Салон ООА
Сообщений в теме: 287
#281 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 1.8NVR переделан в 2.0NE
Отправлено 08 Март 2012 - 17:20
Цитата(Никсон @ 8.3.2012, 14:17) Просмотр сообщения
проще наверное все же купить тогда ооб, так как помимо того что ее поставили еще нужно все управление и показание приборов "состыковать", на мой взгляд овчинка не стоит выделки...
Если делать самому, то стоимость запчастей, а если отдать "дяде", то ??? В любом случае сам сделаш более качественно, если конечно с руками дружить.
#282 Коса_Коса
Коса_Коса
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Vectra B x20xev, была ООА3000 C30NE
Отправлено 08 Март 2012 - 18:42
Да уж модернизация... Как правило владельцы омег А и делают все сами (ну практически все), но нужно еще учитывать стоимость запчастей для такой замены, но непонятно для чего это все? Чем штатная торпеда не устраивает? Если уж хочешь что-то поменять, то купи туже лсд-панель и поставь ее, а так лично мне непонятен этот шаг ph34r.gif
Сообщение отредактировал Коса_Коса: 08 Март 2012 - 18:42
#283 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 Март 2012 - 00:08
Дело в том что установил себе кондей, а из запчастей к нему была только печка с испарителем но без двигателя. Двигатель печки приспособил со своей штатной, но стал слабый воздушный поток т.к. конфигурация крыльчатки под кондей иная. Потом регулировка воздушной заслонки происходит электрически и его опять таки нет. С остальным было проще, компрессор ОVB, конденсатор, основной радиатор с элетровентилятором с ООВ, трубки сварены от разных авто. Электросхема управления вентиляторами с OVB. Так вот у меня теперь делема, как сделать нормальную продувку и управление заслонкой т.к. запчастей таких за 1.5 года не нашел?
#284 Коса_Коса
Коса_Коса
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 Март 2012 - 01:29
А теперь посчитай все свои затраты и то время которое потратил на это все, и то время которое еще потратишь чтобы довести все до конца и найти недотающие детали чтобы работал кондей, и подумай стоит ли оно того, или же проще найти другую машину с работающим кондеем. Понятное дело что каждый заморачивается как хочет, но вот не всегда это может быть целесообразным, но тут все равно нужно отдать должное за старание и настойчивость, ведь для самого автора проделанная работа и результат может перевесить ту чашу весов на которой будут финансовые затраты и те трудности с которыми ему пришлось столкнуться az.gif
#285 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 Март 2012 - 19:37
Кондей то работает, но воздушную заслонку перевожу в начале и конце зимы в разные положения.
#286 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:02
ОБТЯНУЛ ПОТОЛОК КОЖ ЗАМОМ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ..
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#287 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 06 Июнь 2012 - 07:59
Заслонку можно взять от Сенатора, на нем их две (только не помню левая/правая разные или нет). Если попадется где регулятор тепло/холод от ООА под кондей то свистну, но точно знаю что такой был у Михаила Shandy. Удачи.
#288 URU3
URU3
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Август 2012 - 22:02
stranik
не плохо получилось
