Не заводится машина посоветуйте
Сообщений в теме: 50
#21 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 18 Июнь 2007 - 08:37
Все повторилось снова. Заметил такую особенность,
когда машина не заводится на приборке не загорается "мясорубка"
и не тухнет ТС, что на водит на мысль об отсутствии питалова на мозгах.
Какие мысли будут?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 18 Июнь 2007 - 11:32
прочитай ошибку, будет понятнее где копать.
На мозги кстати свой отдельный минус.
#23 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:36
Сразу - в процессе неисправности, комп к мозгам не коннектится и скрепка не работает.
Странно как-то, как будто релюха залипает, буквально на секунду скидываеш минус и снова назад - заводится.
#24 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 Июнь 2007 - 22:47
Сегодня проверял по автодате, во время глюка, контакты мозгов 18, 27 и 37.
Оказалось что 27 выдает 0, 37 выдает 12В - нормально, а 18 показал 0 - я его неправильно промерял при вкл. зажигании, а надо было при выключеном, ну это в другой раз.
После устранения глюка - скинул и тутже надел клему АКБ, замерял 27 ногу - результат 0.
Это как?
#25 kirpichoff
kirpichoff
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega MV6
Отправлено 25 Июнь 2007 - 15:20
а что вы все мозгами называете? комп или чего? объясните пожалуйста основную цель этого бортового компа, а то я кроме расхода топлива ничегот там не понимаю. может у кого есть ссылки с переводом чего там пишется?
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 25 Июнь 2007 - 15:39
Мозг - блок управления (в данном случае двигателем). А информационный дисплей на которм пишутся всякие буковки, правильнее называть маршрутным компютером.
#27 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 25 Июнь 2007 - 17:13
Цитата(Katani @ 10.6.2007, 18:04) Просмотр сообщения
У меня новая проблема, иногда не заводится. Все тесты проходят - лампочки гаснут, а стартер не крутит. Скидываю клему и одеваю сразу - машина заводится. Через некоторое время все повторяется в произвольные промежутки времени.
Попробовал в этот момент подсоединить комп, но к блоку двигателя не подключился, а к коробке подключился и выдал сообщение - что-то о низком напряжении.
Думал может селектор моросит, но по компу он показывает правельные положения рычага при переключении.
Проверь провод от (-) АКБ к корпусу и от корпуса к движку, или коробке , это и есть масса. Ещё как вариант (если заведёшься) потрогай провод массы, если горячий ищи причину в массе. Удачи flag.gif
#28 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 Июнь 2007 - 20:09
Так непонятно вообще откуда ноги растут у этого глюка!!!
Кагбудто мозги отсоединяет. А клемму с акума скинул одел, причем без разницы: +/-
и все - заводится, кагбудто релюха залипает.
И на мозги по Авто дате на три ноги должен 12В давать, а у меня на одну.
Сегодня вообще как где встану, сажусь - нате приехали. Хоть на связку ключей ключ на 10 вешай.
P.S.
По схеме 27я нога идет на ИММО, Может эта скотина мозги делает?
Сообщение отредактировал Katani: 25 Июнь 2007 - 22:27
#29 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 Июнь 2007 - 08:18
Вчера весь день пользовался второй сигнализацией (не штатной) и все в поряде.
Вывод - глючит ИММО. Может ключ прописать по новой?
Какие мысли будут?
#30 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Insignia 2.0 turbo Astra J 1.6turbo
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:35
Цитата(ГАВа @ 31.5.2007, 14:32) Просмотр сообщения
29мая вез брата в аэропорт(шереметьево), ленинградка как всегда стоит, жара на солнце под 40 blink.gif тут у меня АКПП глюканула(раньше в продках такое бывало), по опыту знаю надо остановится выключить зажигание (на пару сек.) и все впорядке потом, прижимаюсь выключаю и ai.gif ai.gif ai.gif завести не могу,промучился минут 20, а самолет ждать не будет, пришлось ловить машину aq.gif Отправил брата вернулся к машине, еще промучился 2 часа, пришлось вызывать эвакуатор blink.gif На следующий день тоже самое, в сервис гнать на эвакуаторе уже накладно(2 000 руб)+ сколько выйдет ремонт???
Мож посоветуете, кто нибуть сталкивался с такой проблемой, что делать??? bc.gif bc.gif bc.gif
P.S. Машина омега В 99 г.
В данной ситуации есть две причины отказа запуска двигателя-это система питания (подача топлива), либо электронная система ( просто нет искры) Такую проблему нужно искать только на сервисе! forever.gif
#31 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ОМЕГА В
Отправлено 27 Июнь 2007 - 15:05
Попробуй для начала прочитать всю тему,а потом писать коменты av.gif bf.gif добрые люди подсказали мне в чем проблема, и знаеш, на удевление в сервис не пришлось ехать forever.gif
#32 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 Июнь 2007 - 15:53
#33 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Июнь 2007 - 15:56
Цитата(Тёмыч @ 27.6.2007, 16:53) Просмотр сообщения
#34 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 02 Июль 2007 - 08:16
Итак проездил неделю с второй сигналкой - все нормально.
Попробовал перепрописал ключ - результат тотже, после закрытия с ключа - не заводится.
#35 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 02 Июль 2007 - 08:44
Я же тебе писал, у тебя залипает реле блокировки. Замени его для начала.
#36 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:17
По схеме это вроде K3 - реле стартера, расположено где-то справа в приборке, со стороны пассажира.
Я правильно мыслю?
По ТИСу ничего не нашел.
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 03 Июль 2007 - 16:36
Я правильно мыслю?
Ну при чем тут реле стартера то???? Реле блокировки от сигнализации!!!!!
#38 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 Июль 2007 - 21:29
А как к нему подлезть? Через бордачек или снизу? Где это находится?
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 05 Июль 2007 - 14:05
Так я так понял тебе надо искать не штатное реле. А оно в автодате не фигурирует!
#40 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 Июль 2007 - 14:21
Так проблема со штатной сигналкой, значит и проблема со штатным реле. Я в автодате видел
панель с реле под сигналку, и она вроде справа находится. Она там как 3я панель проходит.
