодов и это не делает.
