Магнитола
заблудший_Владимир_*
, 02 Мар 2006 19:09
Сообщений в теме: 161
Отправлено 05 Март 2006 - 10:55
Открутил винтики... Хорошо.
Отрезок сварочного электрода диаметром 3 мм, загибаем буквой "П", так что бы расстояние между ножками было равно расстоянию между 2мя отверстиями на магнитоле. Длина ножек прим. 5 см. Засовываешь в магнитолу с двух сторон, поддеваешь сбоку отверткой и достаешь!
#7
Отправлено 07 Август 2006 - 10:52
На штатной магнитоле, похоже отвалился провод питания (на кочке подпрыгнула и все...). Как сделала такой вывод? ...лампочка кода горит, компьютер работает, чейнджер работает, предохранитель цел(проверяли в сервисе)... Подскажите, сложно ли самостоятельно вернуть его на место или посоветуйте, плиз, какой нибудь хороший опелевый сервис в районе Сокольников, в котором точно найдутся съемники для магнитолы
Заезжала во много сервисов с "ремонтом электрики...все марки автомобилей" - ни у кого не нашлось съемников для оперелевской магнитолы...
#9
Отправлено 08 Август 2006 - 01:53
SkyМила
все просто
шестигранником выкручиваешь четыри потайных винтика на передней панели
далее берешь четыре спицы (желательно как можно более подходящие по диаметру к отверстию), или не спицы но что-то подобное, вставляешь спицы в отверстия и тянешь магнитофон на себя, все он снят
все просто
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
Эрих Мария Ремарк
#10
Отправлено 08 Август 2006 - 12:35
SkyМила
все просто
Спасибо
#11
Отправлено 08 Август 2006 - 12:49
Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
#14
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:28
Понимаю,что баян...но можно ли безболезненно заменить штатную магнитолу на аппарат стороннего производителя-там ведь инфа на дисплей идет:-)Или это должен быть "совместимый" аппарат/вот к Форду "Фокус-2" не все подходит?
Этот вопрос уже на форуме прорабатывался, поищи поиском.
#16
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:10
Насколько мне известно, есть переходники специальные под разные марки магнитол.
Переходники бывают двух типов: одни - для выдачи инфы с магнитолы на штатный дисплей БК, другие - для обеспечения управления от штатных кнопок на руле (если стоит "мультируль" с кнопками)
Если неактуально ни то ни другое (нет мультируля, а магнитола имеет свой дисплей и выдача на БК не нужна) - вообще не заморачивайся и ставь все что хочешь.
Если надо совместимость - ну тогда ищи переходники
В природе существуют (заявлено) для Kenwood и кажется для Alpine и еще чего-то.
На эту тему было обсуждение в соотв. разделе, поищи: http://forum.opel-cl...hp?showforum=83
Сообщение отредактировал Steel_Cat: 20 Ноябрь 2007 - 14:10
-= The Stainless Steel Cat =-
#18
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 00:36
Ставил себе: Alpine CDA-9847 + интерфейс KCE-970B + переходник KWE-972E.
Работает и мультируль и инфодисплей.
Подходит любая магнтола Alpine с обозначением CDA.
Сейчас вышла новая серия интерфейсов (маркировка APF ,номер не помню), с ними переходник не нужен.
#20
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 10:44
anj, а где именно покупал и где ставил ?
Для Kenwood там переходники есть ?
На скока я знаю, переходник на Кенвуд (штоб и кнопки и дисплей работал) в Россию не поставляются. Год назад озадачился этой проблемой и ниче не нашел. Пришлось в Германии заказывать... Хотя за год могло што-нибудь изменится
