Замена головного устройства
Сообщений в теме: 85
#41 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
  • Интересы:компьютеры, музыка, строительство
  • Автомобиль: ZAFIRA B ESSENTIA 1.6MT
Отправлено 18 Март 2011 - 09:21
А то не хочется огород городить с использованием реле дополнительного... Хотя, если использовать обыкновенный диод с конденсатором (выпрямитель) для запитки от фонарей заднего хода, то не надо через всю машину провод тащить.
Есть варианты, получается... ))
А вот про паркинг меня предупреждали... Хорошо, что все просто. bf.gif Но надо проверить перед установкой работает ли просмотр DVD. )
Сообщение отредактировал BobSol: 18 Март 2011 - 09:24
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Март 2011 - 11:43
Т.е. от Reverse можно брать питание для камеры заднего хода? А то не хочется огород городить с использованием реле дополнительного... Хотя, если использовать обыкновенный диод с конденсатором (выпрямитель) для запитки от фонарей заднего хода, то не надо через всю машину провод тащить.Есть варианты, получается... ))
Не совсем так, на реверс, если не ошибаюсь должно быть подано +12 от ламп заднего хода, что бы голова переключила на вход AUX.
А вот про паркинг меня предупреждали... Хорошо, что все просто. Но надо проверить перед установкой работает ли просмотр DVD. )
Не все smile.gif На некоторых головах туда подается минус, на некоторых плюс.
#43 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Март 2011 - 11:56
Скорее на вход камеры... AUX то зачем? С этим должн CAN контроллер головного устройства разбираться. По моему...
О, инструкция от Пионера помогает:
[attachmentid=68582]
http://forum.opel-cl...p...t&p=1018388
Сообщение отредактировал BobSol: 18 Март 2011 - 13:40
#44 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Март 2011 - 19:49
BobSol, ну я под AUX имел ввиду конечно вход камеры. Заведует этим не CAN.
#45 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Март 2011 - 21:01
Так, значит нужен тестер, диск с DVD фильмом, кусок провода для подключения к лампам заднего хода... Неужели все так плохо?... Придется смотреть на месте. rolleyes.gif
Хотя здесь пишут, что все шоколадно... )):
http://myzafira.ru/f...6...&start=1660
Сообщение отредактировал BobSol: 18 Март 2011 - 21:45
#46 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 Март 2011 - 17:53
Снятие бардачка тоже заставило раскинуть мозгой. rolleyes.gif Два верхних шурупа легко выворачиваются отверткой Т20, но где нижние? Нашлись 2 закрывашки, которые нужно повернуть плоской отверткой - под ними и прячутся оставшиеся 2 винта. Они под углом 45 градусов стоят. И действительно справа от посадочного места есть отверстия к бардачку и некоторое свободное пространство.
Нашелся еще какой-то разьем - коричневый, напомнил питание дисковода... ))
Основной разьем пришлось через верх вытащить направо по направлению к бардачку.
[attachmentid=68642]
Проверил провод В+ - точно, при включении головы появляется питание, при выключении - пропадает. Для антенны выезжающей, для усилителя антенны у нас подходит.
Включение задней скорости - звук выключается, экран готов воспроизводить изображение с задней камеры. Пока ее нет. bf.gif
При включении габаритов и света - включается подсветка на передней панели.
Снова облом - у меня нет салазок! Видел ведь на фото металлические рамки внутри посадочного места... В понедельник поеду в сервис музыкальный - обещали помочь. flag.gif
Ох, еще много чего надо изучить. Не смог блютуз подключить к телефону. Не находят друг друга... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал BobSol: 19 Март 2011 - 18:03
#47 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 20 Март 2011 - 16:43
Салазок нет и в км/ч... Антенна все-равно нужна. В другом районе города прием гораздо хуже...
DVD можно смотреть и в движении. Кнопка SRS дает переключение по функциям. После переезда через речку - карты в навигаторе кончились ))) потом и звук почти затих у радио ))
Звук - отличный. Громче - не надо!
Сообщение отредактировал BobSol: 20 Март 2011 - 16:49
#48 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 20 Март 2011 - 22:30
У меня включение камеры заднего вида осуществляется посредством CAN-шины. Никакие провода ни на какие лампочки не идут.
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#49 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Март 2011 - 14:45
К нам стандартная от головы рамка не подходит. Она больше по размеру и не влезает в консоль. Да и цепляться там голове не за что. Поэтому только заказывать у дилера...
Слушаем товарищей:
Opel 17 82 121 Применяемость Рамка магнитолы - 129,95р.
[attachmentid=68881]
Сообщение отредактировал BobSol: 22 Март 2011 - 09:49
#50 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Март 2011 - 11:36
Пока жду рамку - балуюсь с картами. На iGO нет половины города, мост через реку в 100м ниже по течению, дороги на Москву нет... Новые карты - то же самое. rolleyes.gif
#51 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 24 Март 2011 - 14:39
На Инсигниях такая же проблема, чел решал ее следующим образом: сообщение №156
#52 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Март 2011 - 16:00
Не думаю, что прошивка нужна для этого...
Скачал сам навител, карты... (Valentin, любезно выложил):
http://myzafira.ru/f...=253322#p253322
Говорят, что все работает нормуль. А у меня опыта 0. На SD карточку кинул, но найдет ли стартовый файл голова - сомневаюсь.
iGO уже как хотел перевертел. Все лишнее выкинул - работает. Все по русски. Только не устраивает.
Кстати Kingston снова не подвел - HC карточка 2Gb отлично работает. ))
Сообщение отредактировал BobSol: 24 Март 2011 - 16:05
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Март 2011 - 16:06
#54 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Март 2011 - 16:32
Знать бы как... rolleyes.gif От чтения форумов уже глаза устали... ))
Это где-то в операционке надо менять скорее всего... А как войти в нее - не знаю. Навигацию кнопкой выбираю.
Сообщение отредактировал BobSol: 24 Март 2011 - 16:45
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Март 2011 - 16:55
BobSol, на самой карточке создается файл авторана и в нем прописывается пусть к исполняемому файлу. Все.
#56 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Март 2011 - 19:08
Спокойствие... значится действовать надо так:
тыкаем в кнопку GPS (я вытаскивал карту) - система вынуждена предложить меню ( правда с аншлагом, что файл не найден)
слева есть ключи гаечные - настройка - еще одно меню
рекомендую уйти вниз и выбрать русский
а потом выбираем настройка - и видим загружаемый файл iGO.exe
вот тут надо и нажать выбор и откроется окно со строчками - папками. Я увидел Program Files и обрадовался. bf.gif Ищем...
Внизу находим Storage disk (вроде..) и жмем на него - видим файлы на SD карте!
Тут я снова ошибся... Не надо сразу Navitel.exe выбирать сначала NaviStart.exe (снова могу ошибиться..)) Нажать ОК!
Дальше я просто ключ в машине откл-вкл. При старте - кнопка GPS - мелкая надписть - ОК!
Снова идем в настройки и там уже ставим Navitel.exe.
Еще раз манипуляции с ключем - грузиться Навител. Правда через меню... надо разобраться.
Но - еще одна моя ошибка - спрашивает выбрать чей голос будем слушать (причем пока каждый раз при старте... blink.gif ) И нужно найти стилус - спичку, чтобы точно попадать на значек ОК справа внизу...
Потом предупреждение не пользоваться картами при движении - снова надо попасть в ОК.
А потом запросил индексацию карт. Ищем карты - Я их в папку MAP на карте записал - надо подвести до этой папки... Выскакивающее меню захотело свою папку создать...- вариант только этот - пошла индексация - 23 мин с лишним ждал. 664 карты подгружено. ar.gif
И чудо случилось - женский голос на всю машину заорал - Ищу спутники. Спутники найдены. И ведь тише не сделать - сразу поискал настройки - убрал все сообщения на время и в Скинах нашел скин Фантома - все кнопки стали большими - это здорово - стилус не нужен!
И тут прорисовались улицы моего города, с ближайшими магазинами, домами с номерами вокруг... Хотя это еще только начало. Но оно обнадеживает.
Сообщение отредактировал BobSol: 24 Март 2011 - 19:20
#57 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Март 2011 - 10:16
Сегодня ехал по карте. ar.gif Меню с голосами не было, загрузилась сразу, но снова заорала про спутники. Ребенка можно напугать сильно... (
Где регулируется громкость сообщений?
Кстати при установке интересовался нужен ли Автоспутник. Я отказался.
Сообщение отредактировал BobSol: 25 Март 2011 - 10:17
#58 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Март 2011 - 14:19
Вы кнопочки на экране потыкайте, рано или поздно дойдёте до кнопки "Меню", а там уже найдёте настройки. Не будьте японцем, инструкций на все случаи жизни всё равно нет.
#59 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Март 2011 - 19:17
rolleyes.gif Там меню наверное японцы и придумывали. По крайней мере узколобые... Два предложения Без звука и Использовать максимальную громкость. Я логически достаточно долго размышлял... Снял и вторую галочку... и был вознагражден - появилась шкала громкости - и была задвинута в середину.
#60 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:01
Ура! В субботу моя пришла! Сегодня установил. Очень порадовала возможность работы с телефоном по протоколу A2DP - просто супер!
Навигацию еще не пробовал. Установка прошла вообще без проблем. Штатные кнопки работают, уровень громкости отображается на обоих дисплеях. В общем пока доволен как слон. Звучит вполне приемлемо, даже если сравнивать с вдвое более дорогой JVC.
У меня кстати пришла с пассивным адаптером под антену, благо с предыдущей головой имелся в наличии активный.
По поводу автоматического включения камеры при включении заднего хода - действительно, команду на включение источника дает кан шина. Может быть отключено через меню.
Сигнал от ручника так же, можно учитывать, а можно игнорировать. Настраивается через меню.
