Подушки двигателя
#145
Отправлено 28 Июнь 2015 - 00:41
#147
Отправлено 28 Июнь 2015 - 11:44
Подушка отошла от кузова,дальше что???Вниз ниже границы подарочника движок не опустится.Да, он сой дёт вниз,если наверное снять шаровую,шруз достать и заднюю подушку ещё открутить.В общем не знаю,может что я два колеса домкратил сразу.Вопрос как получить доступ к двум болтам,что крепят подушку к блоку.Собственно вот этим?
Туда ничем не залезть и ниже опустить двиг,что бы подушка смотрела на тебя из под арки и моргала болтами не получится,ему лонжерон не даст.По сему решили резать.Разрезав кронштейн верхний попёрли "лифт с движком" вверх.Получилась дырка,куда уже можно засунуть какой нить ключ.Причём болты крепления подушки к блоку оказались под ключ на 14,чего на асконе нет.Может самопал какой.Новая подушка с резьбами под болты.
И всё нормально закрутилось.А вот старая подушка без каких либо резьбовых соеденений
Как ко всем кронштейнам прикручивается подобный тип подушек.Вот и держалась у меня она на болтах с ГАЙКОЙ.К которым,тоже собственно не подлезть и открутить целый гемор....Ни чё не усложнил вроде...просто так в охотку пои@лись....Можно поправить ,ели чё не так.
#152
Отправлено 29 Июнь 2015 - 02:03
ася 265\424\984
#153
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:45
#154
Отправлено 10 Май 2017 - 11:24
Подниму подфорум!
Как я понял 2 подушки крепления двигателя - правая задняя (около гены) и правая передняя (ремня ГРМ) одинаковые на все движки бензиновые...
По каталогу артиклы разные на Биг и Смолл. Пробиваются только на Биг. По картинкам около ремня мой(1.3) и от 1.6 смол одинаковые, а на 1.6N чуть шире... Так все же не подходит значит?? Тут читал что ставили. От Нексии подходят значит? Malo 23892
Вот кажется что она трясется и около коробки спереди. Впереди коробки вопросов нет пробивается и так. Febi 09282
Только выступы писали длинее чем на оригинале, или слизалось со временем.
#158
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 09:12
@len4
от нексии на смолблок подходит,на биг блок нет. на смол и биг блоках подушки передние правые разные немного
Да чуть толщина отличается....
А около генератора одинаковые что на смол что биг? и около коробки со стороны кузова
Да, у гены одинаковые - я себе недавно на 18е брал со смол блока
Сообщение отредактировал Farxad1985: 11 Сентябрь 2017 - 09:12
