Колодки свистят
Сообщений в теме: 8
#1 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4 Бензин, АКПП
Отправлено 15 Июнь 2007 - 16:19
Свистят колодки (передние дисковые) при торможении. Раньше не замечалось. Стерты на половину. Товарищч сказал, менять не надо. Я этому не хочу верить. Поехали в сервис, парень сказал, у тебя наверное итальянские - твердые. Я сказал - не знаю. rolleyes.gif Говорит, припалить надо, мож стружка вылезла какая, вот и скрипит.
П.С. Когда едешь 10 км\час. Именно 10, не 100!, и легонько тормозишь, слышно металлическое трение. Свист появляется на более высокой скорости, примерно так с 40, хотя и... да короче, чего я рассказываю, все и так всё знают. bf.gif
Помогите пожалуйста.
П.С.2. Сам я решил колодки поменять, даже купил уже. Но вы покомментируйте, чтоб знал в следующий раз. Спасибо заранее. rolleyes.gif
Я и моя Тигра
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Июнь 2007 - 16:32
менять конечно. Тоже было ... заменил как рукой сняло ... только после установки новых резко тормозить километров 200-300 не надо ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 16 Июнь 2007 - 10:55
Под замену однозначно....
И проверь состояние дисков, особенно внутреннюю сторону. Металлический скрежет - это очень плохо.
#4 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Июнь 2007 - 13:44
Диски смотрел. Чувствуются небольшие неровности по всей окружности, что-то типо канавок, только выпуклых.
Я и моя Тигра
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:01
Выроботка на диске большая? Может есть смысл и его поменять?
#6 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Июнь 2007 - 19:18
На диск денег нет (они дорогие говорят). Поменяю лишь по необходимости. А стерт диск примерно на миллиметра 1,5 - 2 так.
В понедельник поеду менять колодки ( первый раз - опыт буду набирать smile.gif ) - спрошу у мастера насчет дисков.
Сообщение отредактировал Harro: 16 Июнь 2007 - 19:20
Я и моя Тигра
#7 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 18 Июнь 2007 - 08:32
Из инструкции:
Тормозная система
Спецификации
Общие параметры
Тип системы Передние дисковые тормозные механизмы, задние - барабанные. Двойной гидравлический контур с диагональным разделением. Вакуумный усилитель тормозов - стандартная комплектация. ABS - дополнительная комплектация. Привод стояночного тормоза на задние колеса тросовый с ручным управлением.
Дисковые тормозные механизмы
Тип дисков
Двигатели мощностью до 60 л.с
Вентилируемые
Двигатели мощностью от 60 л.с
Цельные
Наружный диаметр дисков, мм
Цельный
236
Вентилируемый, кроме моделей Corsa и Tigra с двигателем 1.6 л
236
Вентилируемый, модели Corsa и Tigra с двигателем 1.6 л
256
Толщина нового тормозного диска, мм
Цельный
12.7
Вентилируемый
20
Толщина используемого тормозного диска, мм
Цельный
10.7
Вентилируемый
18
Предел износа тормозного диска, мм
Цельный
9.7
Вентилируемый
17
Толщина новых тормозных колодок (вместе с основанием), мм
15
Предел износа тормозных колодок (вместе с основанием), мм
7
Максимальное боковое биение тормозного диска, мм
При снятом диске
0.03
При не снятом диске
0.10
Максимальная допустимая глубина неровностей тормозного диска, мм
0.4
Допуск на толщину тормозного диска, мм
0.01
Барабанные тормозные механизмы
Внутренний диаметр барабана, мм
Модели Corsa B и Tigra
200
Модели Combo
230
Предел износа (максимальный внутренний диаметр), мм
201
Модели Combo
231
Диаметр проточки тормозного барабана, мм, не более
201
Модели Combo
231
Толщина ремонтных тормозных колодок (после проточки барабана), мм
5.6
З.Ы.: Смотреть надо не глубину канавок, а насколько диск стёрт, т.е. сколько его осталось. Берём штангенциркуль и измеряем. Значение критичных параметров приведены выше smile.gif
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#8 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 18 Июнь 2007 - 08:53
передние диски на тигру покупал за 1000 р диск - дешевле некуда)))
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#9 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:33
Поменяли колодки - свист прошел моментально. Даже тормоз плавный стал какой-то. Насчет диска сказал что еще годен пока, хотя выроботка чувствуется.
Я и моя Тигра
