Непонятно ведет себя руль и свистят колеса!
Сообщений в теме: 32
#1 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5td autom.
Отправлено 17 Август 2007 - 20:46
У меня такая проблема, при повороте руль место того чтобы вернутся в центральное положение остается на месте и его приходится выравнивать самомуб бывает что повернешь руль, начинаешь трогаться а он сам начинает поворачиваться еще дальше!
Еще проблема в том, что при поворотах раздается неприятный свист из под резины, а когда едешь прямо и руль держишь прямо, такое чувство, что колеса идут юзом и также сопровождается неприятным свистом, машина как бы рыскает!
Что это может быть? Поменял задние сальники в рычагах и сделал развал! Но ничего не поменялось!
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 17 Август 2007 - 22:32
подрегулировать бошки мастерам на сход-развале, и о*кей будет! Только наклон стоек и развал грамотный выручат.
или нет?
#3 Sergey_
Отправлено 18 Август 2007 - 07:39
Aleksei,
ищи люфты в рулевом управлении (у меня такое было на ВАЗе, когда, болталась трапеция).
#4 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 18 Август 2007 - 10:59
Aleksei, ищи люфты в рулевом управлении (у меня такое было на ВАЗе, когда, болталась трапеция).
+1
Осмотри передок, рулевые наконечники и все шаровые соединения. и на исправнои хадовой подрегулируй сход-разваль.
#5 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Август 2007 - 13:26
Но развал и схождение мне сделали с помощью компьютера! А почему руль при повороте возвращается как бы рывками а не плавно в нейтральное положение и даже пол оборота не доходит приходиться попровлять руками! Машину колбасит по страшному то влево то вправо и визжит резина
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 784
Отправлено 20 Август 2007 - 14:07
Потму что компьютером надо уметь пользоваться!!!!!!!
По хорошему - выравнить давление во всех колесах, откалибровать во всех плоскостях датчики, выстваить ПРАВИЛЬНЫЕ углы в соответствии с данными по авто, после покачать машину, что бы колеса "ушли" и еще раз проверить все углы.
#7 Sergey_
Отправлено 20 Август 2007 - 16:53
Замеры делаются на неподвижной машине, поэтому никакой компьютер не сможет распознать наличие люфтов. Есть специальные стенды, которые дергают колеса туда-сюда (гидроцилиндром) и все люфты становятся видны.
#8 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 20 Август 2007 - 18:48
Короче,надо пересмотреть подвеску и переделать сход-развал,потому как судя по описанию там сейчас расход-завал,причем со страшными углами.
#9 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 20 Август 2007 - 21:46
Хорошие мастера сначала проверяют давление в шинах, потом проверяют водвеску и рулевое, потом заднюю подвеску и если есть хоть один люфт, то дальше ни чего не делают до устранения неисправности. У нас такой мастер есть за все выше описанное берет примерно 200 р. Если все в норме, то делает дальше развал и схождениии тд углы проверяет и берет за всю работу всего 600р за две оси. К таким мастерам очередь на месяц. От него выезжаешь, руль ровно стоит, машина ровно бежит.
Есть и другие центры где это стоит 2800.
Кстати, вопрос к знатокам. Если колея задних колес уже передних, как это учитывается при установке схождения передних колес?
Ни разу не видел, чтоб делали поправку на это. Или в стенде для проверки углов установки колес должны быть свои значения отличные от "книжных" (с поправкой)?
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#10 Sergey_
Отправлено 21 Август 2007 - 00:12
схождение (в угловых или линейных величинах) определяется между колесами одной оси, другая ось используется только для обеспечения симметрии.
#11 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 21 Август 2007 - 12:56
На оптических приборах световой пучок направлен на шкалу установленную на задние колеса. У разных марок машин разная разность в ширине колеи передних и задних колес. Ни разу не видел, чтобы проверялась "Нулевая линия", или каким-нибудь образом сдвигали эти линейки. Т.е расстояние между центрами пучков источников света и расстояния между "нулями" на линейках должны быть равны.
Или я ошибаюсь?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 784
Отправлено 21 Август 2007 - 13:29
Мне кажется что данные о колейности заложены в БД стенда и поднимаются от туда точно так же как необходимые углы. Так например хантеровский стенд умеет это делать без помощи оператора. Повесил датчики, давление, уровень и вперед....
#13 Sergey_
Отправлено 21 Август 2007 - 14:51
Так ведь и цифры на шкале для разных машин разные. Эти цифры рассчитаны изготовителем и должны учитывать в том числе и разность колеи.
#14 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Август 2007 - 15:50
а не может быть проблема в редукторе из за того что руль при поворотах как на права так и на лева не возвращается назад? а при начале движение с легка повернутым рулем он начинает сам дальше заворачиваться
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 784
Отправлено 22 Август 2007 - 23:16
А ты когда длинный поворот проходишь, у тебя колеса постоянно влево впаво ходят что ли? =)
Да ты бы уже наврядли писал бы эти строки если бы руль сам доворачивался в повороте as.gif
#16 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Август 2007 - 09:55
Aleksei а тебе с редуктором случайно ничего не делали?
Мой Омега
#17 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Август 2007 - 13:01
Редуктор не трогали! Просто это как возможная причина! А кто знает что влияет на возвращение руля в нулевое положения? Может какие нибудь шарниры в подвески туга ходят blink.gif
#18 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 23 Август 2007 - 13:05
а вариант заехать в нормальный сервис и сделать диагностику ходовой не рассматривается?
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#19 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 24 Март 2009 - 00:36
подниму тему, такая же проблема что и у топикстартера, только не столь явно выражена, такое чувство будто руль проворачивается, особенно чувствуется в поворотах и при торможении.....
проверял подвеску- поменял сайленты(BOGE-вроде как оригинал), шаровые, делал несколько раз сход/развал, рулевые тяги в порядке, ничего не помогло, пришлось даже перекинуть задние колеса на перед, т.к. те уже полысели с внешней стороны...
совет съездить в сервис конечно в целом разумен, но дело в том что нормального сервиса у нас нет, а есть развод на деньги, стараюсь делать все сам, причем когда менял сайленты в одном таком сервисе, ставили якобы "оригинал" , а через полгода они порвались...
так что прошу подсказать куда копать, а не отправлять в сервис...да еще постукивает что то впереди, как я понял это редуктор из прочтения форума...
#20 Цезарь
Цезарь
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Омега 2.0 8кл ГБО-3(98 г) .Суперб 2003г,2.0 i +ГБО 4.
Отправлено 24 Март 2009 - 03:09
Цитата(Aleksei @ 23.8.2007, 12:20) Просмотр сообщения
Опорные подшипники влияют. Мне раньше тоже приходилось доворачивать руль при выходе с поворота. Замена опорных помогла.
Сообщение отредактировал Цезарь: 24 Март 2009 - 03:13
