Зафира-А.
Отправлено 04 Май 2007 - 10:21
Стал обладателем замечательной машинки, победившей всех конкурентов (при схожей цене). 2000г. Элеганс, 1,8 Х18ХЕ1 МКПП. Естественно, всю обсмотрел при покупке, показал кузовщикам, красильщикам, да и сам посмотрел. 15 лет на разных (правда все местного производства) ездил и под низ не брезговал лазить. особых косяков не нашли, а потертости за столько лет должны быть, машина ж ездила.
Что привлекло внимание и в чем прошу помочь советом.
1. Нужно менять ремень, ролики, помпу - стандартный совет всех, т.к. сервисной нет, там же я могу увидеть пробег (рисует 94 тыс. и требует сервиса, сколько реально .....?). ремонтники при общении сказали что на нее астровские не идут, нужно спецзаказ - разводят видно, т.к. нигде не нашел что двигатели разные хотя может не прав - разъясните
2. Менять масло тоже надо - опять озадачивают, фильтр разборный или цельной. по форумам сложилось мнение, что у Х18 цельной, Z18 с корпусом - правильный ответ - ?
3. Антифриз зеленый надо долить, какой нужен
4. защиту буду ставить. как говорит практика. только защита или бывают варианты с кожухами, типа 2109 для защиты от грязи снизу.
5. Если смотреть фильтр салона, можно его временно прочистить, пока буду искать новый, или еще поживет. в дождь вроде окна не потеют, но убедиться нужно
Я не Москвич (600км), прошу учесть. хотя сервис занимается немцами. У друга был пассат В3 был очень доволен качеством работы. Но у нас Зафир в городе всего 4. Ни с одним владельцем еще не встречался.
Отправлено 10 Май 2007 - 09:10
2. У меня стоит разборный со вставкой.
3. Про антифриз не скажу, поменял полностью.
4. Есть защита как для 2109, стоит примерно 1300-1600 , у нас Питере.
5. Салонный фильтр если смотреть лучше поменять, стоит недорого (200-250р) а добираться неудобно.
да с у меня такая же ситуация с педалью газа,так что,я думаю,что это норм.явление для зафир
У меня так тоже было а сейчас пропало, может кто знает от чего это зависит? Подскажите.
заблудший_osman_*
Отправлено 11 Май 2007 - 12:36
2. Фильт на твоем моторе вставка. Вот http://www.exist.ru/...2...e=024&sr=42 (MANN HU 611/1x) Не цельный.
3. Антифриз КРАСНЫЙ вот http://www.exist.ru/...2...e=024&sr=42
4. Защиту ставь железную на авторынках России продается специально для Зафиры нет проблем. Защита большой плюс с маленькими минусами тяжелая и немного гудит.
5. Про салонный фильтр решай сам. Но добираться действительно не удобно.
#7
Отправлено 12 Май 2007 - 08:37
Сообщение отредактировал andykey: 12 Май 2007 - 12:38
Отправлено 08 Июнь 2007 - 16:30
#9
Отправлено 08 Июнь 2007 - 17:04
Привет всем! Наконец-то стал счастливым обладателям этого чуда для комфортного перемещения себя и семьи из пункта А в пкнкт Б. Opel Zafira A, 2002 г.в., 73000 км пробег, двигатель 1.8 л (Z18XE), МКПП, кондей, электро. Машинка отличная! Но что и когда было сделано неизвестно. Вот и возник вопрос - что еще надо сделать, чтобы успокоиться?
Если не имеешь точной (со 100% уверенностью) информации по тому когда ставили ремень - поменяй объязательно! - в первую очередь
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов."
#11
Отправлено 08 Июнь 2007 - 17:38
Менять лучше все сразу (расходники), начать с ремней, в зависимости от двигателя возможно потребуются ролики и т.д., масло, фильтры масляный, воздушный,топливный, свечи,провода ВВ. Этого на первое время хватит , да и будующем не будет вопросов по замене расходников т.к. будеш знать когда -что менялось точно.
#13
Отправлено 08 Июнь 2007 - 18:08
Уже яснее. Расходники - понятно. А вот с ремнем не все так гладко. У меня двиг Z18XE. И что в нем тогда стоит менять?
Стоит поискать инфу по этому движку,я честно говоря его не знаю, возможно сдесь что будет http://forum.opel-cl...p?showforum=124
Ну точно у тебя стоит ремень ГРМ, вот его и надо менять, ремни генератора и Гур по внешнему виду тоже можно оценить и думать стоит менять или нет, а дополнительно не знаю - возможно натяжной ролик ГРМ при этом меняется, у некоторых моделей ГРМ натягивается помпой, а под неё сразу покупается прокладка. Ещё можно пообщаться с продавцом в магазине или с ремонтником в сервисе, думаю не обманут и подскажут что точно покупать для замены ремня ГРМ.
#15
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:05
У Z18XE по карте ТО российских дилеров замена ремня ГРМ и трех роликов - каждые 60 тыс. В продаже ролики и ремень есть отдельно и комплектом. Заодно, как правило, меняют помпу и антифриз.
нужно помнить, что на этих движках антифриз сливается полностью с блока ТОЛЬКО при замене помпы, т.к. краник есть только на радиаторе, поэтому поскольку все равно сливать, замени антифриз. у тебя скорее всего оранжевый, он меняется через 5 лет и имеет специальный состав в том числе и смазывающий помпу, поэтому проездишь без замены еще 60тыс. - пару лет к имеющемуся пробегу а то и больше, если ездишь мало - многовато будет. тогда старый антифриз быстрее убъет помпу и т.д
#16
Отправлено 25 Июнь 2007 - 11:34
17.06.2007 приобрел Зафирку – A / Х18ХЕ1 / АКПП, 2000г. Семья довольна, а я вообще рад как слон.
#17
Отправлено 26 Июнь 2007 - 07:34
Привет всем. Примите в ваши ряды.
Рад пополнению, хотя я не сильно старенький тут, но все же.
Форум мне также много чего дал, но некоторые вопросы остались. Вот с оперативностью здесь туговато.
А так вроде ничего. По нашей машине насколько я предполагаю можно много почерпнуть из материалов по Астрам G.
Как сервис, не разочарован в ценах, качеству, подходу к клиенту? Кстати что за сервис?
Еще вот тут сервисов и магазинов много:
http://www.opelmoscow.ru/opelshop.htm
С Ув.Денис
#18
Отправлено 26 Июнь 2007 - 11:56
Сервис «БОШ АВТОСЕРВИС-ЮГ» http://www.autobosch.ru/ выбрал по рекомендации товарища (Опель Вектра А) хотя от меня (Москва, Марьино) далековато. По качеству и деньгам – позже, еще в работе. В следующий раз попробую OPEL – ТЕХЦЕНТРКОНТИНЕНТ, Москва, Подольская ул., д. 6 про него писали тут http://forum.opel-cl...php/t10021.html
Живу Москва, Марьино, чем могу помогу хотя помошник из меня еще тот, 02.06.07 только права получил. Могу помочь что-нить растаможить (кроме авто и грузов для физических лиц) тут 8 летний опыт.
Сообщение отредактировал Егор 2: 26 Июнь 2007 - 11:57
#19
Отправлено 27 Июнь 2007 - 10:38
...Живу Москва, Марьино, чем могу помогу хотя помошник из меня еще тот, 02.06.07 только права получил. Могу помочь что-нить растаможить (кроме авто и грузов для физических лиц) тут 8 летний опыт.
По сервису понятно, я сам живу в Химкинском районе, ремонтировался в "Омеге" (сервис так называется, около м.Сходненская).
http://www.opel-parts.ru/
Хм., прикольная фамилия у мастера была то ли Чинилов, то ли Чинилкин!
Прошел у них ТО, пока доволен.
Про растаможку спасибо, на заметку.
В ответ, если нужно разместить людей в 4-х гостиницах Москвы - заходи:
http://www.hotel-room.ru
