Диски
заблудший_r0b_*
, 15 Мар 2006 21:26
Сообщений в теме: 17
Отправлено 15 Март 2006 - 22:23
4e-to ja ne ponjal mne bi visotu podnat' a ne shirinu
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями
Кстати говоря!
На моём звере старый хозяин поставил нестандартные шинки: 215/65Р16. смотрятся они конечно - ОГО-ГО! Высота ОГО-ГО! Но вот проблема с которой столкнулся уже Я: слишком "высокое" колесо протёрло чашку пружины на переднем амортизаторе! теперь помимо покупки новой резины, менять ещё и стойки!
ФАНТАСТИЧЕСКИ СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!
#9
Отправлено 15 Март 2006 - 22:58
camel_MV6, 225/55-16 - высота 225*0,55=123,75 205/65-15. - высота 205*0,65=133,25 Итак 225/55-16 Радиус 16" то есть 40,64 см+123,75мм = 53,01 см 205/65-15 Радиус 15" то есть 38,1см+133,25=51,42 :???: Блин странно до этого так же считал
Добавлено Ср Мар 15, 2006 23:22:
Блин столько тем, что мой отчёт о ремонте АКПП в самый низ укатил :-(
#18
Отправлено 20 Март 2006 - 00:28
Krach, ты не прав,да я согласен если взять два балона одного размера но разных фирм то они могут немного отличатся по высоте,но это мизер.А вот если прибавить ширину то разница будет существеннейу тя с высотой всё нормально,просто это резина такая! поменяй марку,купи точно такой же размер и всё будет ок!
