Abandl. Ruklicht
заблудший_r0b_*
, 15 Мар 2006 19:53
Сообщений в теме: 16
Отправлено 15 Март 2006 - 20:29
Igor MV6, а я язык компа в меню поменял....
был немецкий, стал английский... :oops: а так вообще можно?
а вообще ошибки появляются из-за чего? из-за уменьшения тока в цепи?
Если да, то, r0b, лампока (любая) может дышать наладом и скоро себя проявить :84:
ФАНТАСТИЧЕСКИ СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!
Отправлено 15 Март 2006 - 20:42
r0b, Проверь для начала, загорается они при включенных габаритах (без ближнего) или с включением ближнего? Ошибка индицируется с задержкой несколько секунд, так что не торопись. Ну и проверяй, если с габаритами, чтобы горели все 4 задних лампочки габаритов... Именно по две с каждой стороны. Тут сегодня у другого человека похожая проблема - так то вылазит при ближнем и то причина у него в том, что при внедрении ксенона вместо старых лампочек нагрузкой стала обмотка реле - а они в разы меньше потребляет....
#10
Отправлено 15 Март 2006 - 22:37
залез я, значит, в настройки ТЕЛЕФОНА! Там, методом тыка и чтения немецких слов по английски, нашёл что-то в духе "LANGUAGE", а там :shock: Дойч и Инглишь.... :88:
Вот так дело было...
можно добавить, что раньше я этой менюхи не видел, а тут полез специально, со словами "догоню, поймаю, съем" и мыслями "из-под земли тебя достану" 8)
#17
Отправлено 16 Март 2006 - 00:17
camel_MV6, Датчик топлива работает плохо, то есть с 20 до нуля литров работает идеально, а если больше топлива то уже не показывает, но раньше так и было, как только начинало работать, показывать топливо то и Range показывал, а теперь только прочерг! И расход роказывает всегда намано! То есть расклад такой когда датчик топлива не работает, то Range вообще ничего не показывает, а когда 20 или меньше литров, когда датчик работает, то там прочерг! Страно, я вот и думаю что чек у меня остался, а ехать и пробовать им это обьеснить конечно надо, но я сомневаюсь что они мне помогут, скажут просто что я какой то бред несу!
