Программируемые функции
Сообщений в теме: 47
#21 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:40
Цитата(mmx @ 24.8.2010, 9:21) Просмотр сообщения
Ну, солдатика вверх потянуть всегда можно. smile.gif Или ещё раз нажать на ключе кнопку откррытия. Вот интересно, как двери будут реагировать на солдатика водительской двери после полного отпирания всех замков.
можно потянуть если только водителю выйти надо, а вот чтоб остальных высадить еще терпимо - они сами могут открыть двери, а вот посадить в машину...
нажатие на кнопку на ключе, который торчит в замке зажигания ничего не дает...
после отпирания всех замков с ключа (два нажатия) садишся в машину - нажимаешь кнопку водительской двери и замки ВСЕ закрываются!
#22 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:42
Свет, у меня вытянутый "солдатик" на водительской двери отпирает все двери сразу.
#23 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:53
просто я функцию подключила, которая при одном нажатии только водительскую дверь открывает, а при повторном все остальные...
#24 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:03
Все так-же. Уже привык, да и ездим практически вдвоем.
#25 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:34
Если не секрет, то каким образом?
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#26 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:35
#27 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:37
у Вадима подключила...
УРФИНДЖУС, так и есть...
#28 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:45
Блин, а ор-ком не может ее включить :-(
Жалко.
Вообще то остальные замки должны открываться при повторном нажатии на кнопку брелка.
Можно попробовать вариант такой.
При открытом замке водительской двери "солдатика" водительской же еще раз вниз-вверх щелкнуть.
Вообще это от скудости такая бяда.
В той же астре есть нефиксируемые кнопки на дверях для электрозамков (на доджике кстати тож такие были) Вот ее можно вверх или вниз любое независимое количество раз дергать.
В нашем случае надо сделать еще раз движение "открыть" только как его сделать без движения "закрыть" я не представляю. Только кнопку отдельную колхозить.
#29 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:25
Я разбирался с этой функцией. Надо менять кодовый индекс страны.
#30 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:33
а можно поподробнее как и что это дает...
спасибо
#31 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:39
В астре H и зафире кнопок на дверях вообще нет - есть 1 кнопка на передней панели которая управляет всеми замками сразу.
#32 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:48
Дамал она на двери :-)
Ну смысла это не меняет.
Все равно ее можно дважды "вверх" нажать.
ТЕК то, наверное, никакой индекс не меняет.
Просто прога недоделаная.
Кстати строну водителя тоже выбрать не удалось.
#33 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 22 Август 2012 - 10:58
Попросил во время диагностики перекодировать свет - потребовали код.
Машину брал с рук - кода нет.
Где искать?
#34 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Август 2012 - 11:55
Meriva 1.7 CDTI, в приборке.
#35 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 22 Август 2012 - 13:05
Спасибо!
Точнее не подскажете?
Сообщение отредактировал Meriva 1.7 CDTI: 22 Август 2012 - 13:27
#36 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Август 2012 - 15:55
Meriva 1.7 CDTI, точнее - EEPROM в приборке. ОР-СОМ подключаете, выбираете модель машины, идёте в Body -> Instrumental, там EEPROM, там кнопыську давите и смотрите результат в соответствующем поле.
#37 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 22 Август 2012 - 16:04
Ещё раз спасибо!
 i
Информация:
Для высказывания благодарности есть специальная кнопка "Спасибо" синего цвета внизу каждого сообщения. Не засоряйте форум бессодержательными сообщениями.
#38 indark
indark
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 11 Май 2013 - 21:26
Попросил у дилера активировать "скандинавский свет", сказали что не смогли, типа блок не тот. Meriva 2006 года. С какого года возможно его активировать?
#39 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 11 Май 2013 - 22:12
моя была 2004г.р. активировали без проблем
#40 indark
indark
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2013 - 11:53
Тогда попробую другого дилера, мож там смогут...
