сеть между компом и ноутбуком
Karpoof
, 30 Май 2007 14:08
Сообщений в теме: 12
Отправлено 30 Май 2007 - 14:08
Такой вопрос, хочется перекинуть информацию, с настольного компьютера на ноутбук, просидел все давича выходные с этой проблемой, итак, связь обычный сетевой кабель, далее "вся сеть" ищу воркгрупп, а его нет, "мастер новых подключений" мне тоже не помог, один комп неможет найти другой. И еще вопрос, тут должен быть ведомый и пользовательский комп, то есть ведущий. Через USB можно их соеденить?
Отправлено 30 Май 2007 - 15:48
можно соединять современные компьютеры и обычным пачкордом, кросовер не нужен. я обычно просто прописываю IP адреса в ручную а не автоматически. Если на одном из компов стоит 98 win то надо устанавливать сеть c дискетки скопировав из ХР.
Сообщение отредактировал Рамиль Рамазанов: 30 Май 2007 - 15:49
Отправлено 31 Май 2007 - 00:31
Я те на днях привезу соединительный провод ,посмотришь че получится , а вообще помоему все это дело соединяется через хабы..
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
Отправлено 31 Май 2007 - 00:46
ezheek ну при чем здесь хабы? это совсем другое. Проблема в том, что ноут не может определить соединительный кабель. Кстати кабель CROSSED. Винда на обоих компах ХР
#7
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:04
Я соединял 2 компьютера обычным сетевым кабелем, единственное кабель должен быть правильно зажат в "ДЖЕКАХ". мне на радиорынке такой за 3 минуты сделали, алгоритм примерно такой 1-2-3-4-5-6-7-8 на другом конце 8-7-6-5-4-3-2-1 , цвета не помню да и алгоритм тоже вроде неверен, точно помню что на втором конце должно быть как бы перекрестное отображение первого. Вот ссылочку нашел http://www.izcity.co...estion9407.html.
Ещё совет , нужен кабель зажатый в "джеки" по обычной схеме и между компами ставим "СВИЧ" или"ХАБ" так мы решали проблемму домовой сети в подъезде, подключали сразу 4 компьютера.
Wild Wild West ® Ссылка на тему со встреч
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:56
Кабель есть, Аж два кабеля. Сеть есть. чужой комп находит меня, а мой не находит ни чего, все расшарили. Пишет нет доступа к Воркгрупп, Нет прав на использования этого сетевого ресурса. Вот я и не знаю в чем траблы. ни каких паролей и админов нет.
#9
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:10
А точно кабель правильно зажат? Ещё может быть что один комп должен быть "ведущим" сервером, а другой "ведомый".
А Ip адреса на компах прописаны, они конечно должны быть разными например 10.10.15.200 и 10.10.15.201, ещё можно поэксперементировать с подключением типа "МОСТ" (есть в любом виндосе). Просто я давно этим занимался и все прописные истины забыл, была бы сейчас возможность помучаться.
P.s. Могу дать попользоваться свичем, может через него получится, а может проще всю инфу скинуть на болванки,например DVD.
#10
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:13
Да в том то и дело, что уже пишу на болванки. Мне принесли базу ГАИшую, а она 9гб. вот и хотелось не мучатся с болванкими. Сейчас Ip посмотрю.
#11
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:58
Так значит......кабель кросовый есть как я понял!?
Далее машины находяться в одном Домене (тобишь Воркгрупп)!?
Ip надо обязательно ручками настраивать, лучше делать
192.168.10.1 - ведущий
192.168.10.2 - ведомый
Маска подсети одинакова 255.255.255.0
Далее проверить на обеих машинах, включен ли какой либо файрвол (виндовый может дурковать и не давать расшарить папки нормально)
Ну и рассшарить папки с полным доступом.
Я так каждый день дома делаю когда с рабочего ноута на домашний сливаю.
Есть еще прога для IP, для быстрого переключения между настройками называется Ipshifter весит копейки.
Сообщение отредактировал Wizard_Ozz: 01 Июнь 2007 - 15:59
