диск сцепления, замена
nnivanov
, 24 Мар 2006 21:10
Сообщений в теме: 20
Отправлено 25 Март 2006 - 00:00
QUOTE(konstantin)
А какие симптомы-то? Может и не сцепление?
Хороший вопрос! Вобщем признаки такие:
1) Тяжело включаются передачи.
2) При выжатом сцеплении на холостых оборотах слабые постукивания (вне зависимости от того, включена передача или нет).
3) Сцепление включается где-то во второй половине свободного хода педали.
Отправлено 25 Март 2006 - 00:39
QUOTE(konstantin)
Тяжело включаются все передачи, или 1 и ЗХ?
Не могу сейчас точно сказать. По-моему все чуть-чуть подклинивают. Первая передача вообще включается только на стоячей машине или при очень маленькой скорости. Я понимаю, что ни одна нормальная МКПП не даст воткнуть первую на 60, например. Но у меня в лучшем случае втыкается на 10-15 км./ч. По-моему то же самое со второй передачей. И даже на стоячей машине иногда первая втыкается тяжело. Зато при выключенном двигателе все передачи включаются "на ура".
QUOTE(konstantin)
Постукивать может и подшипник первичного вала!
И что в этом случае делать? Менять?
QUOTE(konstantin)
Положение педали, в принципе, не говорит о состоянии сцепления...
Ну я слышал, что чем "выше" включается сцепление, тем больше изношен диск. Это правда?
QUOTE(konstantin)
Может рано еще заниматься сцеплением?
Я бы с удовольствием отложил это нелегкое мероприятие. Тем более сейчас мне все вышеуказанные симптомы особых проблем не доставляют. Просто не люблю ремонтировать, когда окончательно сломалось.
Добавлено Сб Мар 25, 2006 0:48:
QUOTE(Igor MV6)
Это норма, постукивает всегда у всех, и у меня когда была 2-литровая омега мануал тоже постукивало, говорят что так и должно быть :?
Дело в том, что это постукивание началось около месяца назад. До этого не было. Вот я и забеспокоился.
Вообще я собирался разобрать, посмотреть, что там сломалось/износилось, сразу поехать в магазин, купить, что нужно и поменять. Но уже сомневаюсь, что в ближайшее время буду за это браться.
#7
Отправлено 25 Март 2006 - 00:58
nnivanov, Вообще как бы коробке не оказался капец, у меня на калибре почти также было, первая только на стоячей машине и тд. но тфу тфу тфу! А постукивать действительно тогда может выжимной подшипник, если он то тогда конечно менять! По логике там особо нечему стучать, кто говорил что это особенность работы гидравлического сцепления!! nnivanov, Открой нам тайну
Отправлено 25 Март 2006 - 01:05
В принципе, похоже на сцепление, но если не шумит при переключениях, передачи включаются,- пока, я думаю, поздишь!
Сколько? Не знает никто...
#13
Отправлено 25 Март 2006 - 01:50
nnivanov,все признаки подходящего к концу сцепления,каробки у Омег как правило редко ломаются,если будеш менять то меняй все сразу,потом самому спакойней будет,когда поменяеш сцепление нужно прокачать,для этого нужно 2 человека чтоб один качал,а второй подливал тормозуху,чтоб боченок был постоянно полный.
И как это обслуживается и когда меняется? Я имею ввиду только кардан, крестовине и тд.
Igor MV6, насколько я знаю на Омеге крестовина не меняется,а меняется кардан взборе.
QUOTE
#16
Отправлено 25 Март 2006 - 02:01
QUOTE
Ну второй нужен не только для того что бы подливал и наливал!
konstantin, впринципе все можно зделать и одному,ну а второй человек конечно же не помешает
QUOTE
андрей, Вот я тоже это слышал просто хотел уточнить, просто если менять то дороговато будет
Igor MV6, если честно сколько незнаю,но то что не дешево это точно
#19
Отправлено 25 Март 2006 - 04:37
Ну сцепление и тормоза я прокачивать умею :-)) Не знаю, из какого места должны расти руки, чтобы не уметь... Хотя знаю "специалистов" которые сворачивали штуцера (естественно, обычными ключами).
Кстати есть способ прокачать одному: можно к горловине бачка с тормозной жидкостью подсоединить колесный компрессор. Хотя у этого способа есть куча своих недостатков.
Спасибо всем за советы! Я разберу все это хозяйство, когда появится время и деньги и обязательно расскажу, что там было. Только меня волнует один вопрос: как в смотровой яме сделать так, чтобы коробка не упала на голову? Я изначально собирался установить несколько домкратов на самодельные балки. Может быть есть другой, более надежный способ.
