выработка ГБЦ
Сообщений в теме: 25
#1 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998,Х20ХEV,АКПП
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 15:41
В сервисе дали диагноз при разборке что прогорел клапан выпускной из-за жора масла!
И соответственно есть выработка на ГБЦ! В выработанные зазоры между цилиндром и поршнем попадает масло и машина дымит очень страшно!
Так ли это и что дальше будет с моей ласточкой!
Подскажите эти симптомы соответствуют действительности!
Мой совет если масло жрет, то мигом в сервис последствия страшные!
#2 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 16:43
Прогар выпускного клапана - это одно - как правило клапан прогорает а седло, расположенное на ГБЦ - нет. Поэтому эта проблема лечится заменой клапана и притиркой его к седлу. Ну если уж и седло сгорело - тогда заменой ГБЦ...
Выработка между цилиндром и поршнем - больше похожа на лапшу, которая вешается на уши! Потому как ГБЦ сверху, а цилиндр вокруг, поэтому никакой связи между ними нет и не может быть...
Попадание масла в цилиндры осуществляется из-за маслосъемных колец (которые на поршнях) или маслосъемных колпачков. Кстати, прогар клапана не должен влиять на расход масла!
В связи с чем делаем вывод - предположительно стоит поменять только колпачки и кольца маслосъемные, а цилиндры обмерить. И проверить состояние хона...
#3 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 17:20
Имеется в виду расстояние между маслосъенным кольцом и стенкой цилиндра,между ними зазор где
копиться масло и никакое колечко его снять не может!
На днях будет диагноз с "механики.ру." и все будет ясно!
#4 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 17:39
То есть имеется ввиду "выгрыз"?? чем-то механическим? Механическое повреждение? Самой по себе не должно быть выработки... Или цилиндр должен расширяться равномерно по кругу.
Ты сам видел эти повреждения?
#5 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 18:30
Естественно не видел, и может и не увижу!
Попадаю на замену поршней из-за выработки, как они говорят!
Что посоветуешь, как быть!
#6 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
  • Автомобиль: BMW е34, м50в20, рука, 1995 г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 11:25
Самое весёлое, когда приезжаешь в сервис, ЗНАЯ ТОЧНО, что у тебя накрылось.....А тебе начинают "крутить уши", мол так и так, всё плохо, да и машину ты себе дурацкую, дорогую приобрёлat.gif
А ввиду высокой стоймости работ на оОб, владельцы этих машин являются лакомым кусочком для сервисменов...
Отсюда совет: убедись САМ в правдивости слов мастеров. На крайний случай пригласи независимого эксперта - хотя бы соседа, который на жигулях ездит, и разбирается в них......пускай ребята попытаются навешать лапшу ему... Убедят - плати бабос blink.gif
x25xe, автомат, седан, 1995 г.в. - был
х30хе, рука, сарай, 2000 г.в. - был
m50b20, рука, седан, 1995 г.в. - был
m52b28, рука, седан, 1996 г.в. - есть
#7 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Nissan Maxima 3л.АКПП,Opel Omega B X20XEV МКПП
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 11:50
насколько я знаю,то блок цилиндров не растачивается,вернее расточить то можно,но подбирать придётся поршневую с чего то ещё,вроде так поправте если не прав......а пихать в изношенный и как правило овальный от износа цилиндр новые круглые кольца нет смысла,на "жигулях" этот номер проходил,да и то тыс на 15-20,здесь я думаю вообще не прокатит
...эх,Марфуша,нам ли быть в печали....(с)
#8 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:11
Друг, тебе надо кого-то из друзей взять кто может посмотреть и поехать глянуть.... а то че-та очень похоже на разводилово... Износ на блоке цилиндров, а менять - поршни... а чем же протер? Может там был камень наждачный? Срочно в сервис - пусть покажут... где стоит машина?
#9 Makap
Makap
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega B x20se, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:18
Да, Rules прав. Меня так уже развели на 20 тысяч. В итоге сейчас сижу жду полной переборки у знакомого мастера. " Доверяй, но проверяй". Если реально блок изношен. ТО это расточка с заменой поршней на не стандартные. БУдь остаражней, я уже месяц мучаюсь с этим. И это еще не конец.(
#10 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:40
Примерно так: Мастер сказал что отдадут в "механику" на предмет диагностики ГБЦ, и там
скажут что с головой и какие им поршни нужно подбирать.
Говорят что пока изношен 3 цилиндр!
Звонил в механику сказали следующее:
Износ цилидра это нормальное явление для X20XEV, расстачивается цилиндр под
рабочий диаметр поршня, то есть поршень новый и большего диаметра!
#11 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:49
Никак не пойму,какая связь между ГБЦ и подбором поршня к изношенному цилиндру.....развод на бабки стопудово....
И чё,они типа расточат один цилиндр,втюхают туда новый поршень большего диаметра и всё?......так это бульён из-под яиц,поршня если менять,то все,они подбираются и по диаметру и по весу,если втюхать один поршень,а остальные оставить вибрация пойдёт мама не горюй ,да и проработает такой двигатель не долго.
#12 Makap
Makap
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:51
Нет, связь есть. типа когда голову разбирают, сразу смотрят на цилиндры. А если они мокрые, то скорее всего кампресия маленькая в цилиндре. И сразу возникает вопрос, не изношенны ли кольца, цилиндр и поршень. Это их деньги. чем больше найду, тем ты им больше заплатишь.
#13 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 15:38
Может имелось ввиду что ГБЦ поведенная и её надо шлифануть?
какой пробег то у авто?
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#14 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 16:13
157 тыс. пробег.
Как я понимаю с ГБЦ все в порядке. Проблема в блоке цилиндров!
#15 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 17:37
Цитата(Omik @ 31.10.2007, 16:13)
157 тыс. пробег.
При 157 тысячах износ блока цилиндров не является нормальным av.gif . Я делал капремонт при пробеге 360 тысяч и у меня не было износа цилиндров - заменили только кольца поршневые. В общем, собрат, тебя разводят..... bc.gif
#16 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 18:36
А где уверенность что авто 1998 года и пробег 157 тыс. когда я ее брал пробег был 147 тыс, прошел год!
Может скручен счетчик, может до меня движок ушатали!
Все покрыто мраком и тайной!
#17 Sergey_
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 21:14
Прочитал и ничего не понял.
Как может прогореть клапан из-за жора масла?
Какое отношение к ГБЦ имеют "зазоры между цилиндром и поршнем"?
#18 Sergey_
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 21:52
ЗНАТЬ ТОЧНО, что у тебя накрылось в ГБЦ и поршневой - без вскрытия двигателя невозможно.
Работы по капремонту двигателя стоят одинаково для всех машин (если, конечно, их делает не дядя Ашот в арендованном гараже). Цена зависит не от марки, а от конструкции двигателя, например, капремонт мотора V6 будет всегда дороже, чем мотора R4.
Интересно, как вы себе представляете эту процедуру - "визит группы экспертов в моторный сервис"?
Существуют ремонтные поршни, правда, всего одного размера и весьма дорогие.
А как иначе? Цилиндры растачиваются на больший диаметр, под ремонтные поршни.
Можно, конечно, оставить старые поршни - но поставить новый блок...
#19 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 22:22
Не только прошлое машины но и вся эта история покрыта мраком тайны... если прогарел клапан его меняют.. помоему все просто.. Если устала цпг то ее можно ремонтировать путем расточки или поменять.. Только я несовсем понял что хочет автор спросить?
Бог создал мир.
#20 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 02:05
Какой действительности? Из сказанного вообще ничего не понятно!
Ты бы лучше написал примерно так:
в один из дней появилось... , с такими то признаками, я проверил... , после поехал на диагностику, там сделали... и сказали...
А так не понятно даже с чего всё начиналось.
Выработка на ГБЦ. Можно ещё раз, а то непонятно :-)
Вообще любые предельные механические износы деталей мотора нормируются. Тебе какие нибудь конкретные цифры называли или просто сказали "всё плохо"?
Ты так сильно доверяешь этому сервису, что сам не хочешь посмотреть на двигун?
Вообще, если ты сам ничего не напутал, пока писал в этой теме, у меня складывается впечатление, что в том сервисе работают люди которые либо не умеют квалифицированно объяснять клиенту ремонты, либо просто неквалифицированные работники.
В любом случае в такой сервис я бы не поехал.
