Центральный замок
Динар
, 05 Ноя 2007 19:30
Сообщений в теме: 29
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 19:45
закрываю замок, а он опять открывается. иногда не сразу. утром выхожу, а двери открытые.В чем дело? Пролейте кто-нибудь свет, буду признателен.
.Но сами не открывались.
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:58
Вскрыть все двери и промазать механизмы замков
Мой Омега
Мой Омега
#7
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 09:58
проблема в водительской двери тоесть в самом приводе, там скорее всего проводок отгорел внутри.
P.S. когда заедает замок в какой то из дверей то это не влияет на работу всего центрального запирания дверей, если сигналка не штатная, а если бы сига была штатная то при заедании какой то из дверей машина вообще отказывалась бы всатавать на охрану, так как внутри каждого привода есть концевичёк который даёт на блок сигнал откр. закр.
Я Вам не хамлю-я просто использую длинные слова
#10
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:17
Вариантов немного.
1. Микровыключатель возле личинки замка. Его или замкнуло или обрыв в проводе. Проверяется прозвонкой. Можно вообще его отключить разъеденив контакты на штекере, но тогда не будут закрываться все двери при закрывании ключом.
2. Микровыключатель в приводе замка. Обычно лечиться заменой привода ЦЗ. По крайней мере у меня пришлось менять оба привода.
3. Заедание механизмов личинки или рычагов от привода ЦЗ. Как уже писали выше - промывка и смазка, устранение заеданий механизмов.
#12
Отправлено 11 Февраль 2008 - 21:07
Динар, Была такая проблемма! не решил ее! Разбирал все двери самазал все замки + багажник и люк бака! заменил блок управления! массу все проверял! ездил в сервис к сигнальщикам причину не нашли! Посмотри на крышке багажника у левого навеса идет жгут проводов, иногда перетирается и замыкает! удачи!
с20ne
#13
Отправлено 12 Февраль 2008 - 10:57
Была такая же ситуёвина. При тщательном анализе было выявлено, что не работает привод передней пассажирской двери. Вследствии этого ЦЗ сразу после закрытии обнаруживает, что дана команда открытие и открывает все двери и багажник.
В конструкциях привода водительской двери и багажника есть контактная группа на закрытие/открытие двери, в переднем пассажирском контактная группа только на открытие, в задних нет кантактных групп. Кстати и разъемы к приводам поэтому тоже разные.
Итог: на разборке купил аналогичный привод, заменил, теперь все работает
Сообщение отредактировал Xcyzett: 12 Февраль 2008 - 11:03
#15
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:30
А я рубанул провод идущиий к блоку ЦЗ, не знаю откуда он шел, но наверное с активатора водительской двери(активатор до этого не реагировал на опускания вверх и вниз, в отличии от пассажирской двери), так что я ничего не потерял, хоть и поступил по варварски...
#16
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:58
Была такая же хрень: ставлю на охрану, замки закрываются, потом сразу же открываются и так раз десять подряд, потом успокаивается. При этом сигналка пищит 3 раза (какой-то концевик замкнут).Как выяснилось окислились концевики дверей. Почистил, смазал и все. Работает стабильно. Кстати, это происходило только в сырую погоду.
#17
Отправлено 16 Февраль 2012 - 13:32
Смотрите разъемы на передние двери (от кузова в дверь). У меня была порвана одна резинка и в разъем попадала вода. Тоже мучался, перебирал все замки, вынимал предохранитель на ночь, чтобы машина не открылась сама.
А потом оказалось, что один из разъемов полон воды.
#20
Отправлено 13 Март 2012 - 17:58
Проблема такая не открывалась задняя правая дверь. Разобрал все снял. Разобрал привод. Был не пропай в плате. Запаяли, моторчик отремонтировали. Подаем напряжение все крутиться и туда и обратно. Поставил не работает. Поставил контрольку на штекер привода. На штекере с одной стороны два контакта, с другой один. Так вот при закрытии лампочка загораеться на среднем контакте, и при закрытии слабо накаливаеться на томже проводе. А на другом проводе лампочка не горит. Третий ясно что масса. Но активатор даже не дернулся. Сначало будем искать проблему в проводке. Так вот на какой провод должен подходить + либо минус? Задние двери запаралелины?
