Провалы при наборе оборотов
Сообщений в теме: 35
#1 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 11 Июнь 2007 - 18:21
Короче так:
Заводишь, работает на ХХ нормально, даешь резко газу, появляется каскад провалов. При плавном наборе их нет. Скрепкой тестил - 92я, поехал, купил новый датчик распредвала, поменял, заодно и разъем переклемил, окислился немножко. Ошибка не пропала, тупизм остался. При езде вываливает ошибку акпп, почти не едет, только при плавном наборе.
Свечи поменял, все разъемы пересмотрел, лямбда новая.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 11 Июнь 2007 - 19:22
Надо читать что за ошибку АКПП выкидывает.
з.ы. вроде член клуба, а позволяете себе так посты обзывать..... ай-ай-ай!!!! at.gif
#3 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 11 Июнь 2007 - 20:04
Дык причем тут акпп если это во всех положениях, в нейтралке например она вообще с двигателем не связана.
Попробовал поотключать все датчики, а ей пофиг на них.
Ошибка акпп пропадает после прогазовки.
#4 Sergey_
Отправлено 11 Июнь 2007 - 21:27
Переименовал тему, чтобы было яснее.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 11 Июнь 2007 - 23:02
Еще как связана! Блоком управления например.... Так низкое напряжение например приводит к отключению АКПП.
Промерь напряжение с генератора и вообще в сети.
#6 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:19
Напряжение в норме. Неделю назад менял генератор.
Из-за бензонасоса может быть? он умирал недавно.
#7 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:34
Может быть но может быть и из за топливного или воздушного фылтра. провер сетку на бензонасое. вообще с этого надо начинать при тупизне машины.
Сообщение отредактировал levani: 12 Июнь 2007 - 10:36
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:38
Ты промерял напряжение или нет? То что ты поменял генератор, еще не повод забить на электрическу часть. Может тебе брак попался? Причем промерь точно с контактов АКБ. У тебя может быть не контачет какая из клем, или минус где отваливается...
Коробка наврядли будет в аварийный режим выпадать из за бензонасоса
#9 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:40
13.9 на холостом, 14.5 на 3000об.
Фильтра кстати все новые.
У меня при сильной прогазовке идет удар как при раннем зажигании.
Походу что-то медленно накрывается, а комп это не понимает.
зы: у меня когда лямбда помирала тоже ошибка коробки была.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:43
Какая у тебя коробка нежная...
Каскад провалов у меня появлялся когда датчик положения распредов попался не от моего мотора.
#11 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:44
провода, давно менял?
#12 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:46
Не, датчики одинаковые по номерам, виду и названию.
Видимо все из-за умершего генератора случилось, сначала лямбда, теперь еще фиг знает что.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:49
Уж не знаю... я из за этого датчика 3 раза в гему мотался...
Причем у меня один из датчиков так и не прижился, а у знакомого, но таком же моторе жип по сей день.
#14 заблудший_deep999_*
заблудший_deep999_*
Отправлено 12 Июнь 2007 - 12:17
Цитата(Felix @ 11.6.2007, 17:21) Просмотр сообщения
Короче так:
У меня были рывки и провалы(именно при резком наборе скорости) до замены масла и фильтра АКПП.
После замены все стало OK! Недостаток масла в коробке может быть причиной провалов. Это я уже проходил.
Удачи!
#15 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 12 Июнь 2007 - 12:48
Удачи!
Так провалы есть и не в движении и в паркинге и в нейтрали.
Грешу на бензонасос... поеду сейчас куплю новый.
не доехал.
#16 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 13 Июнь 2007 - 00:01
Поменял масло в акпп и фильтр. Желтое, паленое, вонючее.
Дело не в ней. Только теперь она постоянно в аварийном режиме и не едет, двигло глохнет на драйве почти.
Старый датчик р\вала дохлый, а на новом почему-то на 1 паре контактов сопротивление 1.2 вместо 0.4-0.7, может быть из-за этого идет неправильный сигнал..
Попробую заехать на тек.
#17 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:44
когда масло менял , в поддоне ни каких запчастей лишних не обнаружил, типа шайбочек например?
#18 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:56
Да нет, как ни странно все нормально. Только на магните кусочки стружки маленькие были.
#19 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 13 Июнь 2007 - 15:30
Тенденция. Вышел, завел холодную, работает. Нагревается - опять тупит и аварийный режим.
Вот на проводе от датчика р\вала есть 3 проводка к датчику и еще какой-то провод, вроде как "-", а вот он в клемму какую-то подключается или просто вокруг этих 3 проводков обмотан? Пробовал его на землю засунуть, не помогает.
и радиатор сопливить начал, засада.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 13 Июнь 2007 - 15:31
Мой тебе совет, если хочешь хот немного потратить денег с толком, сгоняй на нормальную диагностику - пусть померят тебе давление в рампе (исключишь бензонасос), посмотрят характеристику зажигания (с катушкой определишься), считают ошибки АКПП и расшифруют их.
