У кого какие колеса?
Олег2
, 20 Мар 2006 14:32
Сообщений в теме: 1030
#121
заблудший_Jayson_*
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 13:04
Приветствую всех, кто читает это сообщение. У меня такая вот проблема. Недавно въехал в серьёзную яму, шоб её... Тряхонуло так, что сердце чуть не выскочило. В результате передние диски треснули основательно. В сервисе за сварку мне насчитали аж 3 косаря, и то не факт, что долго протянут. Знакомый сказал, что на Аскону подойдут диски от "классики" - ни фига подобного. В результате уже третью неделю ищу по объявлению б/ушные диски, но ничего подходящего, глухо как в танке. Может быть кто-нибудь в курсе, от каких моделей иномарок подходят диски к нашим машинам?
#123
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 17:02
да хосподи ! диски ищи просто по размерам
PCD (посадочный диаметр), к-во креп. отверстй Х мм: 4Х100
Вылет колеса (ET), мм: 49.
Это на 14-ть .. на другие размеры помойму такие же
Литье допустим тут посомтреть можешь:
http://auto-force.ru/
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#124
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 20:29
не думал что это проблема, я на зиму поставил колеса от бывшего кадета, так там диски разные в 3х много круглых дырок а в 1-вытянутые 4 штуки как на зубилах стояли. помоему пойдут любые с посадкой 4x100
Сообщение отредактировал Evgeny: 18 Ноябрь 2006 - 21:01
#125
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 00:53
вообщето знакомый натягивал диски ваз08,но приходилось подтягивать болты переодически,токо стальные диски мона,и похитрому както болты в ворачивать,но лучше 4х100 от немецких машин
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров[size=2]!
#127
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 18:51
на таких весчах как колеса и диски я бы не стал экономить и что-то придумывать, т.к зачастую экономия может пойти на похороны ! колеса - важная часть машины.
#129
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 08:55
Кстати, стальные ТАЗовские на 14'' от двенашки вполне могут подойти на замену... но только впаре... потому как если не ошибаюсь, на них вылет где-то 35мм...
З.Ы. В како-то теме про колёсы я уже писал о том, что прошлую зиму, по сложившимся обстоятельствам, отъездил на колёсах от ТАЗов, передние были от 08, задние от 06....всё было нормально... тока нызенько...
#130
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 11:20
разный ET и PCD ...
#132
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 21:31
На аскону (PCD 100 ET 49) есть и ковка и есть литье ... от део точно идут =) там все так же.
#135
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 16:30
1.8-2.0 и должно быть.
#137
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 02:42
В принципе никаких проблем с натячгиванием дисков нет!.. у меня например стоят от классики!.. 4х98... вошли , правда немного туго сначала болты закручивались!(и то один только!.)просто надо умеючи их накручивать!.. я вот например беру колесо.. и поддерживаю его ногами снизу и насаживаю изначально на 3 болта.. .. причем закручиваю крестом(два из трех)... вставляю четвертый ну и регулирую чтоб они зашли как можно без особых усилий!..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#139
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 11:37
Ну народ, что-то я Вас не понимаю или я туплю.
Есть Стандартные колеса, которые идут на Вашу машину, с определенным типаразмеров, в частности 4х100 ЕТ 49.
Зачем не понимаю колхозить, пытаться вкорячить диски от ТАЗА, у которого совсем другие параметры.
Стоимость нового штампованного диска на опель от 750 руб., это не так и дорого.
А теперь к Уважаемым автолюбителям, которые ставили диски от Таззиков, а Вы не задумывались, что когда Вы закручивали болты, они у Вас вкручиваются под углом, что ведет к срезанию внутренней резьбы барабана, переднего диска, и при сильных нагрузках у Вас может просто срезать болты и Вы увидети если успеете как Ваше колесо вперед Вас и полетит (не дай бог это случиться).
НЕ рискуйте Вы Вашими жизнями и жизнью окружающих.
Ставте то что рекомендовано производителем.
Безопасность превыше всего.
Удачи на дорогах.
Удачи на дорогах.
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
Opel Ascona C E16NZ
#140
заблудший_malenkiy_*
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 16:51
http://www.svrwheels...ex.php?pageId=3
вот тебе ссылка, это контора правда московская, я в ней работаю... оптовики мы, тка вот в питере есть наше представительство, и не парь людям мозг, для остальных кто в москве и подмосковье живет, пишите мне в личку, помогу с резиной и дисками на любое авто...
