Топливный бак.
Сообщений в теме: 64
#41 galastyle
galastyle
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 18:04
можно ли увеличить объём бака в zafire A?
#42 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:55
А смысл? Неужели 58литров (60-62-подгорло) не хватает?
#43 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 09:50
хех, я бы тоже увеличил, если можно было. бака по трассе "до лампочки" хватает примерно на 600км, может чуть побольше если скромнее ехать. вот тысяча - было было лучше smile.gif
#44 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:17
Доп. баки тебе помогут. Вместо запаски и в пустотах кузова... Ещё можно на крышу вместо багажника.
#45 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 17:04
У меня по трассе до лампочки 800км, что мешает пару канистр в багажник кинуть, да и остановиться, размяться даже через 600км не помешает... rolleyes.gif
#46 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:05
Поиск ничего не дал. Прошу понять правильно и помочь at.gif : возникла необходимость слить 40-45 литров топлива из бака. Имеющих практический опыт в данном вопросе очень прошу сообщить возможные варианты. Спасибо
#47 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:10
откручиваешь 2 болта чтобы наклонить от кузова бак и 1 хомут чтобы снять патрубок. под образовавшееся отверстие после съема патрубка отверстие подставляешь емкость и сливаешь.......
в чем у Вас проблема?
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#48 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:37
Машинка будет стоять все зиму. В зиму решено использовать другую машину. В Зафиру (по недомыслию) залит полный бак. Топливо к весне явно своих качеств не улучшит. Решено топливо слить. Но предлагаемый способ не совсем технологичен. Хотелось бы через бензонасос, но необходимо знать, как управлять насосом не неработающем двигателе.
#49 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 22:48
Я сливал с помощъю трубки от капельницы. Более толстая трубка не пролезает. Нужно примерно 3 метра.
#50 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:08
подать на него питание соотв + и -.........
#51 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:36
топливо конечно своих свойств Не улучшит, но и Не ухудшит настолько чтоб сливать весь бак (если это конечно Не дизель). Тем более в полностью пустом баке будет собираться конденсат и обильно развиваться коррозия на всем, на чем только возможно. ИМХО, лучше всего на зиму оставить бак заполненным на 2/3 и хотя бы раз в месяц автомобиль заводить, полностью прогревать и проезжать хотя бы 15-20 км, дабы избежать проблем весной. Тем более за пол года проблемы могут возникнуть и в двигателе, и в системах его управления, если ими Не пользоваться. Но если же все таки есть такая необходимость слить все топливо, то можно попробовать снять трубопровод с топливного фильтра, направить его в подходящую емкость и просто включить зажигание. Топливо Должно побежать вплоть до его полного окончания в баке.
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
#52 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 16:24
Странный подход. Не вижу смысла сливать бензин. Один раз машина стояла 6 месяцев, каких-либо изменений после пуска не заметил, правда тойота тогда была но не думаю что есть разница
#53 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:34
в пластиком баке коррозия? коррозия чего?
#54 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 17:41
#55 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:21
Цитата(Volodia24 @ 6.11.2012, 18:41) Просмотр сообщения
Мужики, ничего личного, надеюсь, что поймёте правильно... az.gif В 1 посте ведь речь шла о помощи в решении определенного (для себя, по крайней мере) вопроса КАК слить топливо, а НЕ ЗАЧЕМ...
В буйном развитии этой темы отражено все наше отношение к делу... Извините, если кого обидел. Но ответа-то нет blink.gif
#56 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:48
Ответы в постах №2, 4, 6.
Еще в разделе FAQ есть описание демонтажа топливного бака.
Этого мало?
#57 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 20:56
сорри за оффтопик, но вообще-то мотор бензонасоса и регулятор давления топлива металлические. И за зиму в пустом пластиковом бензобаке может набраться Не один литр воды, особенно если температура воздуха прыгает около нуля и влажность 95 %. И соответственно весной во время первой заводки вся эта вода может пойти по системе...
По теме - можно еще снять шланг обратки (прямой или шланг подачи топлива идет с бензонасоса на фильтр, обратка или шланг возврата топлива в бак идет с бензонасоса к двигателю), направить его в подходящую емкость. Завести двигатель и, контролируя наполнение тары, дать двигателю работать пока он Не заглохнет из-за окончания топлива. При этом большая часть топлива, подающаяся в двигатель бензонасосом, будет уходить в обратку.
#58 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:14
Спасибо за единственно конструктивный ответ
#59 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:34
этот ответ при его исполнении приведет к дополнительной работе по снятию бака и дополнительным затратам по замене насоса.
если машиу ставят на консервацию, то топливо в бак наоборот заливают, а не сливают.
если просто жаба душит, то пусть она подождет. весной все-равно заливать.
#60 Zafa
Zafa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira a
Отправлено 09 Февраль 2023 - 22:51
Добрый вечер.Кто знает или по другому спрошу,на сколько км хватает бензина при загорании лампочки зафира 1.6 метан- бензин заводской!!! бак на 15 литров.
