Всем привет!Проблема уже уставшая для меня
С утра завожу машину спокойно,с пол оборота,проехав определённое количество времени()по разному,бывает,долго могу проехать,бывает буквально пол часа),машина может на ходу заглохнуть,будто отключается подача топлива.При попытке завести стартер не реагирует,релепри повороте зажигания щёлкает,причем одно при начальном повороте,а второе которое как я понимаю уже идёт на старте.
В общем и целом не заводится больше,переставив толкая машину в любое нормальное место дабы не мешать никому,при попытке снова завести та же проблема,достаточно оставить машину до утра,с утра снова заводится!Да,я пробовал просто постоять какоето время дабы машина остыла,нет это не работат.
Есть мысли что это может быть сигналка,ощущение что будто что-то блокирует запуск двигателя.В сервисе поймать момент когда она перестанет заводится нереально,по закону подлости приехав в сервис она заводится без проблем!Когда у машины всё нормально с пуском,при попытке завести машину с автозапуском,крутит стартером,но не запускает двигатель,если машина в моменте когда её завести не получается,автозапуск тоже не может крутить стартер.просто щёлкает реле и всё.Есть ошибка по датчику уровня масла,может ли он не давать завести машину отправляя сигнал на Блок управления о неправильном уровне?датчик сломан!Один из электриков ссылался на датчик давления масла,мол его замена исправит ошибку с автозапуском,может ли неисправный датчик давления выдавать переодически ошибку и не давать запустить двигатель?
Складывается иногда ощущение будто нагревается какой-либо датчик и из-за ошибки температуры глушить машину и не давать запустить ,чтото типо блокировки безопасности и т.д
Проблема с тем что машина глохнет,спустя время заводится
Seagate
, Сегодня, 17:13
В этой теме нет ответов
Отправлено Сегодня, 17:13
