замена ламп подсветки приборов
Сообщений в теме: 29
#1 заблудший_vadimB_*
заблудший_vadimB_*
Отправлено 26 Февраль 2006 - 22:39
как проще заменить лампы подсветки приборов?
#2 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 30 Май 2007 - 02:29
где-то в поиске видел,попробуй поискать тема обсуждалась много раз...
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#3 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 11 Июнь 2007 - 22:08
Там всё просто.Стоит 2 больших лампочки,типа габоритных,и одна маленькая,где показывает пробег.Меняеца просто минут за 25.Главное запомнить как разобрал,чтоб потом собрать.
Василич
#4 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 12 Июнь 2007 - 12:00
на вектра-клебе в FAQ есть полный фотоотчет по разборке приборки.
см.там
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#5 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
Отправлено 12 Июнь 2007 - 22:41
[quote name='vadimB' date='26.2.2006, 23:39' post='16372']
[а на опель- клубе тоже есть фото отчет позамене (света) на светофильтры.
#6 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel-Vectra B x16szr\ГБО
Отправлено 15 Июнь 2007 - 19:39
#7 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
Отправлено 15 Июнь 2007 - 20:43
Цитата(crazy angel @ 15.6.2007, 20:39) Просмотр сообщения
Класс! а ставил белые на цифры и красные на стрелки ?или как?
#8 Attantion please!!!
Attantion please!!!
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vectra B АКПП движок X18XE1 99г.
Отправлено 16 Июнь 2007 - 00:03
Проще руками.
Впринципе ничего сложного нет. У меня сложность возникла только при вынимании блока управления фарами. В фотоотчёте зуботычками пользуются, а я сколько не пытался ими вытащить не получилось. Я этот блок слева и справа поддел плоской отвёрткой и он вытащился. Лампочки я ставил на 5w, так как они перегорели (две большие). Лучше ставь на 2w. Если больше может перегореть патрон или предохранитель полететь.
#9 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Июнь 2007 - 00:18
Да именно так. 11 белых и 4 красных......
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 17 Июнь 2007 - 12:51
Заказал себе на тигру цифровую приборку. Может и вектраводам будет полезно:
http://www.projekt-l...om/indexeng.htm
#11 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 17 Июнь 2007 - 12:55
это чуть ли не от старых опилей такая.
#12 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Июнь 2007 - 18:19
+1
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:28
На вкус и цвет - комрадов нет.
#14 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 18 Июнь 2007 - 14:02
Цитата(crazy angel @ 17.6.2007, 19:19) Просмотр сообщения
+1
Вам смешно, просто это приборка от опиля старого, в то время это как тюнинг был, в инете есть сайты где их до сих пор продают.
#15 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Июнь 2007 - 22:17
я знаю, поэтому и смешно. видел толи на кадете 80-х годов то ли на сенаторе.......
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Июнь 2007 - 22:39
На кадете.
#17 Will
Will
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, МКП, X18XE
Отправлено 20 Июнь 2007 - 07:32
уважаемые!
на другом форуме спрашивал - тишина...если одометр (пробег общий и суточный) потух - это просто лампочка или что посерьезней? спасибо...
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Июнь 2007 - 08:21
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 20 Июнь 2007 - 08:24
Цитата(Will @ 20.6.2007, 8:32) Просмотр сообщения
уважаемые!
Ну самая вероятная причина - лампочка. А если вообще, то могли и дорожки на плате отгореть.... Но для начала, лампочку поменяй.
#19 Will
Will
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 Июнь 2007 - 08:31
спасибо!, руководство по разбору приборки и лампам в форумах нашел...там вроде ниче страшного - все своими руками можно сделать? а лампочки какие?
#20 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Июнь 2007 - 21:12
в цоколе на 1.2w, придешь в магаз скажещь в приборку сразу выдадут . цена вопроса рублей 20-30.
