ТО-30000
Сообщений в теме: 434
#421 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Август 2012 - 20:27
Цитата(Uncle Bob @ 15.8.2012, 21:18) Просмотр сообщения
УРФИНДЖУС, про "литры" масла:
вам НЕ вернули остаток или вы видели, что всё масло ушло7
Кстати, на фильтре Mahle усмотрел пиктограммы, инструктирующие ход замены. Там последним (пятым?) пунктом нарисован фильтр, в который НЕЛЬЗЯ наливать масло.
Остатка нет av.gif Механик слил все до последней капли в двигатель.Весь процес ТО проходил при мне. .Банку пустую отдали , я ее за не надобностью выкинул там же . rolleyes.gif
Про фильтр масленный :брал GM что и в прошлый раз(бело-синяя коробочка) ,производства Австрия .
В прошлый раз в него перед установкой механик масла чуть налил , а в этот раз другой механик не стал.
#422 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Август 2012 - 21:40
Цитата(УРФИНДЖУС @ 15.8.2012, 20:02) Просмотр сообщения
Ушли все 4 литра ai.gif Для меня это как-то неожиданно , так как на прошлом ТО брал у них Опелевский Дексос 2 4 литра и литр еще оставался после заливки .
Масло в какой расфасовке было?
4 упаковки по 1 литру или одна большая?
Если большая, то там 5 литров. Опель не разливает DEXOS по 4х литровкам. Потому остаток 1 литр и должен оставаться.
Хотя чтоб литр остался надо оооочень постараться из движка масло слить. Обычно 3,5 - 3,6 литра влезает.
#423 Uncle Bob
Отправлено 17 Август 2012 - 08:38
Цитата(УРФИНДЖУС @ 15.8.2012, 21:02) Просмотр сообщения
Масло залил Мобил НьюЛайф 0w40 ( спасибо PARTYzanke)
Ушли все 4 литра ai.gif ...
Там написано, что заливали Мобил1, тот идёт в 4-х литрах.
#424 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Август 2012 - 11:07
Заранее прошу прощения у модератора . что немного не по теме.
Пробег у меня уже больше 30.000 rolleyes.gif , но хочу просто отписаться.
Был сегодня в Алт-Опель.
Звонил в 9 утра и спокойно записался на 12 часов.
При звонке приемщику сразу сказал . что еду к ним со своими расходниками .
В итоге :40 минут времени занило ТО и 1.150 рублей за работу .
Может от того . что мастер не заливал в новый фильтр масло( но не думаю что в него 1литр влезает rolleyes.gif ) , а ставил его и сразу лил новое масло ??
P.S. Ч то интересно в момент заезда на подъемник , была всего одна Зафирка , которой уже занимались.И это в 12 дня rolleyes.gif
Тоже лью такое масло, уже дважды менял, всегда канистра в 4 л полностью входит.
#425 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 17 Август 2012 - 12:13
Мобил по 4 литра, а автор пишет, что ранее заливал Дексос и 1 литр остался.
Вот про него я и спросил.
Мобил 4 литра - ушла вся канистра, дексос был в пятилитровке, литр остался.
Получается что все по честноку.
#426 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Август 2012 - 08:41
Осмотрел канистру с оставшимся литром Дексоса - действительно 5 литров rolleyes.gif
По Мобилу я даже как-то успокоился .
#427 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 18 Август 2012 - 10:52
вчера купил опять дексос-2 в канистре 4 литра. Как долго старое на сливал всегда около 3.5 л вливается, однажды влили 4 литра, посмотрел вечером на щуп - явный перелив, пришлось откачивать 20ти кубовым мед шприцом через отверстие для щупа! в сервисе обещали в след раз бесплатно масло поменять после небольшой мирной перетерки.
ЗЫ - где то писали что в наш фильтр не надо вливать масло при установке (или я что то путаю)
ЗЗЫ - движок Z16xep
#428 Uncle Bob
Отправлено 18 Август 2012 - 13:45
PARTYzanka, ну как-то вот так:
[attachmentid=93293] [attachmentid=93294] [attachmentid=93295]
ИМХО, 5-е изображение как раз и запрещает залив масла в фильтр.
#429 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 18 Август 2012 - 14:00
Я бы прочитал 5-е как "убедиться в отсутствии протечек", поскольку явно указана последовательность действий по установке и в самом конце разве что это и остаётся сделать.
А написали бы буковками, без картинок, глядишь, и гадать бы не пришлось. rolleyes.gif
Греби и улыбайся!
#430 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Август 2012 - 14:57
Я бы тоже так понял 5-е. А 1-е:смазать прокладку.
#431 Uncle Bob
Отправлено 18 Август 2012 - 15:21
Роман Химов, sergeiSH, тоже вариант. Но заметьте, нет пиктограммы, призывающей заливать масло.
#432 PARTYzanka
Отправлено 18 Август 2012 - 15:48
Мое гадание на кофейной гуще:
1. Залить масло в фильтр или, как уже написал sergeiSH, исправляю самою себя biggrin.gif, смазать им уплотнительное кольцо фильтра ( я так поняла Вы и имели его в виду, а не резиновое кольцо сливной пробки картера).
2. Вручную затянуть фильтр на 3 оборота, минимум.
3. Используя специнструмент, дополнительно довернуть фильтр с усилием 14 Nm.
4. Установить уровень масла между min и max.
5. Запустить двигатель и убедиться в отсутствие протечек из под фильтра az.gif
ЗЫ: Тема необходимости заливки масла в фильтр так и осталась не раскрытой biggrin.gif Оставлю это на совсести сервисменов flag.gif
#433 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Август 2012 - 15:56
1. Залить масло в фильтр или, как уже написал sergeiSH, смазать резиновое кольцо сливной пробки.
Опередила; только хотел спросить: что на 2-м вверху написано, оказывается 3 оборота вручную;3-е спец.инструмент и 14 нм, 4-е + капля обозначает- что нужно немного добавить при необходимости, имеется в виду, что часть масла уйдет в фильтр. Ну и 5-е- Да.
#434 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Август 2012 - 17:44
Соглашусь с такой трактовкой. Ибо сложно что-либо требовать по заливке масла в фильтр на пятом шаге, когда предыдущими четырьмя фильтр уже прикрутили на место.
#435 Uncle Bob
Отправлено 20 Август 2012 - 08:22
smile.gif Убедили, согласен. Но обратно упрусь - и рекомендации/указания на заливку - нет.
