Детанация при выключении
Сообщений в теме: 14
#1 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Kedett E 1.0SV
Отправлено 27 Июль 2007 - 16:05
Не постоянно но временами при выключении движка детанирует, что может быть?
#2 Сандро
Сандро
  • Cообщений: 250
  • Автомобиль: Kadett E C13N, Был - Senator B C26NE
Отправлено 27 Июль 2007 - 22:38
uHou, Детонация происходит только от нагара на поршнях или на свечах, происходит само воспламенение т.е. убираеш ток со свечи а движок работает, при работе движка нагар раскаляется и действует как запал. Сначало проверь свечи, а потом определиш свечной нагар дает Детонацию или на поршне.
Свечу надо почистить , поставить и проверить будет ли Детонация, если да тогда купить в магазине средство для против нагара и удалить нагар.
#3 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 Июль 2007 - 01:48
Сандро, спасибо! буду пробовать! как проверю отпишу....
http://www.koleso.au...pages/calc.html
малышка без литья - деньги на ветер
#4 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 02 Август 2007 - 21:53
При выключении зажигания двигатель колбасит
потому, что нет отсечки топлива.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#5 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 Август 2007 - 03:37
bav,
#6 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 27 Август 2007 - 07:10
При выключении зажигания перекрываеться подача топлива.
Нет топлива в цилиндре - нет работы двигателя, нет калильного зажигания, нет детонации. rolleyes.gif
На карбюраторах 2ЕЕ дроссельная заслонка опускаеться ниже отверстия подачи топлива при ХХ, на других закрываеться клапан ХХ, на впрыске закрываються форсунки(форсунка).
Если этого не происходит, то начинаються конвульсии.
user posted image
#7 Funky
Funky
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: омега а с20не акпп
Отправлено 27 Август 2007 - 18:00
добавлю . на некоторых карбах вместо электромагнитного клапана стоит обычный жиклер . например первый солекс 35
#8 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
Отправлено 31 Август 2007 - 11:06
скорее всего у меня стоит один из первый, питбург однакамерник, маловероятно что внём есть отсечка топлива...
Расмотрим ситуацию:
приходилось ли кому когда нить заливать вместо родного 92-го , кой нить оч херовый бенз, типа 76-го, при этом не происходило ли детонации?
просто степень сжатия играет хорошую роль.....
#9 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 31 Август 2007 - 11:40
Расмотрим ситуацию:
когда заливаешь 76 - детанация
работа после выключения зажигания - калийка.
понятия разные и природа разная.
калийка как правильно уже писалось - эфект перегрева камеры сгорания. Причины - высокооктановое топливо, неверно подобранные по тепловому режиму свечи, нагар и просто не правильно выставленное зажигание(позднее) после применения низкооктанового бензина(76 или просто плохого).
#10 Сандро
Сандро
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 19:27
Да могу только добавить что нагар могет появиться из-за приминения низко октанового бенз.. av.gif Потому что в 76,80 содержат маленькую долю маслянистой примяси. ar.gif
Из - зачего появляется нагар прада не сразу.
Сообщение отредактировал Сандро: 01 Сентябрь 2007 - 19:30
#11 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 23:18
Заметил одну закономерность.
Когда приезжаю с кого нить энного пути не меньше 10-20 км и тушу зажигание то детанирует
Еже ли приезжаю с такого же пути но чуть даю поработать на хх то после глушишь просто прекрастно
Не отрегулирован мой вебер 32TL ?
Сообщение отредактировал uHou: 22 Сентябрь 2007 - 11:33
#12 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 13 Май 2008 - 23:40
Просто когда даешь поработать - успевает охладиться двигатель. А температура двигателя прямо пропорциональна возможности детонации (чем выше теп-ра тем больше вероятности). Неслучайно первым признаком перегрева двигателя является появление детонационных стуков. Ну отсюда и каллильное зажигание возможно
#13 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: Vectra A - C20NE
Отправлено 19 Май 2008 - 12:22
Понижать октановое число ниже допустимого ведёт за собой очень много косяков, вплоть до прогарания клапанов и поршней! А так скорее всего это клапан ХХ мозг компоссирует.
иж 412иэ > ваз 21011 > opel kadett 13NB > opel vectra C20NE > Mercedes E280 и kadett 16SV
#14 brt137
brt137
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Kadett-E 1,3 , 5-тидв. хэтч.
Отправлено 31 Май 2008 - 05:58
Калильное зажигание может также вызываться перегревом камеры сгорания из-за обеднённой смеси.
А клапан холостого хода в однокамерном карбюраторе есть - он завинчивается в карб снаружи, и к нему подключается клемма. При дефекте электропривода клапана пропадает холостой ход обычно.
uHou, а как вообще тепловой режим двигателя - в норме? Уровень охлаждающей не упал?
Тьфу, блин - не заметил, что тема старая, а её подняли. Наверное автор уже проблему решил за это время smile.gif. Только вот отписаться-то ему не помешало бы...
Сообщение отредактировал brt137: 31 Май 2008 - 05:52
Езжу на Кадете с 4 января 1997 года.
#15 programmistcentr
programmistcentr
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Street racing, Drag racing
  • Автомобиль: Opel Kadett 1988г. двигатель C20NE коробка F20
Отправлено 14 Август 2008 - 11:35
Столкнулся с такой же проблемой при выключении зажигания машина продолжает работать (калийка) пробовал менять свечи ставил более холодные не помогло мучился около года пока не решил делать капиталу движку там то и раскрылась проблема ! Маслосъемные колпачки задеревенели и пропускали масло соответственно нехилый нагар на впускных клапанах ВОТ И ВСЯ ПРИЧИНА КАЛИЙКИ!!! aq.gif aq.gif
