Замена сцепления
Сообщений в теме: 29
#21 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 27 Март 2009 - 22:23
Утконосами никогда бы не вытащил свой вал, туго сидел. Пришлось немножечко стукнуть.
Недавно менял сцепление человеку,
так первичный вал стронулся с места удара с пятого обратного молотка (молоток не маленький),
окончательно вышел после ещё нескольких ударов...
Спб, обращайтесь...
#22 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 27 Март 2009 - 22:57
mihaus,
Агаsmile.gif Там не дырочки две, там выштамповочки ещё чтобы скобка не соскакивала (изнутри скобки два прыщика), очень промышленная штучка, интересно было бы узнать происхождение.
Однако, они заржавели так, что из 4х болтов выкрутился только один sad.gif остальные - свернул две бошки и одну резьбу. Это при том, что ВДшкой полил неоднократно. Придётся восстановить нарезанием М8.
ak720335, Интересно, как же обратно вал заталкивал. Так можно и не почувствовать где шлицы, забить их.... трудно тебе пришлось!
Сообщение отредактировал technician: 27 Март 2009 - 22:59
ЗЫ: Аскона рулит!
#23 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 28 Март 2009 - 09:11
technician,
В шлицы попал нормально "от руки",но последние сантиметра 1.5 забивал молотком.
Спб, обращайтесь...
#24 Topb
Topb
Отправлено 05 Апрель 2009 - 07:58
Лично я подрамник снимал на вектре 16sv, первый раз тяжеловато будут болты откручиваться и надо быть очень аккуратным, что бы болты не по обламывать, но в дальнейшем за световой день в 4 руки меняется сцепление
#25 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:03
Цитата(ak720335 @ 28.3.2009, 10:40) Просмотр сообщения
technician,
Это Вы молотком вал забивали в подшипник, конец первичного вала коробки передач вставляется в подшипник расположенный в двигателе.
#26 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:22
Я сам делал скобы правда без болтов - сжимаешь, вставляешь скобу, поворачиваешь диск на 120гр вставляешь следующую и потом еще одну, все, вынимаешь сцепление. А накладки, по старой памяти, переклепывал, там же кроме накладок все остальное практически вечное, накладки покупал подходящие по размеру, отверстия по месту, ну и контур немного приходилось обтачивать, потому как полностью соответствующих накладок не нашлось. После замены все работало идеально.
#27 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 12 Апрель 2009 - 11:24
На сколько я знаю на вектрах А нет подшипника в колене(по крайнеё мере 1.8-2.0л).
Игольчатый подшипник был на Асконах,кадетах,корсах 1.2-1.3л.
Спб, обращайтесь...
#28 Valter303
Valter303
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: вектра А
Отправлено 03 Июнь 2010 - 19:30
мужики а скока работа по замене стоит?вгаражах или всервисе и само сцеплени скока стоит
я из питера,но хотелось бы выслушать ответы из со всех уголков нашей славной державы
C20NE ABS ГуР МКП
#29 dontes
dontes
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Июнь 2010 - 13:55
подскажите у меня ссылка со 2 сообщения не открывается?
#30 Evgeny
Evgeny
  • Питер
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OVA c20ne
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 20:51
подскажите мужики!
мне в сервисе говорят что нужно снимать коробку чтобы сцепление поменять, типа через лючек можно только на движках объемом до 1.6 а на С20НЕ сцепление больше и в лючек не лезет ai.gif ai.gif ai.gif
самое интересное что цена по прайсу без снятия коробки 1500р а со снятием 4000р
Помоему просто разводят!!!!
я купил набор с выжимным и корзиной на самом деле основная проблема это выжимной, но что бы 2 раза не лазить решил сделать все сразу.
