Все купить не проблема, а вот место куда втыкается штифт а потом поворачивается и стопорится раздолбанно, что покупать все из-за ручника?
Хруст в заднем колесе!
Юран
, 21 Мар 2006 19:57
Сообщений в теме: 23
#23
Отправлено 25 Март 2006 - 00:21
QUOTE(Rules)
QUOTE(MadSinner)
А как подшипник подобрать? :???: отдельно его в продаже нет, продается всё в сборе, ступица+датчик АБС, дорогое удовольствие...
В любом каталоге, подшипник ступицы ассоциируется со всей ступицей...
Отдельно продается! Это передний в сборе идет, а задний отдельно - сам покупал и менял!
Кстати вот по поводу хрустит - необязательно подшипник. У меня хрустели развалившиеся от старости колодки ручника, а подшипник обычно гудит сначала (тоже менял давно)...
Не машина а чудо просто!
Парни короче:подшипники есть отдельно,но дело в том что подшипник наружним радиусом сажается в ступицу и когда разлетается подшипник то разбивается и его посадочное место.
Но это надо постораться!!!! Он сначала гудит ,потом хрустит,
потом трещит!!! Не заметить трудно! При подозрении на подшипник
срочно менять!!! А то попадос! Если не про......ть момент то все
будет нормально! Подшипники не клинят на таких машинах кстати.
#24
Отправлено 25 Март 2006 - 03:36
QUOTE
Юран, можно посильней расплющить кончик этого штифта(в просто народии солдатик)или попробовать подложить какую нибуть шайбочку,а лучше просто поменять этот защитный кожух в который вставляется этот штифт,кстати ещё можно снять этот кожух и это сгнившее место проварить,а потом по новой просверлить и надфилем подогнать,правда скажу сразу место сварки очень плохо сверлится и обрабатывается.
