Добрый день! Пожалуйста, если кто-нибудь знает, подскажите как снимается руль на omege b 1994 г
Снятие руля на Omege B 1994 г
Sorokin
, 04 Окт 2007 07:50
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 11:11
Вначале, что бы не мешался, снимаешь кожух рулевой колонки. Для этого, поворачиваешь руль сначала в одну сторон, откручиваешь открывшийся из-под руля винт, потом то же самое, только в другую сторону. Ставишь руль ровно, идешь отключать аккум (найдя заранее, еслм надо, код магнитолы). Секунд через 30-40 после отключения аккума, берешь Торкс, кажется, на 8 (или на 10) и откручиваешь сбоку-снизу руля с обоих сторон винты крепления подушки безопасности. Аккуратно чуть-чуть вытаскиваешь подушку и отсоединяешь его от провода. Тут же вытаскиваешь провод от клаксона, который идет к кнопкам на руле. Дальше снимаешь стопорное кольцо и отвинчиваешь центральный винт, - желательно отметить положение, в каком оно было, например, краской.А дальше, если есть съемник то с помощью него, а если его нет, то покачиваниями вверх-вниз, влево-вправо пытаешься снять руль. Главное не перестрараться и не сломать его. Установка в обратном порядке.
Не стоит забывать, что нельзя включать аккум и питание при снятой подушке безопасности, а то на панели загорится лампа неисправности подушек и отключить его можно будет только в сервисе.
Успехов!
Успехов!
