Тускненько горит лампа зарадки аккума
Сообщений в теме: 27
#21 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:56
САНЕК66, дело в том, что на приборке все лампочки маленького диаметра а эта зараза большая. Попробовал поставить патрон от восьмёрки с высокой панелью, больше диаметром и усы контактов стоят не так. По поводу зарядки. Я движку завёл, фары включил, с набором оборотов фары и панель ярче не становятся. Вывод напрашивается сам собой. Зарядки нет. Завтра буду бегать по магазам, искать такой потрон. А если такого не будет, наколхожу что нить паяльником и лампочкой. Диод туды ставить низя.
#22 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:58
светодиод ? нельзя. да и не надо. проще лампочку.
#23 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:01
Значит буду напаивать лампу. Обидно что сёня не получилось, магазины закрыты уже. Всё это из за дурацкого датчика скорости. Не полез бы ставить, все было бы гуд. Ну ничё, в подсветку зато диоды белые воткну.
#24 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:08
#25 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:12
а масса на гену есть? если нету, то так и будет лампочка в полнакала гореть.
#26 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Январь 2011 - 03:52
САНЕК66, быстрее нет но вот красивше будет и потреблять меньше будет.
аск, масса и на гену и на двигатель и на кузов есть. Провода новые, точки массы зачищены. Кароче там всё пучком. Я щас заметил следующее. Лампы зарядки в приборке нет, ну зарядки нет само собой. А вот когда включаю дальний свет, то окошечко на котором нарисован АКБ, красное которое и в котором нет лампы, начинает тускленько светиться. Вывод значит напрашивается сам за себя. Возможно не в лампе дело а в герметичности окошек в самой приборке.
#27 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Январь 2011 - 09:57
))))) очень, очень может быть. У меня дальний рядом с маслом. По трассе сколько раз стремался, как дальний включу, масло тлеть начинает ))))
Притуливай любую лампочку на 1,2-1,5 ватт и не грузитсь.
Ну для уверенности когда лампа тлеет померь напругу.
#28 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:29
sanmarch, да дело в том, что мне нужен был патрон, сама лампа то целая и стоит она копейки. А вот патрона такого небыло. Проехал по ВАЗовским магазинам, они и не слышали о такой штуковине. Хотя в приборках переднеприводных стоят похожые патроны. Выход нашёл, проехал в ближайшую деревню, там один дяденька занимается востановлением европейцев наших годов. Так я взял у его аж два патрона с приборки от Мерина в 124 кузове. Поставил, ща пойду ставить приборку.
