X25XE выдал коды 31 , 73 и 74
AnDrEy
, 03 Апр 2006 10:20
Сообщений в теме: 15
Отправлено 03 Апрель 2006 - 10:20
че то непойму, это как понять он исправен или нет в книжке написано 31- нет сигнала, в нете выкопал - 31 - Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.
заблудший_riddler_*
Отправлено 03 Апрель 2006 - 10:29
http://www.vauxhallo...hp/t-38617.html
в google.com набери X25XE Fault codes и посмотри по ссылкам. к сожалению на рускоязычных сайтах мало написано про коды ошибок...если не сможешь перевести, обращайся, все сделаю.
вот ещё http://astra.autokac...wnload/aldl.pdf тут есть строчка "systems will also show code 31 or 19 because it doesn't see the engine turning" к сожалению скачать не могу у меня на работе заблокирован доступ.
Отправлено 03 Апрель 2006 - 10:31
31 - это сигнал датчика положения коленвала... если ты считываешь на незаведенном моторе, то эта ошибка будет выдаваться даже если все исправно (мотор не крутится - значит сигнала нет). Так что либо не обращай на нее внимания, либо считывай на заведенном моторе.
заблудший_riddler_*
Отправлено 03 Апрель 2006 - 12:30
1. http://www.topbuzz.c...codes.htm#bosch тут все написано как посмотреть самому. надо только модель жвижка знать
2. очистить можно. не знаю как у тебя но у меня надо при замкнутой перемычке 25 раз включить зажигание, тогда все сбрасывается. скорее всего у тебя тоже что то в этом духе. почитай ту ссылку там все должно быть
заблудший_Smash_*
Отправлено 03 Апрель 2006 - 20:28
QUOTE(riddler)
Спасибо! А что за перемычка которая должна быть замкнутой?
#15
заблудший_Andrey T._*
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:24
http://opel.auto.ru/FAQ/injection/ А вот вам еще ссылка по диагностике я только что сам опробывал. плиз. 8)
#16
Отправлено 07 Апрель 2006 - 15:42
