Windows Vista, Xp
Сообщений в теме: 31
#1 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
  • Интересы:Поиск жены актуален с приходом тепла и коротких юбочек. Не, правда, реально надоело жить одному.
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 ATT
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 16:51
Решил помочь форумчанам с их проблемами с компьютером. Задавайте сюда вопросы по Вашей операционной системе, помогу чем смогу...
Astra G 1.6 акпп 2002 седан - семейная. Galant Tirga Edition 2002 restyle usa седан - личная.
#2 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 21:29
С компом проблем нет.
А, Vista в топку.
Расскажи, что мы при этом потеряли?
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#3 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:22
Например работу 2ядерного процессора по полной программе и с операционкой на русском языке.
Работу всей системы в оптимальном режиме, меньшее кол-во зависонов и прочей херни.
Большие встроенные возможности самой системы, ну например индексирование файлов для более быстрому обращению к ним, более красивую оболочку системы...
Я не утверждаю что Виста на порядок лучше ХП - кстати говоря...
#4 Sergey_
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:47
zavokzalka, в другой теме ты писал, что РII с гигом памяти способен на многое... А сможет ли он тянуть Висту?
#5 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 00:38
Внимательно пост тот прочитай...Просто человек решил проблему с компом мнгновенно - накинь оперативы и все... Я и указал что это мягко говоря бред...
На пень второй думаю Виста даже не поставиться (хотя можно попробовать smile.gif ), да и смысла в этом нет...
Постараюсь в ближайшее время такой эксперимент провести...
Сообщение отредактировал zavokzalka: 16 Октябрь 2007 - 00:38
#6 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 20:48
Что за фигня?
Появляется только при нахождении в интернете
[attachmentid=10095]
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#7 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 21:54
Похоже на тройнчек (вирус). Завтра дам более точный ответ...
#8 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 14:21
если был бы вирус,то должен быть удалён при форматировании HDD, а проблема остаётся blink.gif
Сергей
#9 qnoize
qnoize
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra F 1.6 x16szr
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:21
а сколько оперативы?
какой жестяк?
вообщето если при перестановки системы проблема остаётся - железо.... 90%
а вообще обычно оперативка....
либо нехватка свобного места на винте..(хотя очень маловероятно)
ЗЫ: а вообще юзайте ХР и проблем не будет))))
OPEL Astra 98г.в. x16sz SEDAN
#10 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:31
стоит ХР PRO лицензия
оперативка: 512 и 1024
жёстких:2х80
Сергей
#11 qnoize
qnoize
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 17:57
вообще рекомендуется ставить одинаковые модули памяти..... из-за того что разные может быть проблема..... а вообще после чего такое началось?
#12 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 07:49
посмотри - а лучше сделай скрин - рисунок, где видно объем виртуальной памяти, размер файла подкачки...
Сообщение отредактировал zavokzalka: 20 Октябрь 2007 - 19:54
#13 Гогеич
Гогеич
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.4, МТ, морковный салон + допы
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:03
А оперативка на одной частоте работает. Если память двух канальная, то лучше планки одинаковой емкости ставить. Попробуй вынуть одну планку.
А другой браузер пробовал?
Сообщение отредактировал Гогеич: 08 Ноябрь 2007 - 12:04
OPEL, Sex & Rock'n'Roll
That's what we are looking for
Изображение Изображение
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 11:37
Чаще всего это окошко появляется из за проблем с оператвкой. Но и другие компоненты могут вызвавать выпадения BSD.
Лучше всего использовать (речь только о матерях с дуальным режимом) специальную дуальную память - в комплекте идут 2 плитки изготовленные из одной пластины и максимально близкие по характеристикам. Если нет, то 2 плитки из одной партии одного производителя и одного номинала. Если нет - 2 плитки памяти одного номинала. Если и такого нету, то одну плитку. Дальше рекомендаций нету - система получается как правило достаточно капризной.
Стиот отметить, что при наличии 2х плиток разной частоты, система будет работать по меньшей, хотя встречался с ситемой которая пыталась работать по большей, но память с меньшими клоками просто валила систему в даун.
river cat, А у тебя вины на одном контроллере висят?
#15 suken
suken
  • Cообщений: 148
  • Интересы:парашютный спорт,автомобили,путешествия
  • Автомобиль: OPEL MERIVA\1.6\MT\COSMO\2008г.в.\Air blue\
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:28
Добрый вечер всем! Есть проблемка есть ноут asus m51va vista и есть видеокамера canon HV-10 которую ноут по 1394 совсем не видит (стоят программы: Pinnacle.Studio.12 Ultimate,Ulead VideoStudio Plus v11.0.0157,scenalyzerlivev2.1 и нивкакую ! ) рядом стоит стационар с ХР и все отлично "переваривает" куда лезть? что ломать (править)? al.gif
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:35
suken, поправьте драйвера для IEEE 1394, понизьте скорость передачи на порту.
#17 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:38
Задам глупый вопрос: а в BIOS 1394 включён?
#18 suken
suken
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:45
Я "не очень-то силен" в этой области! в диспетчере устройств он прописан
Пардон! а как это сделать ? если можно поподробнее я пока с компом на ВЫ !
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Апрель 2009 - 10:26
suken, если в диспетчере виден, значит в биосе включен.
Можель точную ноута скажите. Выглядит примерно так - M51Va-T860SFGGAW
#20 suken
suken
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Апрель 2009 - 13:03
M51Va-86N0AS216507258-то что на нижней крышке написано
