Задние дисковые тормоза
Сообщений в теме: 63
#21 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 27 Апрель 2007 - 12:49
ОО значит на моем спорт каре который в гараже тоже стоят нормальные тормозные диски кстати они вроде вентилируемые..... хм сегодня заценю...а может и переставлю.. только там наверно уже все захрясло!...я имею ввиду сами поршшни
Народ вопрос а как регулировать давление по тормозной системе!?? там че болтики или что!?
Сообщение отредактировал nonamedz: 27 Апрель 2007 - 13:01
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#22 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 14:51
Поясняю, для переделки нужно:
1. задние тормозные диски от рестайлинговой ОВА 93-95
2. тормозные колодки для суппортов
3. тормозные колодки для стояночного тормоза
4. суппорты
5. тросы для стояночного тормоза
6. щиток для крепления суппорта
7. болты крепления суппорта
8. всякие пружинки и рычажки для колодок стояночного тормоза
9. тормозные трубки (хотя можно подогнуть старые)
10. ограничители давления задних тормозов
Может что-то упустил, на картинке глянете
Суппорты можно б/у, только перед установкой их нада разобрать, промыть и смазать.
Вобщем так, домкратим авту, снимаем колесо. Откручиваем винтик крепления барабана к ступице. Снимаем барабан, откручиваем трубку от цилиндрика. Отцепляем тросы стояночного тормоза. Откручиваем болты крепящие ступицу к балке, саму ступицу НЕ разбираем ! Все, голая балка. Берем щиток дисковых тормозов, ступицу. Прикручиваем это дело к балке болтами. Собираем механизм стояночного тормоза с колодками, регулируем храповичок колодок чтобы был минимальный зазор между колодками и барабаном диска. Надеваем тормозной диск на ступицу. Прикручиваем суппорт. Вставляем колодки. Подключаем трубку к суппорту. Подсоединяем трос.
Тоже самое со вторым колесом. Потом прокачиваем систему.
Ну естественно и передние тормоза должны быть тоже от ОВА 2л и ограничители давления задних тормозов тоже.
На рисунке два варианта ступиц, можно оставить асконовскую, а можно и воткнуть вектровскую неразборную (ну там тоже плюс есть - не надо зазор в подшипниках регулировать)
13" колеса теперь не встанут ! Нада не меньше 14"
#23 DOHC
DOHC
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 15:02
Alex-Pilot, Несомненный плюс этого варианта переделки- можно легко поменять тормозные диски, а не гемороится с подшипниками (до 93г.), но зато на Вектровской балке сайлентблоки раза в два больше Асконовских.
#24 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 15:15
На последних Асконах сайлентблоки тоже здоровые
#25 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 17:15
А вот и ссылка по теме с фотками!
Дисковые тормоза на аскону
#26 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 18:36
вот таких бы отчетов с фоточками побольше...)
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#27 s-sergey
s-sergey
  • Автомобиль: opel ascona coupe 1.6 sh
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:19
а почему он суппорт только на 2 болта крепит а не на 4 ????
#28 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Ascona-C, 82г., 1.6SH, 2-дв. седан
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 00:03
у меня крепеж намертво на все 4 штуки
#29 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 12:41
Да это просто так он наживил и все....
#30 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 16:46
епть намучался я уже с тормозами!.... сегодня опять менял передние колодки.. а то феррано уже полностью было сьедено!!! уже терся метал об метал!..пипец просто!....
Opel Ascona C 16N
#31 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:22
nonamedz, а ты реже на тормоза нажимай - жольше будут ходить колодки!
#32 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:48
думаю сейчас заказать колодки лукас ... ремса не рулит совсем ... колодки свистеть начали сразу после установки!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#33 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 23:48
ВО! на моей второй аське тож самое! что-то поставили, без моего ведома, и они тож свистят!
#34 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 00:39
Мне в прошлом году поставили какие-то левые (сам решил не заморачиваться). Свистели как Уазик. У-у-у-у-у-и-и-и-и... В пробках тронулся, остановился, тронулся, остановился. Водители сигналили. Поехал к чудакам на букву "м". Через час забирал, сказали, что скрип был из-за грязи на дисках. Взяли 300 рублей, за чистку (типа, работали же...). Прямо возле сервиса пару раз затормозил. Опять скрип. Молча поменяли тормозные диски на другие, но 300 р так и не вернули. Лохотрон.
#35 Deniska-15128@mail.ru
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Авто.Авто.Авто.....
  • Автомобиль: Opel ASCONA 2.0GTs
Отправлено 18 Февраль 2008 - 13:18
Цитата(mihaus @ 22.5.2006, 16:32) Просмотр сообщения
Дисковые тормоза от opel vektra A год 88-94 целеком болка или по отдельности
#36 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
  • Автомобиль: antara v6 4x4
Отправлено 18 Февраль 2008 - 17:17
Deniska-15128@mail.ru, Я себе на вектре А 1,8 менял задние барабаны на диски и передние супорта под вентилируемые диски...
по ощущениям - после замены передних почувствовал реально изменения в лучшую сторону, а после замены барабанов - не заметил изменений, кстати колодки и барабаны там были живые... Заднюю балку менял в сборе от двухлитровой, у меня не получилось расчленить ступицу и щиток дискового тормоза почему-то... а ступица от дискового тормоза немного другая, на старую балку не встаёт... Никаких ограничителей давления не менял, т.к. во-первых, их б/у продают вместе с тормозным цилиндром, а новых не нашел вообще; во вторых, усилие на передних суппортах под вентилируемые диски нужно слабее, чем на старых, так что задние колёса блокируются далеко после передних; в-третьих уже почти год отъездил так - никаких проблем с торможением нету...
PS: Поменяйте колодки и если нужно - барабаны и цилиндры... разница не столь заметна сзади как спереди - спереди большие вентилируемые диски - это сила!
Сообщение отредактировал Vic: 18 Февраль 2008 - 17:18
#37 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: OPEL ASCONA-B 1981г. н.э.
Отправлено 02 Март 2008 - 03:02
ИМХО самая главная мысля
поменявши передние колодки и диски,+задние колодки сразу чувствуется в попе машины не парашут А КОЛ на ТРОССЕ :-)
P.S. НЕМЦЫ однако не ВСЕ дураки были и тормоза придумали ЗАРАНЕЕ forever.gif
#38 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 03 Март 2008 - 12:44
я от Vectra A ставил =)
#39 Slavon_Orhei
Slavon_Orhei
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ascona 1.6S 1983г. Хэтчбэк
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 01:19
На днях ставил себе дисковые тормоза от ОВБ 98года! Подошли без особых проблем только 8 шайб заказал у токаря по размеру ну там чуть на балку чтоб село всё как надо и все дела! Ну а вот с ручником пришлось чуть поиграться ну в конце концов всё ок! Тормоза просто суперррр!
#40 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:49
закинь фотки плиз
