В разных источниках пишут что это ошибка датчика скорости (пройденного пути, частотный датчик).Где он находится? Как его менять?
Код ошибки 24 на ОВА
заблудший_кузнецов_*
, 22 Июн 2007 13:54
Сообщений в теме: 4
заблудший_karlson11_*
Отправлено 22 Июнь 2007 - 19:19
на вектре-а датчик находится под приборной панелью на тросике спидометра. Если тросик оборвался сигнал с датчика не поступает и блок управления выдает код ошибки 24.
Кстати тросик подходит от Вазовской 8 или 9. Я оболочку оставил а тросик заменил на вазовский вставляется в оболочку снизу от КПП.
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 23:41
Не на тросике, а на щитке приборов с тыльной стороны. Рядом с разъёмом самого троса. Одометр называется. Если трос - целый, то виноват одометр.
