падение напряжения
Сообщений в теме: 27
#1 gurvan
gurvan
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 27 Июнь 2007 - 07:07
Подскажите, должно ли падать напяжение на заведенной машине на аккумуляторе при включении света и вентилятора? Падает с 12,1 до 11,8. Машина opel omega b x20xev. А еще сегодня при включении света потух дисплей компьютера. Раньше такого за ней не замечал. Пощелкал выключателем света и опять все зароботало. Подскажите, что это было ???
Сообщение отредактировал gurvan: 27 Июнь 2007 - 07:12
НОВИЧОК OMEGA B x20xev
#2 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 27 Июнь 2007 - 07:43
Плохи дела коллега....Неработает твой генератор совсем...
На заведеной машине должно быть 13,8-14,2 в независимо от нагрузки...Почти независимо...
#3 gurvan
gurvan
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Июнь 2007 - 07:49
А скока он стоит не подскажешь ?
#4 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ОМЕГА В
Отправлено 27 Июнь 2007 - 08:15
Не спеши менять генератор,может быть проблема в клемах АКБ(у меня такая беда была, купил хорошие и все bf.gif ) щетки тоже глянуть можно. На диагностику сгоняй там точно узнаеш проблему.
#5 заблудший_deep999_*
заблудший_deep999_*
Отправлено 27 Июнь 2007 - 08:53
у меня при включении вентилятора слегка и на короткое время падают обороты (когда стоишь)
#6 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Июнь 2007 - 09:22
попробуй клемы потрогать, если греются меняй
#7 заблудший_deep999_*
заблудший_deep999_*
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:46
менять обязательно? может ли чистка и смазка графитом помочь?
#8 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Insignia 2.0 turbo Astra J 1.6turbo
Отправлено 27 Июнь 2007 - 12:14
Однозначно- не работает сам генератор! Есть несколько выходов: 1) Купить новый. оригинал (бразильский) стоит 10.000 2) Купить не оригинал (франция) примерно 6-6,5 т.р. 3) Поехать в сервис и снять твой генератор и отвести его в ремонт на обмен, примерно 3-3,5т.р. Смотри сам! Скорее всего 3-й вариант самый оптимальный, но не вздумай брать б/у!!! flag.gif
#9 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:28
Откуда ж такие цены. Delco новый стоит 3700.
#10 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Июнь 2007 - 14:26
#11 ГАВа
ГАВа
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Июнь 2007 - 14:57
Откуда такая увереность что не работает сам генератор???Насколько я понял тут вопрос стоит в падении напряжения на АКБ при включении света и винтилятора(см. выше)А ты сразу человека пугаеш, покупай новый генератор. Я думаю ОДНОЗНАЧНО надо ехать на диагностику, а уже потом(по результатам) что либо покупать(генераторы,клемы,АКБ и т.д.)
#12 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 Июнь 2007 - 15:17
Да не пугаю я его, я просто перечисли возможные варианты решения проблеммы. А так все будет зависет от него! flag.gif
Напряжение падает до 11.8 В при работающем двигателе! Я конечно все понимаю, но нафига тогда нужен реле-регулятор в задачу которого входит поддержание напряжения 13,4-14,5В не зависимо от оборотов двигателя? Я считаю проблема в нем! А там бог его знает..... forever.gif
Извени AC Delco или Delco Remy?
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 783
Отправлено 27 Июнь 2007 - 15:55
Delco Remy востановленный в заводских условиях с гарантией 12 месяцев.
#14 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 Июнь 2007 - 16:55
Просто я сталкивался с такой проблемой. Пропала зарядка на x20xev. Поехал я в Техцентр Опель-Кунцево. Там мне и зарядили за ориг. генератор 10 штук. В итоге, я отдал свой в замен на востановленный. И обошлось мне все в 3,5
#15 casperarh
casperarh
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 27 Июнь 2007 - 17:54
Зачем менять весь генератор, когда можно поменять только регулятор? Обойдется дешевле!
В Москве человек нескончаемо может смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на номер впереди стоящего авто!
#16 Тёмыч
Тёмыч
  • Cообщений: 131
Отправлено 27 Июнь 2007 - 18:42
Но все ровно его нужно снять, т.к. до регулятора так просто не добраться!
#17 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 28 Июнь 2007 - 10:27
Работает генератор или нет лекго проверить. Достаточно на заведенной машине скинуть клеммы с акуммулятора и посмотреть заглохнет машина или нет. Если нет значит генератор жив. Потом при снятых клеммах померить опять же на заведенном движке сколько у тебя напряжение на снятых клеммах. Без включенной нагрузки генератор должен выдавать минимум 13.5 вольт. А при снятых клеммах и все 14 т.к. нет никакой нагрузки. При включении фар и прочей бортовой эл.техники напруга должна падать но не значительно (где то на 0.3 - 0.5 вольта).
#18 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:07
Не думаю что хорощая идея снимать клеммы с акуммулятора на заведенной машине, 99% что полетить диодный мост на генераторе это не жигули же. без нагрузки генератор видаёт около 17 вольт до регулятора и диоди как я знаю расчитани на гороздо меншый волтаж. так было на маей предидущей машине на сиерра. на омеге в генераторе принципяльной разници не дольжно быть.
Сообщение отредактировал levani: 28 Июнь 2007 - 11:08
#19 Sergey_
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:31
А если заглохнет - ты убил блок управления двигателем (не говоря уже о прочей электронике и диодном мосте самого генератора) и попал на очень хорошую сумму.
Не все способы проверки автомобилей середины прошлого века пригодны для современных автомобилей.
#20 levani
levani
  • Cообщений: 208
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:50
+++1
правильно я совсем забыль о ЕБУ.
